Choix d'un driver pour Mosfet
    invite00fb038d
    je souhaite concevoir un convertisseur basique et pour cela j'utilise un mosfet de canal N acheter sur FARNELL : http://fr.farnell.com/international-...04?Ntt=1813404
    Voici le datasheet : http://www.irf.com/product-info/data...auirfr4104.pdf
    Comme mon convertisseur marche sous 400kHz et doit laisser passer un courant de 20 A en entrée je voudrais donc savoir quel type de driver dois-je mettre?!
    Je ne sais pas du tut comment choisir. Et si possible le trouver sur FARNELL ou RS.
    Compléments d'infos : c'est un convertisseur Boost avec en entrée (3,3V et 20A) et en sortie (12V et 4,5A)
    DAUDET78
    Re : Choix d'un driver pour Mosfet
    Citation Envoyé par zebinoo Voir le message
    Et le 3,3V .... C'est qui qui le fabrique ?
    J'aime pas le Grec
    invite00fb038d
    C'est juste un proto donc la il sera fournit par des alimentations DC
    DAUDET78
    Et a quoi ça sert ? reprendre du 3,3 pour en faire du 12V avec cette puissance ... il vaudrait mieux s'alimenter sur la tension qui donne du 3,3V, non?
    J'aime pas le Grec
    invite00fb038d
    Je m'excuse mais la question n'est pas pourquoi j'utilise ces 3,3V mais comment choisir un driver pour ce mofset je ne sais pas comment le trouver donc je viens chercher de l'aide
    DAUDET78
    Et moi, je n'aime pas donner des solutions pour un projet Shadock ....
    Et faire du 12V à partir du 3,3V me semble, en première approche, délirant. Donc je demande des renseignements pour voir si il n'y a pas une solution plus futée.
    Maintenant, si c'est du Top Secret Défense ..... tu te débrouilles sans moi .
    J'aime pas le Grec
    invite00fb038d
    Alors ce n'est pas secret. Je suis étudiant et c'est un problème qui m'est posé par un professeur donc j'essais de le résoudre simplement et je ne me demande pas encore le pourquoi du comment ce sera une prochaine étape.
    Ensuite si vous ne voulez pas m'aider ce n'est pas grave je demanderai à quelqu'un d'autre qui voudra.
    Mais je ne vois pas non plus l'importance de savoir comment est produit ce courant pour savoir le driver nécessaire. expliquez moi?!
    Merci pour votre réponse
    DAUDET78
    Parce qu'un convertisseur 3,3/12V, c'est la galère. Un convertisseur 9/12V, c'est faisable.
    Demande à ton prof qui fabrique le 3,3V ?
    Un cahier des charges idiot amène à des coûts élevés. On peut toujours, avec un client raisonnable, rediscuter le cahier des charges.
    J'aime pas le Grec
    invite00fb038d
    donc vous voulez pas m'aider à trouver un driver compatible avec ce mofset?
    DAUDET78
    Non,
    Pose la question à ton prof sur la raison de ce cahier des charges. Tu verras que tous les drivers sont OK .... sauf qu'il va falloir une alimentation auxiliaire pour fournir du 10V . Bref, l'usine à gaz ....
    J'aime pas le Grec
  1. Choix d'un driver pour 2 moteurs
    Par invitee731eb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h25
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. question sur le driver d'un mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 22h04
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  5. Driver pour MOSFET
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2005, 18h13
