fusible F5L250V
fusible F5L250V
    Lutin_malin
    fusible F5L250V
    Le fusible de mon déshumidificateur d'air a sauté (je crois qu'il s'est pris du 400V à la place du 230V).
    J'ai essayé de remplacer par ce que j'avais (0.25A250V fusion rapide), ça a sauté.
    J'ai commandé et essayé un 5A250V fusion rapide, ça a explosé.
    Il parait que le F, c'est fusion rapide, mais pour le reste, pouvez-vous m'aider ?
    Sur le fusible d'origine qui a cramé, c'est écrit d'un côté "F5L250V", et "5F" de l'autre côté.
    L'intérieur du fusible d'origine est plein d'un mélange de marron et de noir.
    indri
    Re : fusible F5L250V
    Si l'appareil a un soucis (court-circuit par ex) peu importe la valeur du fusible faut d'abords trouver le problème...
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Bj rà toi,
    Un FUSIBLE ne répare pas les DEGATS internes. Tu auras beau en passer un plein camion , ça n'y changera rien.
    Ca sert à rien de regonfler une roue si on a crevé...faut d'ABORD réparer !
    Lutin_malin
    Je n'ai pas dit que l'appareil avait un souci, j'ai dit que (je crois que) le fusible d'origine a sauté parce que l'appareil a reçu du 400V. Pour autant que je sache, c'est le fusible le seul dégât interne.
    Peut-être que cette surtension a causé d'autres dégâts, mais je ne le saurai pas avant d'avoir remis un fusible adéquat et branché mon appareil. Je n'ai pas envie de remplacer le fusible par un fil pour essayer et risquer de griller définitivement l'appareil.
    Donc... qu'est-ce que je dois mettre comme fusible ? Pourquoi je ne trouve pas cette référence dans les sites spécialisés ?
    inviteede7e2b6
    tu peux essayer un fusible retardé si ça te fait plaisir (marqué T comme Timed)
    mais je te paris un franc 1959 qu'il pétera aussi.
    y'a un loup ailleurs !
    invitee05a3fcc
    1 franc 1959 ... c'est 0,01586 € 2012
    J
    Bjr à toi,
    Comment sais tu que ton appareil n'as pas de souçi SUITE au 400v !
    Un fuse c'es t pas une ASSURANCE de NON dégat !!
    il est vrai qu'ilest bon d'etre ...optimiste.
    Mais avant que le fuse dégage le "mal" (400v) a eu le temps de se propager dans le montage.
    Faut pas trop réver si tes fuses dégagent à chaque fois !
    Commence par ne pas mettre de fuse et VERIFIE à lo'hmétre la résistivité de ton montage.
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2012 à 16h22.
    Lutin_malin
    qu'est-ce qui te fait dire ça, pixel ? Le but des fusibles, c'est bien de sauter pour éviter les dommages internes, non ? alors pourquoi celui-ci aurait-il mal fait son boulot ? Et quel ampérage de fusible retardé je dois essayer ?
    Donc personne ne sait ce que veut dire ce F5L / 5F ?
    invitee05a3fcc
    Non ... un fusible coupe le courant pour éviter un incendie. Il n'est pas là pour protéger la circuiterie interne .
    Lutin_malin
    daudet: ah ben j'aurais appris quelque chose.
    f6bes: Effectivement je n'en sais rien..mais vu mes connaissances limitées, la première étape pour moi était de remplacer le fusible et constater si c'est le cas.
    J'ai mesuré "1" en résistivité aux bornes de montage du fusible, appareil débranché. (ça se fait bien appareil débranché, hein ?)
    Bsr à toi,
    Ben oui on ne laisse pas l'appareil branché .
    Si on CONNAISSAIT les spécifications de ton " déshumidificateur " on pourrrait se faire une idée de la valeur de ton fuse.
    Connais tu sa PUISSANCE de CONSOMMATION ?Un lien sur ton appareil ?
    Bon W E
    YBaCuO
    Un fusible protège contre les surintensités, pas contre les surtensions.
    Si le fusible a sauté après avoir appliqué du 400V sur un appareil prévu pour du 230V, c'est probablement que la surtension a entrainée un court-circuit par défaillance d'un composant interne.
    il est par conséquent peu probable qu'un remplacement de fusible ressuscite l'appareil.
    Lutin_malin
    ybacuo, merci de l'explication
    Je vais essayer de voir s'il y a un ou des composants qui ont l'air HS...
    f6bes: désolé, pas trouvé de lien...il a déjà 2 ou 3 ans. Voici le nouveau modèle qui le remplace, il a à peu près la même tête.
    Sur l'étiquette de l'appareil, il est écrit 280W, mais il me semble qu'il pouvait consommer jusqu'à 500W (comme ce nouveau modèle, apparemment).
    Il y a un moteur qui tourne une roue pour la condensation, un système de chauffe (pour la condensation aussi) et un petit moteur qui fait balayer la sortie d'air.
    Lutin_malin
    Bonjour messieurs,
    Des nouvelles du front !
    Il y avait une autre pièce, non loin du fusible, qui avait une protection en plastique de sorte que je ne voyais pas son état.
    Je l'ai dessoudée et il se trouve qu'elle est (très) grillée.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1733
Taille : 57,1 Ko
    J'espère que vous me direz que cette pièce grillée explique tout à fait les grillages/explosions du fusible.
    Je viens de commander sa remplaçante (10D-471K). Il me reste à savoir quel fusible remplace un "F5L250V" / "5F".
    Merci de votre aide.
    YBaCuO
    Le composant qui a grillé est un parasurtenseur, lui sert à protéger l'appareil contre les surtensions en se mettant en court-circuit.
    C'est ton coupable et j'espère ton sauveur.
    Il est sensé protéger contre les surtensions transitoires (perturbation par la foudre, etc) ; mais contre une surtension permanente comme ici, il dissipe trop d'énergie et grille.
    inviteede7e2b6
    tu peux donc faire un test sans (mais avec un fusible !)
    évidemment pas un jour d'orage et si ton instal électrique est réparée ...
    ibtihel
    F5L250V c'est peut être 5A sous 250v
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Lutin_malin
    J'ai reçu ma pièce, j'ai soudé, j'ai mis un fusible F5A250V, j'ai remonté et ça fonctionne !
    Merci des conseils !
    DAT44
    je pense qu' il faut que vous remplaciez votre fusible par un 5 ampères rapide, comme vous l'aviez fait au début,(ou il eu fallut que vous remplacate également l’éclateur).
    Lutin_malin
    c'est ce que j'ai fait, c'est bon ça marche
  1. [Blanc] fusible four GE
    Par invitef09d494f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 05h49
  2. Fusible T6.3 AH
    Par invite11c41795 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/03/2011, 07h36
  3. Fusible
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 10h56
  4. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 21h22
  5. fusible
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 17h09
