Comment réaliser un circuit pour un capteur a fourche?
    invitec66e4f3e
    Bonjour!
    Je n'ais pas beaucoup de connaissance dans se domaine mais je voudrais réaliser un circuit pour un capteur a fourche récupérer sur une imprimant. Comme sa je pourrais l'utiliser en entrée d'un autre circuit( genre andriuno)
    Il n'as pas de numéro de série .
    Mon plus gros problème ces comment filtrer les état indéterminée .
    Quel circuit integre et comment le connecter et avec quoi?
    Et comment identifier les broche tu capteur?
    Un petit dessin ou photo sa serait cool?
    DAUDET78
    Re : Comment réalisait un circuit pour un capteur a fourche?
    Bonjour acerdove et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par acerdove Voir le message
    Je ne vois pas de quoi tu parles
    Ca se connecte directement
    Il a quatre broches ou six?
    Oui, et ça ferait avancer le shimlibilik !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    Un capteur a fourche, c'est une LED (rouge ou IR) associee a un photo transistor. Soit le photo transistor est eclairé (pas de detection) soit il ne l'est pas, detection d'un objet entre les deux), et il n'existe pas d'etats indeterminés dans ce cas...
    En sortie du photo transbut, en associant une resistance, on obtient soit un niveau logique 0 soit un niveau logique 1 (egal a la tension d'alim choisie)...
    A tester en fonction des datasheets de capteurs a fourches classiques...
    invitec66e4f3e
    OK ,
    voila la photo
    ya deux borne pour la led et yen a 4 pour le recepteur comme sa
    il ya 4 ET 2 qui son relier entre eux
    et 6 ET 2 AUSSI mais avec ce composant je ne sais pas c quoi?
    voila ma question c sa sert a quoi les 4 BORNE DU RECPTEUR (yen a 2 en trop nn) ?puis c quoi le petit composant ?et enfin quel borne est le positif ,negatif ,et le quel renvoie linformation?
    DAUDET78
    Il y a une LED (sans doute IR) entre 1 et 2.
    Avec un contrôleur universel en fonction "diode" tu détermines où est la cathode et l'anode (c'est la position où tu mesures environ 1,2V)
    Pourquoi 4 fils pour le récepteur? Il y a deux phototransistors, ce qui permet , avec une roue crènelée, de détecter le sens de rotation et la position
    http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
    PS : le p'tit machin ... c'est une résistance . Tu la mesures sans démonter. Tu devrais trouver entre 100 et 470 ohms
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/07/2012 à 20h36.
    J'aime pas le Grec
    invitec66e4f3e
    Ok merci beaucoup
    invitec66e4f3e
    Dernier question donc dans pour mon cas je dois utiliser un circuit integre pour les deux sortit , mais le quelle ?et est ce que je peux faire sa avec un kit picaxe
    DAUDET78
    Tu n'as pas lu la réponse #3 , ni mon lien en #5 ou tu as un exemple de gestion avec un PIC. Le branchement du phototransistor sur le µC est direct
    J'aime pas le Grec
  1. Comment brancher un capteur fourche?
    Par joseph0132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 00h27
  2. Comment réaliser ce circuit?
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 18h28
  3. Comment réaliser un capteur de puissance réactive
    Par invitec53a5390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h33
  4. Comment réaliser un circuit de commande
    Par invite3c070b27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 09h37
  5. Comment réaliser un bon circuit imprimer ?
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h39
