Bonsoir Je voudrais fabriquer un onduleur simple (sans options supplementaire dedans comme redresseur). Quelles sont les étapes à suivre? Merci d'avoir pris le temps de lire mon message
Je suis justement en train d'en fabiquer un a base de NE555 et de CD4013. Le NE555 sert a créé une fréquance et le CD4013 La sépare en deux donc pour 50 Hz le 555 devrais fournir 100 Hz et le CD4014 la séparera en deux pour donner 50 Hz sur deux sortie. Tu prend alors un transformateur 24V centertap et tu envoi 12V au centre et a chaque extremité tu y place des mosfet (2) qui eux sont driver par les deux sortie du CD4013. Dsl pour le manque de shemat. Je pense que cette option est une des plus simple mais j'ais peur de ne pas étre clair. La puissance va probablement dependre de la puissance du transformateur mais je doute que cela soit tres puissant sans étre complex dsl.
Tu désire ateindre quel puissance?
30/06/2012 - 06h32
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 180
Re : Fabriquer un onduleur
Envoyé par mgduc
Pour info, j'ai l'impression que tu es en train de réinventer le TL494 ou le SG3524
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
30/06/2012 - 13h10
silver_ligth
Date d'inscription
mai 2012
Messages
75
Merci de m'avoir répondu.
Je trouve quand meme assez compliqué vos moyens de construction vous pourriez pas me guider pas à pas pour fabriquer un onduleur avec [B]le stricte minimum[B]svp?
30/06/2012 - 13h52
silver_ligth
Date d'inscription
mai 2012
Messages
75
je veux dire serait-il possible de faire un onduleur sans un CI ou 2 juste ce qu'il faut transistor resistance condensateur ect...
ps : je ne suis pas tres avancé dans l'electronique alors c'est pour çaque je trouve compliqué
Dernière modification par silver_ligth ; 30/06/2012 à 13h53.
30/06/2012 - 14h02
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 180
Si le schéma en #4 de Pixel te semble trop complexe ...... faut te recycler dans l'agriculture !
30/06/2012 - 14h20
silver_ligth
Date d'inscription
mai 2012
Messages
75
Je voulais faire reference a la reponse de mgduc avec le n555 et le CD4013. De plus le signes de ce shemat correspondent a des symboles americaines. Deja que je debute je ne veux pas m'embrouiller la tete en essayant de decoder les symbole etrangers.
30/06/2012 - 14h25
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 730
qu'est ce que c'est que cette histoire de symboles "américaines" ???
faut arrêter de fumer la peau de banane !
ce sont les symboles adopté par tout le monde .
quand à la propo de MGDUC , on attend de voir son schéma avant de discuter..
Dernière modification par PIXEL ; 30/06/2012 à 14h26.
1) j'vois pas de quelle autorité les RA décident des symboles. Cette fonction est déléguée à l'AFNOR.
2) si tu ne comprends pas les symboles d'usage , voir le message #8
je rajoute la restauration qui recrute aussi.
30/06/2012 - 17h16
gabuzo
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
La Farlède (83)
Messages
846
Il me semble qu'avant de te lancer dans des projets qui visiblement te dépassent il serait bon que tu t'achètes un ou deux bouquins ou que tu te documentes un peu sérieusement sur le ouèbe pour apprendre un minimum de bases. Ce ne sont pas les sites de vulgarisation qui manquent. Ca demande un peu (parfois beaucoup) de travail mais c'est sûrement plus profitable que de bidouiller des composants de récup sans comprendre ce que l'on fait (et pourquoi ça fume) ou de reproduire bêtement des schémas.
Parallèlement tu investis dans une petite plaque de test, tu te procures quelques composants de base (résistances, transistors, leds, ampli-op...) et tu te fais la main. Tu y trouveras en outre plus de satisfaction.
De deux choses lune, l'autre c'est le soleil (J. Prévert)
30/06/2012 - 17h34
mgduc
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Saguenay (Quebec)
Messages
1 406
Bonjours
Vue la demande de mon shemat j'en est dessinier un vite fait mais je souligne qu'il n'est pas tester et je ne sais même pas si cela fonctionne ce n'est que pour montrer un peu ce que je pense faire. En passent merci DAUDET78 pour les IC que tu a nommer je vais probablement me pencher sur la question.
ca c'est pas un onduleur, a peine mieux qu'un inverter de CCFL...Perso, j'oserai pas y raccorder meme une lampe sur la sortie, tellement la tension est en dehors des clous...
