composant inconnu dans bobine transfo
    invite49f8a260
    J'ai un vieil ampli audio Denon qui est tombé en panne. Le transfo 220V AC => 2x36V AC est en cause: tension normale aux bornes d'entrée du primaire (A et D sur l'image) mais aucune tension aux deux sorties 36V AC (entre fil noir et chacun des fils rouges). Par contre, si je connecte directement C et D en 220V, le transfo fonctionne: j'ai bien les deux sorties du secondaires en 36V AC. Je suppose qu'il existe un composant inconnu, en série entre A et C qui a dû cramer. Manque de chance, il est placé dans le tore des bobines et noyé dans une espèce de résine très solide, d'aspect sable (flèche sur la photo).
    Mes questions:
    - C'est quoi ce composant? J'ai pensé à un fusible thermique....mais c'est pas crédible car on ne peut pas le changer là où il est..Une thermistance dont la résistance augmente avec la température de façon à diminuer l'intensité du courant dans le primaire s'il s'échauffe.....Ou encore un dispositif évitant les augmentations brutales de courant à la mise sous tension et/ou à la coupure (mais je ne vois pas pourquoi il serait placé et scellé dans la bobine...)
    - Peut-on s'en passer sans danger (incendie)?
    - Des suggestions pour "réparer" ce transfo?
    En vous remerciant de votre aide,
    shortcut
    Bonsoir short ut et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf à été supprimée.
    Merci de la présenter à nouveau en JPG, gif ou png, dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/07/2012 à 21h52. Motif: Supprimé image pdf
    carcan
    Re : composant inconnu dans bobine transfo
    Hello !
    c'est bien un fusible thermique intégré dans le transfo ... tu trouveras cette saleté dans les transfos de tous les amplis marqués du logo "double isolation".
    Tu peux le remplacer par un autre fusible thermique que tu colleras au plus près des enroulements.
    Laurent
    invite49f8a260
    Merci Laurent pour l'info. Quelle valeur de température faut-il choisir pour le fusible thermique??
    Ci-joint la photo du transfo au format jpeg (la flèche indique l'endroit où le fusible thermique présumé est scellé dans les bobines)
    Merci et bonne journée
    Nom : transfo ampli.jpg
Affichages : 285
Taille : 356,2 Ko
    Bonjour shortcut et tout le groupe
    Citation Envoyé par shortcut Voir le message
    ... Quelle valeur de température faut-il choisir pour le fusible thermique? ...
    C'est en fait un "faux problème", ta question.
    Ce fusible est irremplaçable, puisque noyé et collé. Son rôle est de "protéger" (couper), en cas d'excès de température dans le bobinage. Comme on ne peut plus le replacer à cœur, tout ce que tu peux faire, c'est de mettre un fusible normal, éventuellement retardé, entre A et B, calibré en fonction de la puissance nécessaire.
  1. composant inconnu entre 220v et transfo
    Par invitec57ca1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 18h45
  2. composant inconnu
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 16h24
  3. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
  4. Composant inconnu
    Par invite9cdef155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 13h10
  5. composant inconnu
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 10h28
