La tension électrique c’est quoi
    invite15518c50
    Je n’arrive pas à comprendre ça veut dire quoi le potentiel électrique !
    On parle de 230 voltes dans le fil ! Certain dise que c’est comme le débit d’eau dans un tuyau, d’autre parlent de hauteur !
    Mais réellement dans le fil, il y a des électrons qui circulent, et la différence de potentiel doit être différence de nombre ! et même si vous dites débit, c’est le nombre d’électrons qui va créer ce débit, alors pour quoi on ne dit pas tout simplement que 230 v par exemple correspond à la circulation de 1000 électron dans le fil !
    2 je ne comprends pas, puisque le potentiel est fixe dans le fil 230 v pour quoi parfois on utilise des fusibles de 60 et d’autre de 45 !
    doul11
    Re : La tension électrique c’est quoi
    il faut faire la différence entre courant et tension :
    le courant peut être vu comme le débit d'eau dans une conduite
    la tension est la pression dans la conduite
    si il n'y a pas de pression, l'eau de coule pas
    il peut y avoir une pression et pas d'écoulement : robinet fermé
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite15518c50
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    est ce que ca veut dire que la tension (la pression) répond de la puissance du générateur ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par boisvert Voir le message
    Indirectement.
    La puissance (égale énergie par unité de temps) est égale au début fois la pression.
    De même pour le courant électrique c'est tension * courant (en continu car en alternatif il peut y avoir de petites complications).
    La valeur de la tension dépend du générateur mais aussi des éventuels transformateurs (en courant alternatif, transformateurs de tension par exemple pour les lignes haute tension). Par exemple, la tension d'une pile électrique ou d'une batterie est liée aux potentiels chimiques (le courant y est d'origine chimique) et du nombre de couches empilées.
    Le courant peut être limité par la résistance interne du générateur. Les piles électriques ont une résistance non négligeable tandis qu'une batterie de voiture a une faible résistance interne (si on met la batterie en court circuit, ça peut générer un courant énorme, d'où : attention ! Même si ça ne fait que 12 volts, ce n'est pas sans danger).
    legyptien
    arrial
    230 V n'est pas une circulation, mais un POTENTIEL, donc une possibilité de circulation. Si tu n'y branche rien, ils sont quand même toujours présent dans la prise, tout comme l'est la PRESSION dans le tuyau du robinet, même quand il est fermé ‼
    ♦ Si tu ouvres le robinet, sur la pression ambiante qui est inférieure à celle dans le tuyau, il y a un DÉBIT d'eau, un COURANT d'eau, qui va des hautes pressions vers les basses pressions.
    ♦ Si tu relies le fil de phase, sur le fil de neutre de tension efficace inférieure à celle du fil de phase, il y a un DÉBIT d'électrons, un COURANT électrique, qui va des hautes tensions vers les tensions plus basses [même s'il s'agit d'une tension instantanée alternative pour la prise].
    Il ne faut donc pas confondre POTENTIEL [↔ pression] et COURANT [↔ débit d'eau].
    Pour le gaz dans un immeuble, par exemple, si on ouvre un robinet en grand, une protection coupe le gaz s'il n'y a pas d'appareil, et que la fuite est trop importante : il faut alors téléphoner au gazier pour qu'il réenclenche la sécurité.
    Pour l'eau, il n'y a pas tant de danger : c'est la facture et les travaux qui peuvent être douloureux …
    Pour l'électricité, il y a des protections multiples.
    ♦ Le disjoncteur différentiel, si tu touches au fil et que du courant s'échappe [le 50 Hz peut paralyser le cœur et te tuer].
    ♦ Le fusible coupe l'alimentation, en fondant au delà de 60 A, ou 40 A, car de tels courants inappropriés peuvent provoquer des destructions et des incendies.
    [ceux qui te disaient "hauteur" avaient raison : 10 m de hauteur d'eau correspond à une surpression de 1 bar, soit l'équivalent de la pression atmosphériques.
