comment mesurer l'énergie consommée par un four directement branché avec des dominos ?
    cjphne
    tout est dans le titre. j'ai un wattmètre mais je ne peux m'en servir que pour mesurer la conso des appareils qu'on branche sur une prise classique.
    comment faire pour mesurer la conso d'un four encastrable, d'une plaque à induction ou de la VMC ?
    toutes les discussions que j'ai trouvé sur le sujet ne concernent que des appareils branchés sur une prise classique.
    merci d'éclairer ma lanterne.
    invite1d6a60ff
    Re : comment mesurer l'énergie consommée par un four directement branché avec des dominos ?
    si tu as de la chance et que ton compteur électrique est récent et à portée de main, cette réponse est faite pour toi !
    En fait il y a la possibilité d'afficher sa consommation électrique instantanée avec les compteurs électriques récents (sagem...).
    Donc d'abord tu regardes, four éteint, quelle est la consommation électrique de ton foyer. Ensuite tu allumes le four, tu relèves la puissance au compteur, et une simple soustraction te donne la consommation de ton four.
    Petite précision, mais je suis pas sûr : je crois qu'il faut appuyer 4 fois sur la touche "Défilement" pour avoir la conso instantanée.
    Dis-nous si ça marche!
    terriblement
    attention a la puissance max que peux mesurer ton wattmetre !
    Attention également au type de charge que tu mesures (inductances... )
    f6bes
    BONJOUR à toi,
    Hum et c'est QUOI les références de ton WATTMETRE?
    J'ai des doutes sur les possibilités de ton appareil de mesure !
    Une photo de celui est toujours un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Un détail : "l'énergie" c'est la PUISSANCE x fois le TEMPS.
    Doncl'énergie dépends SURTOUT du temps
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2012 à 06h47.
    cjphne
    bonjour et merci pour l'idée de Ac16, mais je voudrais surtout connaître la puissance totale consommée pour telle ou telle cuisson et pas seulement une puissance instantanée, surtout que la puissance utilisée par le four lors de la cuisson varie beaucoup d'un moment à l'autre.
    y aurait-il d'autres idées ? je rappelle que je n'ai pas de possibilité d'utiliser un wattmètre à brancher sur une prise classique puisqu'il n'y en a pas.
    est ce qu'un appareil du type de ceux qu'on clampe autour de la phase au niveau du compteur (pour comprendre voir ce qui est proposé sur poulpy.com) pourrait être utilisé pour ça en le mettant autour du cable du four ?
    merci pour vos lumières.
    Dernière modification par cjphne ; 25/07/2012 à 06h57.
    f6bes
    Remoi,
    La PUISSANCE c'est par unité de TEMPS (la seconde).
    L'ENERGIE c'est la puissance UNITAIRE fois le temps (bis répétita).
    La manip, de Ac16 DONNE la consommation et non pas la PUISSANCe. Tu confonds deux notions différentes.
    cjphne
    ok je me suis trompée de mot. c'est bien la consommation que je voudrais connaître.
    merci pour cette précision.
    f6bes
    Remoi,
    Je ne sais COMMENT est conçu ton wattmétre ( toujours pas de photo !!)
    Mais s'il s'agit du genre d'appareil que l'on ENFICHE dans un prise électrique et sur LEQUEl on vient s'y connecter,
    Il n'est pas interdit de raccorder le dit appareil sur tes dominos (tu places une prise électrique "volante" FEMELLE) et tu T E raccordes en plaçant un prise (male)
    sur le bout de ton cable venant du four.
    La consommation dépendra du TEMPS d'utilisation de ton four.
    cjphne
    merci de persévérer pour tenter d'apporter une réponse à ma question.
    je n'ai pas de quoi faire une photo numérique sous la main maintenant. voici l'adresse du fournisseur qui présente l'appareil que j'ai utilisé jusqu'à maintenant.
    http://www.idkmultimedia.fr/search.p...rch=Rechercher
    merci pour l'idée de rajouter des prises. je n'y avais pas pensé. ça pourrait fonctionner pour la VMC qui consomme peu, éventuellement pour le four mais pas pour les plaques car le contrôleur de consommations électriques en question est limité à 16 ampères.
    merci de continuer la réflexion avec moi.
    f6bes
    Bjr à nouveau,
    C'est bien le genre d'appareil auquel je pensais.
    Donc s'il est INSUFFISANT....c'est tout vu !!
    Juste une question:la section de tes cables (dominos) c'est quoi ?
    Une prise "ordinaire" c'est 20A maxi...songe y !!
