Diriger le faisceau lumineux d'une LED (normale / RGB)
    Sethy
    Je voudrais projeter un petit rai de lumière issu d'une diode sur un mur. La diode fera partie intégrante d'un montage mural, je n'ai donc qu'une certaine latitude sur la position de celle-ci.
    Ma question : connaissez-vous un "truc" qui me permettra de réaliser un petit collimateur afin de projeter un petit rectangle lumineux sur le mur ? Je précise que le montage contiendra pas moins de 100 diodes (si possible RGB).
    Idéalement le rectangle ferait la largeur de la diode (2-4 mm) et aurait une longueur de 3 cm.
    J'ai fait des tests avec un collimateur en carton présentant une découpe en V inversé (schéma du dessus) et une simple diode LED rouge. J'obtiens bien un rectangle, mais pour cela je dois éloigner ma diode du collimateur (voir schéma du milieu et du dessous). La distance d'éloignement étant grosso-modo celle de la longueur attendue de mon rectangle.
    C'est logique puisqu'au plus on se rapproche du collimateur au moins les rayons divergents sont arrêtés.
    Evidemment, à cette distance, le rectangle n'est plus assez lumineux et même la partie la plus éclairée ne l'est plus assez. Pour la partie la plus éloignée, je me contenterai d'un gradient d'intensité (à moins que vous ayez une solution miracle).
    Nom : Screen shot 2012-07-01 at 22.17.40.png
Affichages : 311
Taille : 5,5 Ko
    D'avance merci
    Sethy
    Dernière modification par Sethy ; 01/07/2012 à 22h21.
    gcortex
    Re : Diriger le faisceau lumineux d'une LED (normale / RGB)
    Sethy
    Merci pour l'idée.
    Une question, encore, la luminosité à la sortie est suffisante pour éclairer le mur ?
    Une petite dernière. Est-ce que ces guides peuvent se retravailler pour donner une autre forme au faisceau ?
    invite5c0d525e
    Ce bidule permet de voir la lumière d'une led CMS sur le haut d'un boitier avec un maximum de 45mm (voir la datsheet), je doute que ça puisse projeter une image sur un mur. Hormis l'utilisation d'une lentille je ne vois guère de solution.
    invite3026ff02
    un petit mirroir concave derierre la led et un trou caré en avant...
    invite5c0d525e
    Aussi, mais c'est sûrurement plus facile de se procurer une lentille qu'un miroir concave.
  1. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 22h54
  2. Mesurer l'intensité du faisceau lumineux ?
    Par inviteb966938a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2009, 19h56
  3. Faisceau lumineux
    Par invite09e97eab dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2009, 23h12
  4. Un faisceau lumineux sur deux plaques fines
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 21h42
  5. Support lumineux tournant avec LED RGB
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 15h02
