Revanche abaisseur de tention.
    invite3026ff02
    Bonjours,
    Dans une vielle discution certain modérateur m'avais dessandu et douter de mes competance et disent que mon abaisseur de tention n'abaissais pas dutout la tention mais qu'au contraire elle l'augmentais de plusieur kV donc j'ais alors fais l'aquisition d'un simulateur de circuit et j'ais alors tester mon shemat et... Surprise, j'avais raison!!!!!!!!!!! Voici la preuve.
    Nom : Revange.jpg
Affichages : 206
Taille : 26,6 Ko
    Re : Revange abaisseur de tention.
    Bonjour mgduc et tout le groupe
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... Dans une vielle discution certain modérateur m'avais dessandu et douter de mes competance et disent que mon abaisseur de tention n'abaissais pas dutout la tention mais qu'au contraire elle l'augmentais de plusieur kV donc j'ais alors fais l'aquisition d'un simulateur de circuit et j'ais alors tester mon shemat et... Surprise, j'avais raison ...
    Porter des accusations sans en apporter la preuve n'est pas convenable.
    Comme tu es coutumier des erreurs de raisonnement qui changent tout, il serait souhaitable que tu donnes un lien vers cette "erreur judiciaire impardonnable", histoire de te réhabiliter s'il y a vraiment lieu, ou, au contraire, te montrer/pointer la "différence" qui change tout.
    invitee05a3fcc
    Re : Revanche abaisseur de tention.
    Je ne suis pas modo, mais j'avais du participer !
    Et c'est toujours vrai !
    Non, ce n'est pas une preuve, on fait dire n'importe quoi à un simulateur ... surtout quand on ne sait pas s'en servir.
    Commence par faire un redressement simple alternance puis un doubleur de tension ...... et annonce les résultats!
    invitee05a3fcc
    Voila la simulation d'un multiplicateur de tension (MicroCap 9)
    Nom : Taser_Simu.JPG
Affichages : 191
Taille : 152,9 Ko
    Avec 20 Veff, on récupère plus de 85V DC
    invite3026ff02
    Bonjours, J'ais retrouver le lien en question et je me suis apperçu qu'aucun modérateur n'avais commanter de négatif sur cette abaisseur et j'en suis désoler je m'en excuse totalement. c'est plutôt quelque participent qui ne le comprenne pas qui s'en sont méfier. Même s'il ressemble a un doubleur s'en est pas un, plus tard je ferais le shema d'un doubleur pour montrer la différance entre les deux. Un doubleur a des condensateur en SÉRIE et des diode en SÉRIE. Celui si a ses diode en SÉRIE et les condensateur en PARALÊLE. Si vous douter encore vou n'avez qu'a tester sur simulation. Moi pour ma par j'ais deja tester les deux montage réelement sans simulateur et ça fonctionnais.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4013479
    emcore desoler pour les moderateur.
    invitee05a3fcc
    Quand j'aurais le temps, je vais simuler exactement ton montage
    1mF c'est combien ? 1000µF ?
    invitebe2a9ce7
    J'ai simuler ton montage sous LT spice et j'ai bien un multiplicateur de tension
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 175
Taille : 64,9 Ko
    Tropique
    Citation Envoyé par lolive03 Voir le message
    Exactement, et d'ailleurs je pense que faire un diviseur de tension en utilisant uniquement des switch à commande autonome (diodes) est topologiquement impossible: il faut au moins un switch commandé de façon externe.
    invite3026ff02
    Bonjours,
    dsl d'avoir douter mais je vien de me rendre compte que mon simulateur c'est de la merde, j'ais fais le montage d'un multiplicateur de tention et il me donne encore 14.1V et la je sais que c'est impossible. Est-ce moi qui a fais une erreur sur le montage? et qu'elle est la diférance entre le multiplicateur en série et celui en paralêle? est-ce pour avoir un plus fort courant?
    Je m'excuse a tous le groupe. Merci de m'avoir enduré
    invitee05a3fcc
    Mais non, Il n'y a pas de lézard.
    par contre, que ça te serve ...... Quand tu as plusieurs personnes qui te disent non, c'est qu'il y a une bonne raison !
    C'est kif kif. On préfère le multiplicateur série car les condensateurs, en individuel, supporte moins de tension
    Tropique
    Bonjours,
    Je pense que c'est toi qui l'utilises ou le paramètres mal. Il y a effectivement certains simulateurs qui sont assez m*.. disons limite, mais même ceux là donnent la bonne réponse pour des cas simples comme celui là.
    Tu as probablement oublié un détail quelque part
    invite3026ff02
    Daccord alors merci à tous, je vais étudier tout ça.
  1. Ampoule basse tention ou incandescente ?
    Par invite31f74f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 11h13
  2. Ligne Haute Tention
    Par invite5490373a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2007, 17h00
  3. tention artérielle trop basse
    Par invite4215108a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2007, 10h30
