Papier pour impression Typon
    bypbop
    Je m'apprête à insoler mon premier circuit avec une indoleuse KF. J'ai realisé mon typon avec Kikad et je voulais savoir quel papier utiliser sachant que j'ai une imprimante jet d'encre ?
    J'imagine que c'est du papier calque mais dans le doute ...
    bypbop
    kevin8z
    Re : Papier pour impression Typon
    Salut, moi j'imprimer le typon sur un feuille blanche normale puis je la passer un peut d'huile dessus pour qu'elle soit transparent, sinon il vende du papier exprès pour les imprimante jet d'encre mais je ne sais plus le nom.
    PIXEL
    ce sont les transparents pour "rétroprojection".
    attention à choisir un modèle "jet d'encre" bien imprimer sur le coté "granuleux" qui absorbe bien l'encre.
    alainav1
    si les pistes ne circuit sont pas trop fines le plus economiques
    2 calques du même circuit supperposé
    sinon avec une imprimante laser un seul calque marche super bien
    pour info on trouve des laser (noir et blanc ) pour moins de 100 euros
    elle est vite amortie (quand on connait le prix des cartouches ) .de plus elle peux rester 3 mois sans etre utilisée l'encre ne séche pas puisque c'est de la poudre .
    quand on me dit qu'une laser ça coûte chere je repond "quand on parle de prix on me demande toujours combien ça coûte mais jamais combien ça rapporte !"
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Poseidon88
    Pour moi, que ca soit jet d'encre ou laser, j'utilise une seule feuille de calque.
    2 conseils:
    - Imprime de façcon à avoir les pistes (le côté de la feuille qui a reçu l'encre) en contact avec le circuit. Cela évite d'avoir les rayons UV qui passent dans l'épaisseur de la feuille.
    - Dans les options d'impression, passe le noir à fond (très opaque).
    petitnul12
    Perso on est sur une feuille normal ( 80g/m² ) tiré sur une imprimante Laser, et on insole environ 15 minutes. Mais ca dépend de la puissance de soleilleuse, essaye sur des petits bout de PCB, teste plusieurs temps pour affiner le tien =)
    abracadabra75
    Le jet d'encre ne marche pas pour du calque: l'encre fait gondoler le calque l'empêchant de s'appliquer correctement sur le cuivre au moment de l'insolation: déboires assurés: piste coupées, bords flous, et grosses crises de nerfs!
    Pixel a parfaitement raison: il faut prendre du transparent, qualité 'jet d'encre' (et l'employer correctement!).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Poseidon88
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Tu paris combien que ca fonctionne ?
    Je fais ca depuis des années... Il faut aller dans les options d'impression et cocher "papier spécialisé, qualité optimale" et le résultat est parfait sur du banal papier calque. Même sur des pistes très fines (pour du CMS).
    alainav1
    j'ai lu "insolation 15min pour du papier normal "
    personnellement c'est 1min 50s sur du calque impression sur laser puis revelateur à la soude caustique dilué puis gravure avec le melange suivant l'eau 3 volumes, acide chlorhydrique 2volumes ,eau oxygéné 2 volumes (tout ça à l'exterieur sans repirer les vapeurs et sans chauffer et utilisable une seul fois (ça m'arrange car j'en fais peu ! ) car transvaser le perchlorure ,chauffer le bain ça veut dire etre équiper avec regulateur de temperature ...)
    mais si il existe une methode 24H sur du carton et que ça marche pourquoi pas ?
    la meilleur méthode c'est celle qu'on utilise et qui marche !
    Alain
  1. Empreintes de composants pour typon
    Par NeriXs dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 10h41
  2. impression de typon avec une imprimante jet d'encre
    Par sebinou62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h55
  3. demmande de typon pour module de reception infrarouge pour pc.
    Par invite509aa950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 08h31
  4. Impression de typon
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h20
  5. logiciel pour creer typon
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2005, 10h34