    Les caractéristiques de ton four (puissance) c'est quoi ? (four et PLAQUES)
    cjphne
    j'ai consulté le manuel de mon four. je lis que les câbles font 1,5 mm2.
    la puissance maximum est 3300 w.
    les plaques font au max 7200 w.
    je n'ai pas compris si l'appareil que j'ai est juste insuffisant et surtout pas pratique pour connaître la consommation de ces 2 appareils, ou s'il n'est pas de bonne qualité. pourrais tu me préciser cela ?
    je repose ma question des pinces destinées à être clamper sur l'arrivée au compteur. est ce que ça donnerait un résultat si on la passait autour du câble d'alimentation du four ou des plaques ? ça aurait l'avantage d'être simple et pratique pour visualiser la consommation.
    merci pour ton aide
    f6bes
    Bjr à toi,
    3300/230=environ 15 A (limite pour ton wattmétre)
    7200/230=...Plus de .....30A (la wattmétre est dans les choux)
    Ton 1.5 carré est hors norme aussi...tu finiras par faire "rotir" qq chose...mais ça ne sera pas...un poulet !
    Une pince ne te donneraz PAS la consommation..QUI dépend ..du TEMPS de fonctionnement. (Re répétitas)
    Une consommation c'est en kw- PAR HEURE, pas en...... watts...ou kw !
    Bon AM
    Dernière modification par f6bes ; 26/07/2012 à 11h43.
    xberger
    une compter bleu electronique EdF est capable de fournir la consommation instantaté en A, W et VA.
    Il faut comprendre : le courant instantané, la puissance active instantanée consommée et la puissance apparente instantanée consommée.
    Le problème c'est qu'un four, une plaque de cuisson ne consomment pas une puissance constante. Il sont, la plus part du temps, basés sur une régulation tout ou rien.
    De même le four va consommé plus d'énergie pour monter en température que pour s'y maintenir.
    L'idée d'utiliser le compteur électrique pour mesurer la puissance moyenne n'est pas mauvaise mais la valeur lue risque de beaucoup fluctuer.
    Le meilleur moyen est de partir de l'énergie consommée pendant un laps de temps afin de déduire la puissance moyenne consommée pendant ce laps de temps.
    Xavier
    tout d'abord il faudrait savoir le but exact de ces mesures histoire de se faire une idée de votre souci,
    de plus vous parlez d'une pince ampèremétrique a placer sur la phase bien sur cela va effectuer la mesure,
    l'ennui étant que cela va vous donner une valeur instantanée
    par contre ce n'est pas il me semble votre but final ,
    qui est un enregistrement d'une consommation sur une durée donnée donc a enregistrer,
    cela existe,
    mais vous pouvez oublier!!!!!
    son acquisition se chiffre au delà du millier d'euros
    dites plutôt le motif d'une telle demande et ensuite l'on avise
    c'est comme tout :
    il est préférable de commencer par le début
    cjphne
    je vais tenter une réponse commune aux 3 derniers posts. je vous demande votre indulgence s'il vous plait. je n'y connais rien en électricité (vous l'aviez remarqué). je cherche simplement à minimiser ma consommation d'énergie et à mieux la connaître.
    il se trouve que mon four en question a 15 ans (est ce pour ça que les fils avec lesquels il est fourni ne sont plus aux normes ? il est certain que les câbles auxquels il est branché sont aux normes car l'installation électrique de la maison est récente) et qu'il va être changé pour un A-30%. avant de le changer je voudrais quand même avoir une idée de sa consommation pour des plats types, pour savoir si le nouveau me permettra vraiment de faire des économies.
    par ailleurs je voudrais mesurer la conso des plaques à induction pour avoir une idée de la répartition de la consommation d'électricité chez nous. j'ai mesuré tout ce que je pouvais avec l'appareil que j'ai déjà (celui qu'on branche facilement).
    il se trouve que cet appareil donne la puissance et la consommation. je viens de vérifier sur un site qui vend les pinces à brancher au compteur, apparemment il est aussi possible d'avoir la puissance et la consommation.
    j'ai déjà utilisé le compteur électrique pour évaluer des consos, mais j'aimerais être le plus juste possible. il y a toujours autre chose qui se met en route fortuitement (frigo, ordi....).
    quelqu'un pourrait-il me dire si les pinces citées plus haut peuvent convenir pour répondre à mes questions. sinon qu'elle solution préconisez vous ?
    en tout cas, merci à tous pour vos réponses
    re,
    j'avais oublié ce genre de matos qu'un collègue vient de me rappeler:
    http://www.deltadore.com/france/fr/c...tywatt-30.html
    cela devrait pouvoir vous satisfaire (une centaine d'euros maxi)
    cjphne
    merci beaucoup, je crois effectivement que c'est ce qu'il me faut.
  1. Mesurer l'énergie par coup des brises roches hydrauliques
    Par inviteac7e2215 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2011, 22h07
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2010, 15h38
  3. Pavage d'un rectangle 3*N avec des dominos
    Par invitebafd36bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 16h54
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 02/05/2007, 19h02
