SN74121 sortir TTl non 5 V :(
    invite7a536414
    Question SN74121 sortir TTl non 5 V :(
    J'ai fais un petit schema mettant en oeuvre un SN74121. C'est un monostable permettant d'allonger la durée d'une impulsion.
    Je choisi de l'a rallonger à 15 us et cela me donne donc une R = 22k et C = 1nF.
    Tout fonctionne sauf qu'en sortie le niveau de tension est égal a 3,8V et non 5V comme indiqué dans la datasheet (output are TTl compatible).
    Que puis je faire ?
    Nom : monostablze.JPG
Affichages : 265
Taille : 14,2 Ko
    Dans notre cas,
    PIN :
    1 = OUT
    3 = Signal entré
    4 et 5 = 5V
    7 = masse
    14 = 5V
    Tropique
    Re : SN74121 sortir TTl non 5 V :(
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Que puis je faire ?
    Pour commencer, peut-être lire un peu plus attentivement la datasheet? (VOH)
    http://eshop.engineering.uiowa.edu/N...5/DS006538.pdf
    Et ensuite, opter pour une version plus adaptée, 74C, HC, HCT, AC, etc
    invitee05a3fcc
    Sorry , mais TTL compatible indique que le circuit est capable de commander 10 entrées TTL avec une tension de sortie supérieure à 2,4V ( mais en aucun cas 5V )
    invite7a536414
    Merci pour vos réponses !
    Effectivement j'avais tord et on en apprends tous les jours !
    Concernant la datasheet, je retombais constament sur une datasheet "light" sans les caractéristiques électriques.
    Bon je vais rechercher un monostable compatible 5V.
    En connaissez vous un (de tête) qui accèpte en plus une entrée équivalente à "enable" ?
    Un grand merci d'avance
    invitee05a3fcc
    C'est pourquoi faire ?
    invite7a536414
    J'ai une impulsion en 5V qui ne fait que quelques us et je souhaiterai simplement l'a rallonger pour qu'elle puisse être prise en compte par un automate....
    invitee05a3fcc
    Donc tu moques bien de la valeur exact de ton niveau haut !
    Il faut quoi en entrée de ton automate comme niveau haut et bas ?
    inviteb762a824
    Si tu n'as pas besoin de trop de puissance, tu peux simplement faire un essai en ajoutant une resistance de pull-up entre la sortie et le +5V.
    Joue entre 4.7k et 1K mini. En TTL, on peut se le permettre.
    +1
    la question est bien:
    Quelles sont les spécifications d'entrée de l'automate en question.
    Si tu ne sais pas répndre, donne la définition précise de l'automate ( fabricant, modèle, type, dtasheet,...etc)
    Cdlt,
    invite7a536414
    Citation Envoyé par Alpha_01 Voir le message
    J'ai mis en oeuvre votre technique et cela fonctionne bien !
    Un grand merci !!!
    Petite question par apport a mon besoin d'enable...
    Etes vous d'accord que si B est à l'état bas, alors il n'y aura pas de déclenchement.
    Maintenant si A1 et A2 sont à l'état haut et que B passe à l'état haut, il n'y aura pas de déclenchement tant que A1 ou A2 ne font pas de front desendant ?
    Si c'est le cas, alors ça répondrait à mon besoin : B serait l'enable, A1 le front qui déclenche.. et A2 toujours connecté à 5V...
    invite7a536414
    Une dernière petite confirmation théorique avant la pratique ?
    invitefa96bd8f
    tu n'As pas répondu concernant l'automate, quels niveaux VIHmin et VIL max il attends.
    invite7a536414
    Je n'ai beaucoup plus d'information sur l'automate. Cependant maintenant que la pull up est en place, cela fonctionne : )
  1. Sortir dans l'espace
    Par boy30 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/03/2011, 21h55
  2. Dépression : s'en sortir
    Par invite3998e665 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/10/2007, 15h52
  3. PC-BSD 1.3 vient de sortir
    Par invite03d4693d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2007, 16h27
  4. je veux m'en sortir
    Par invite1174ef3b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h02
  5. Ttl ?
    Par invite6a307655 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 17h33
