Charger une batterie au plomb
    invite2313209787891133
    J'ai récupéré une petite batterie au plomb de 7Ah (dans le but d'alimenter une monture de télescope). Je n'ai pas spécialement envie d'acheter un chargeur juste pour ça, je me demandais si je ne pourrais pas utiliser mon alim de labo pour la charger, elle monte à 14.8V/1.5A max (et je régler la tension et limiter une intensité max).
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Charger une batterie au plomb
    Je suppose que ta batterie est une 12V ?
    Donc charge avec une tension max de 14,6V et un courant max de 0,7A.
    Normalement, on place une 1N4004 entre l'alimentation et la batterie. En cas de coupure secteur, cela évite de flinguer l'alimentation par un retour de jus de la batterie. On règle alors l'alimentation sur 14,6+0,6= 15,2V
    J'aime pas le Grec
    Merci pour ta participation.
    Et est ce qu'il y a un risque à laisser la batterie en charge plus longtemps que nécessaire, ou dois-je impérativement respecter une durée de charge ?
    Question subsidiaire: La batterie est chargée quand j'atteins 14.6V en limitant l'intensité ?
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 25/07/2012 à 19h49.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui, Et à 14,6V ton alimentation baisse automatiquement le courant pour le faire tendre vers 0,0000001 A
    En théorie, on reste une vingtaine d'heure à cette tension et ensuite, on passe à la tension de floating (environ 13,6V) in vitam eternam .
    La bible : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
    J'aime pas le Grec
    Merci m'sieur Daudet
  1. Charger batterie au plomb
    Par andrelec1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 09h09
  2. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 18h26
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par pol1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h33
