Ma bouloneuse électrique est hs
Vue hybride
    invitee69aeba1
    Bonjours a tous,
    J'ai un gros soucis, ma boulonneuse électrique est hs, j'ai fait le ***.
    L'accu avait un faux contacte, alors j'ai décidé de démonter l'accu, et brancher des file de l'accu au la boulo moi meme, pour voir d’où venait le cours circuit en chipotant un peu l'accu.
    Seulement le "ic" c'est que j'ai inverser les polarités, honte sur moi, je sais.
    J'ai entendu un claque quand j'ai donner un coup de gâchette sur la boulonneuse, quand j'ai démonter, j'ai vu qu'un circuit électronique derrière la gâchette comportait un transistor de type P75NF75, celui ci a éclater, un petite morceau s'en vas et rien ne va plus^^.
    Apparemment les caractéristiques sont marqué ici: http://www.ic-on-line.cn/view_online...nf75_71035.pdf
    J'ai quelque peu du mal a trouver ce transistor dans un magasin sur la Belgique, ou un pays proche.
    Pourriez vous me donner votre avis sur la question. La boulonneuse coute 300 euro, je sais acheter une nouvelle est la solution la plus simple mais bon.
    Peut être un autre transistor ferait il l'affaire pour remplacer?
    Aussi, auriez vous un conseil pour vérifier les autres composants du circuit intégré? je met une photo attaché.
    Merci pour votre aide.
    Sébastien.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ma bouloneuse électrique est hs
    Bonjour et bienvenue,
    Pour parler poliment, il a bien morflé le transo !
    C'est un N-MOSFET de puissance classique, il en existe de nombreux équivalents : voir ici pour une liste, à tester chez ton distributeur préféré : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D204245
    Au passage, on y trouve le STP75NF75 : http://fr.farnell.com/stmicroelectro...220/dp/1468003
    Et pour trouver des revendeurs : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html.
    La grosse diode est supposée protéger le montage contre les inversions de polarité, peut-être a-t-elle assuré sa mission et protégé le contrôleur... La photo est floue, on n'y voit pas grand chose, mais si tu as de quoi, tu peux essayer d'alimenter le montage (dans le bon sens) et vérifier la présence de signal carré sur la gate du MOSFET (préalablement retiré).
    Par contre, je ne vois pas ce qui a tué le MOS...
    nornand
    si c'est de la marque , vas voir le sav pour une platine de commande complete.
    romulus123
    En voyant comment la diode est câblée, c'est plutôt une diode de "roue libre", si il a inversé la polarité, le courant est passé par cette diode et a flingué le mos...
    Je ne vois pas d'autre cause ?
    Ps : lumi82, si tu es en Belgique, il y a le magasin Mantec à Namur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Antoane
    Au temps pour moi, j'ai confondu drain et source, donc effectivement, c'est le moteur qui se branche sur les deux bornes indiquées sur la 1ere photo, et la diode est de roue-libre. Tu peux la tester aussi, au passage.
    La carte neuve va couter ~30% du prix de la machine entière, autant donc tenter une réparation à 10€.
    invitee69aeba1
    Merci pour vos réponse au combien rapide, je vais aller voir direct sur le site proposé merci.
    Des bribes de souvenir de mon vieux cours d électronique me sont revenu en tête cette nuit ^^.
    Roue libre en fesait partie, par contre les bornes que l'ont peut voir sont directement brancher à l accu du chargeur, deux autre borne sont derrière le boîtier juste la ou on vois pas :/.
    Mais c est fort bien possible que la diode fasse de la roue libre quand même vu la taille.
    J'ai voulu testé cette diode hier justement, en mettant le multimètre sur le mode que j ai le moin rentabiliser depuis son achat, et je croyait que cela devait me marquer 0,7 dans un sens et rien dans l aute, or ici il me marque zéro dans les deux.
    De manière générale, faut il toujours dessouder un coté d un composant pour pouvoir mesurer si il joue bien sont rôle?
    Aussi la base dont ont me demande de mesurer le signal carré est coupée par le constructeur, quel montage cela peut il bien être? Surtout qu il y a une grosse liaison externe entre la diode et la structure métallique du mos, me semblait que cette plaque était pas faite pour servir moi.
    Sans base serait ce un simple interrupteur?