    Ceux qui te parlaient de débit d'eau, confondaient avec le courant, et non la tension, et sont donc des mauvais, mauvais …]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    curieuxdenature
    Bonjour boisvert
    On utilise ce mot(potentiel) pour une bonne raison, essaie de visualiser la signification de ce terme hors de ce contexte: qu'est ce qu'un potentiel ?
    C'est une chose qui est là, en attente on va dire, tapie dans l'ombre en attendant de bondir pour l'action.
    -En mécanique classique on parle de potentiel en parlant d'un réservoir d'eau placé à une certaine hauteur du sol. L'eau est en attente, elle ne coule pas mais elle peut le faire.
    -On peut aussi parler d'un ressort comprimé qui attend d'être déverrouillé et faire ce pour quoi on l'a compressé. Il peut faire une action, et toute l'énergie qu'on peut en tirer après coup est bien présente mais en attente.
    Une autre comparaison, tu te trouves au bord d'une piscine, tu sais que tu es capable traverser sa longueur sans remonter à la surface, tu ne l'as pas encore fait mais tu as le POTENTIEL de le faire.
    Une fois que tu l'as fait, tu as dépensé une certaine énergie, et bien avant de la dépenser tu avais en toi une énergie potentielle qui correspond à la dépense.
    Voilà, mes excuses si ça te parait un peu bêbete mais je présume que tu reprends des cours sur le sujet, j'essaie donc d'être précis au possible.
    legyptien
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Non en terme intuitif ca me parait simplement parfait. Il faut sentir les choses avant de se jeter sur les equations et sur la loi d'ohm entre autre...
    invite15518c50
    Je vous remercie tous pour ces explication c'est assez claire à présent.
    Ce pendant j'ai une autre question :
    Pour quoi la tension électrique (pression) lorsqu'elle traverse deux lampe sur la même ligne elle diminue, alors que si les deux lampes sont branchées parallèlement ça ne diminue pas !!!!
    Merci.
    doul11
    bonsoir,
    sur un montage en série le courant est constant, la tension se repartie entre les divers éléments
    sur un montage en parallèle la tension est constante, le courant se reparti entre les divers éléments.
    avec l'analogie de l'eau : si un tuyau se divise en deux partie, le débit (=le courant) ce divise en deux parties, si les deux tuyaux ce rejoignes en un, le débit est le même qu'a l'entrée, c'est le montage parallèle, pour bien visualiser ceci on peut faire un dessin.
    legyptien
    Merci.
    je crois entrevoir ce que tu veux dire. Pour toi ce qui est bizarre, c'est que normalement le potentiel correspond (pas egal) a une energie qu'on peut depenser potentiellement.
    Pourtant dans le cas d'un circuit parrallele, on consomme de l'energie grace aux lampes mais le potentiel ne change pas. Disons que la correspondance entre le potentiel et l'energie ne se fait qu'a courant constant. Dans le circuit parallele il y a deviation d'une partie du courant d'ou l'incoherence que tu souleve... P=U*I
    invite15518c50
    bonsoir,
    est ce qu'on peut dire que en parallèle la pression est la même et que en série dans la deuxième lampe la pression (potentiel de tension) diminue parce que la première lampe l'a freiné !
    doul11
    oui, dans l'idée c'est ça ...
    mais l'analogie entre l'électricité et l'eau a ses limites, que l'on atteins ici, parce que quand on dit freiné on pesse plus intuitivement au débit qu'a la pression.
    d'ailleurs en général l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.
    invite15518c50
    Mais l'analogie entre l'électricité et l'eau a ses limites, que l'on atteins ici, parce que quand on dit freiné on pesse plus intuitivement au débit qu'a la pression.
    D'ailleurs en général l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.
    merci pour l'aide
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/02/2013, 19h32
  2. c'est quoi un régulateur de tension à faible Iq?
    Par invitee5da24ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 07h48
  3. [Divers] Problème électrique sur la ligne mais à quoi est-ce-dû?
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 12h32
  4. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 18h28
  5. c'est quoi une tension?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2005, 21h06
