Ampli Thomson voit rouge...
    invite75e889ff
    Arrow Ampli Thomson voit rouge...
    J'ai un vieil ampli Thomson (modèle : PA4045T) qui quand je le met sous tension laisse rougir deux composants identiques (3 pattes, boitier blanc rectangulaire) jusqu'à les faire cramer si je ne l'éteint pas (évidemment je n'en suis pas arrivé là !). Peut-être est-ce dû à un fort encaissement de courant si une autre partie du circuit a grillée, je ne sais pas. Visiblement, il s'agirait de résistances 3 pattes...
    Réf des composants :
    RGC33
    0.47ΩKX2
    Ø 32
    En image : http://pageperso.aol.fr/simonellif/rgc33.JPG
    En vidéo : http://pageperso.aol.fr/simonellif/12.avi
    J'attends vos suggestions...
    Re : Ampli Thomson voit rouge...
    Bonjour à toi aussi dude_855
    S'il y a deux résistances de 0,47 ohm dans le même boîtier, c'est sûrement le jeu de résistances d'équilibrage des transistors du push pull, complémentaire ou non, de sortie de l'ampli. Si l'équipement est stéréo, ce qui est vraisemblable, il y a deux fois la même chose.
    Si c'est bien ce que je pense, les transistors sus-cités sont en court circuit, et c'est la raison de cet échauffement au démarrage.
    Trouver les coupables, au testeur de diode, et les remplacer par leurs équivalents au moins, et procéder à quelques autres contrôles avant de remettre le jus.
    invite75e889ff
    Bonsoir et merci pour cette réponse Gienas.
    Effectivement c'est un ampli stéréo et les composants sont doubles. Mais qu'est-ce qu'un "testeur de diode" ? Serait-ce l'équivalent d'un multimètre ?
    Merci d'avance...
    iriaax
    comme l'écrit Gienas, les transistors de puissance sont morts, les trucs noirs à 3 pattes vissés sur la tôle, et peut-être aussi les transistors drivers. Il faut tester tout cela et au minimum disposer d'un multimètre et de quelques connaissances en électronique.
    iriaax
    L'ennui dans ce genre de montage est qu'il ne permet pas faire les choses à moitié sous peine de tout fusiller à la mise sous tension.
    Par contre si la seconde voie est OK on peut comparer les deux 'à froid' à l'ohmmètre.
    invite75e889ff
    Alors j'ai testé les transistors et je relève une résistance de 660ohm entre la jonction Collecteur-Emeteur pour la partie non endomagée du circuit et 0ohm pour les transistors de la partie endomagée sur la même jonction. Les tests ont été fait hors tension.
    Est-ce significatif de quelque chose ?
    Oui.
    Les transistors de 0 ohm, comme attendus, sont HS, et bons à changer.
    Comme l'a dit très justement iriaax, cela peut ne pas suffir. Continuer les tests "autour", surtout les semiconducteurs.
    invite75e889ff
    Visiblement, tout va bien autour. Les diodes ont une résistance variant de 700 à 800 ohm, et je pense que c'est significatif d'un bon fonctionnement, n'est-ce pas ? Et y a-t-il un risque pour les condensateurs (on ne peut pas les tester hors tension) ?
    invite75e889ff
    up svp
    Pour l'essai des diodes, le mieux est de dessouder une patte, et de tester en "test diode" sur un multimètre numérique. + sur anode doit donner 600mV, - sur anode doit donner débordement.
    Les condensateurs chimiques peuvent être "vérifiés" seulement, à l'ohmmètre numérique, en respectant la polarité (+ au + et - au -), en ayant dessoudé une patte, puis en déchargeant par un court circuit entre les broches. Au début de la mesure, résistance très faible, mais qui doit monter plus ou moins lentement à plusieurs mégohms. Si moins d'un mégohm au final, ce n'est pas très bon.
    Ne pas tester dans l'autre polarité.
    Avec un multimètre analogique, il faut inverser les polarités du multimètre.
    Maintenant, c'est à toi de te jeter à l'eau, en étant prêt à couper si quelque chose de "suspect" apparaît à la mise sous tension, mais qui est possible
    invite75e889ff
    Bon voilà c'est terminé...
    L'ampli est sur pieds il y avait juste les transistors de puissance à changer et le tour est joué !
    Merci à Gienas et Iriaax de m'avoir aidé et à bientôt peut être...
    Merci pour le retour
    C'est rare, et cela mérite d'être souligné.
    Voici donc une année qui commence bien. Pourvu que ça dure!
    Bonne année à toi et à tout le groupe
    Malonze
    Bonjour ,
    Je viens de lire cette discussion, j’ai le même problème avec un ampli brandt, j’aimerai le remettre en état , je suis électricien de métier mais je touche très peu à l’électronique, pourriez vous me venir un peu en aide,
    Merci par avance
    DAT44
    probablement les transistors ...
    tu a un schéma de l'ampli en question ?
    Malonze
    Bonjour oui j’ai le schéma
    Pièce jointe 0
    Malonze
    Voici une photo de l’ampli, j’ai déjà dessoudé la pièce qui a rougit
    penthode
    les transistors de puissance sont cuits
    nonobstant qq dégâts collatéraux
    DAT44
    TL16 et TR56 ont été enlever donc aucune limitation du courant de repos et destruction des quatre transistors de puissance ...
    Les résistances d'émetteur (0.47 ohm x2) sont également probablement HS (à vérifier ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 19/03/2022 à 07h38.
    une question : je présume que le montage des TO220 avec de la visserie nylon n'est pas d'origine car le contact thermique avec le radiateur doit être excellent!
    penthode
    c'est un ampli cheap !
    inutile de s'acharner
    lutshur
    Drôle de critère.
    Le monsieur a dit qu'il voulait le remettre en état.
    C'est l'occasion de se faire la main sur un truc pas compliqué
    Dernière modification par lutshur ; 19/03/2022 à 11h48.
    DAT44
    prévoir quand même un budget de plus de 5€ ...:
    2X:
    https://www.e44.com/composants/compo...20-BDW93C.html
    2X:
    https://www.e44.com/rechercher/?q=bdw94c
    2X:
    https://www.e44.com/rechercher/?q=bc547c
    4X:
    https://www.e44.com/composants/compo...5-RF50.47.html
    NB : Il y a fort a parié que les composant d'origine soit HS...
    Malonze
    Je n’ai jamais changé quoi que ce soit sur l’ampli, je l’avais emmener en réparation à l’époque mais magasin existe plus
    Dernière modification par Malonze ; 26/03/2022 à 08h59.
    Malonze
    Merci beaucoup pour ces liens je vais essayé de changer tous sa
    Malonze
    Je viens de regarder la liste des liens , pourquoi 4x les résistances cimenté ? J’en ai que deux sur l’ampli
    penthode
    sur l'ampli : ce sont des doubles
    moins faciles à trouver
    Malonze
    Ok , du coup je les mets en parallèle ?
    penthode
    chacune sur son transistor !
    le schéma est évident ....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2007, 05h48
  2. [Brun] P en rouge sur ma tele thomson
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h18
  3. [Brun] Ma Panasonic voit rouge !! help
    Par invitebd413e0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2006, 17h27
  5. ampli thomson en panne
    Par scoin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2004, 18h14