    Antoane
    Le transistor de commande (de "découpage") est un MOSFET, il n'y a donc ni base, ni émetteur, ni collecteur, mais grille, source et drain (mais ça revient ~au même).
    Sur cette photo : http://forums.futura-sciences.com/at...s-img_0247.jpg la borne marquée plus va au plus de la batterie et au moteur. Le plus de la diode, relié au "tab" du transistor (son drain ~ collecteur) va au moins du moteur, j'en suis quasi-sûr. Le moins de la batterie doit être relié à la source du MOSFET (~ émetteur), c'est la broche de droite quand tu le regardes de face.
    C'est la broche du milieu qui est coupée par le constructeur car elle est reliée, à l'intérieur du composant, au "tab". C'est le drain (~collecteur).
    L'autre photo est un peu floue, difficile de voir ce qui s'y trame.
    Un composant se teste toujours hors circuit, car on ne sait pas comment le reste du montage influence la mesure. Ici, ce peut être le bobinage du moteur, en parallèle de la diode, qui fausse l'ensemble.
    Kissagogo27
    Bonjour, il me semble distinguer un 555 en so8 ^^ espéront qu'ils soit encore vivant
    invitee69aeba1
    À ok en faite la Gate n est pas au milieu, les trois connecteurs du mos sont bien tous raccordé malgré la broche coupée donc.
    J ai regarder les magasins proposer par ton lien hier soir et ai failli commander chez farnel belgique mais au moment de la commande j ai vu un message qui disait qu il ne vendait qu au entreprise. Pour l instant j ai commandé deux transistor en Chine mais bonjour l attente... À tu déjà commandé en temp que particulier chez farnel? L autre magasin sur Namur n à pas l air d avoir grand chose en transistor à par kit de 100 d un peu tout sorte, les autre ne sont peut être pas répertorier sur le site faut sonner.
    J ai aussi fait une demande pour la pièce complète chez le constructeur, moyennement connu, des allemands, on va voir ce qu il vont me dire je sais pas si il y a un service pour l envois de pièces de rechanges à des particuliers on va bien voir, je prie, c est mon Plan B, le C coûte 300€
    Antoane
    Il me semble que Farnell livre aux particuliers, mais avec des frais de port démesurés (livraison par transporteur).
    En VPC, il y a par exemple RS-particulier, c'est des tarifs raisonnables et c'est rapide. Sinon, voir le lien post2.
    invitee69aeba1
    Re Bonjours les gars,
    J'ai dé-soudé la diodes et celle ci fait bipper mon multi en mode diode (002 sur le cadran, des ohms j'imagine), dans les deux sens , je pourrait donc en conclure que celle ci est claqué aussi?
    J'aurais cru qu'une diode claquez ne laissait plus rien passer du tout mais bon.
    Ref de la diode: 10A4 Pec 7099
    J'ai trouver la data sheet ici: http://www.datasheetarchive.com/10A4-datasheet.html
    Bonne idée le catalogue RS, j'ai bien envie de commander la, vu qu'il on déjà de transistor, mais pour la diode je trouve pas, peut être est ce que je ne tape pas les bon mots clés dans le champ de recherche, l'un de vous pourrait il regarder svp, ou une version alternative qui pourrait convenir, ça serait vraiment super de votre part car je patoge un peu entre toute les tentions possible...
    romulus123
    Si le multimètre bip, c'est que la diode est en court-circuit. Tu devrais trouver ±0.7V d'un sens et rien de l'autre.
    Tu peux la remplacer par n'importe quelle diode qui supporte 10A ou plus.
    invitee69aeba1
    Ok mais si je prend ça va tu crois? http://be01.rs-online.com/web/p/rect...es/2508955627/
    romulus123
    Citation Envoyé par lumi82 Voir le message
    Non, c'est une NTE571, elle supporte même pas 3A... ils se sont trompés dans l’énoncer.
  1. mon corp est éléctrique
    Par invite87fc8b67 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2015, 13h36
  2. Un homme électrique ? Est-ce possible ?
    Par invite9cd736bc dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/01/2011, 23h05
  3. Qu´est ce qu´une charge (électrique)
    Par invite3f493f86 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2010, 15h47
  4. La tension électrique c’est quoi
    Par invite15518c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 00h08
  5. La mobilité électrique est plus efficace que le vélo
    Par invite13fddc90 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/04/2009, 10h03
