Transformateur vs panneau électrique 1-0
    invite51ff7e99
    Salut à tous!
    Ayant récupéré un transfo 220V-15v sur un Coomber (lecteur audio portable) je suis très étonné:
    Si je branche les fils du secteur dans un sens les plombs lâchent...
    Dans l'autre sens c'est carrément étincelle! et le câble a lâché au niveau de la jonction (un sucre... ça se dit en France ?)
    Je suis quasiment sûr que le transfo était en état de fonctionner lorsque je l'ai démonté (le Coomber fonctionnait), alors pourquoi un tel résultat ?
    Merci de vos lumières!
    PS: Le transfo délivre j'en suis sûr du 15V, j'ai deux câbles au primaire et deux aux secondaires... je ne saurais vous en dire plus.
    gabydu25
    Re : Transformateur vs panneau électrique 1-0
    Il faut mettre un fusible avant de brancher au 230v, ça evitera que les plombs lachent
    Sinon pour ton problème j'en ai aucune idée
    invite51ff7e99
    Merci de ta réponse gabydu25...
    Sur un montage définitif je l'aurais bien évidemment fait, mais là je suis quand même étonné! D'autant plus que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas et surtout pourquoi j'obtiens des "effets" différents en inversant les câbles d'une alim en AC...
    J'espère au moins en pas avoir cramé mon transfo
    gabydu25
    Prends un multimètre, et regarde combien il à de resistance au primaire I = U/R donc si tu as une resistance de 20 ohms, 10 ohms/230v = 0.043 donc 43 mA
    gabydu25
    Si tu as une valeur nul, ton transfo est cassé
    romulus123
    Tu l'as peut-être raccordé à l'envers...
    Places une ampoule à incandescence en série au primaire du transfo pour ne pas faire disjoncter. si l'ampoule s'allume au maximum, le transfo est mal câblé ou HS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    f6bes
    Citation Envoyé par Piair Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben 2 cables au primaire = 2 x fois 110 ou 115v= 220 ou 230v.
    Si t'en branche qu'un 110v sur le secteur...forcément...ça fume !
    Reste à SAVOIR ..comment t'as rebranché !!
    Un photo est TOUJOURS la bienvenue.
    Tropique
    Salut à tous!
    Avant de continuer tes "expériences", je te suggère la lecture de ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Tu me sembles particulièrement imprudent et insouciant, et le secteur peut tuer sans aucune difficulté, il le fait régulièrement
    invite51ff7e99
    Vi vi je sais... mais à 32 ans ça fait bien longtemps que j'ai perdu le privilège d'être insouciant. Merci pour les conseils de sécurité en tout cas... que j'ai relu attentivement...
    Faire des expériences ça fait partie de tout apprentissage, commettre des erreurs aussi forcément... il est vrai qu'avec du 220V ça peut vite faire bobo rassure-toi j'en suis parfaitement conscient. Mais bon, pour monter son premier transfo il faut... connecter son premier transfo... pouvait pas deviner qu'il était défectueux...
    Ceci dit tout imprudent que je suis j'allume systématiquement mes "expériences" haute tension à distance... avec une lampe rouge tellement énorme devant les yeux quand c'est sous tension que même un crétin comme moi peux pas la louper. Pas fou non plus
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Le bon Georges (Ohm) a du faire la toupie dans sa tombe!
    invite51ff7e99
    Merci à tous pour vos messages
    Le transfo était défectueux... Je récupère pas mal de matos à l'école, mon collègue m'avait dit que celui-ci ne serait plus utilisé car remplacé par un autre matériel. En ai conclu qu'il fonctionnait encore, erreur de ma part il m'a confirmé aujourd'hui que certains étaient HS... aurai eu une belle étincelle, et aurai appris en passant comment tester avant de brancher!
    J'adore ce forum
    f6bes
    Bjr à toi,
    Comme on ne connait pas TON transfo ( double primaire...ou pas) pas évident que ton "TEST avant de brancher" soit
    la solution! Il peut trés bien ne pas faire d'étincelle et ne rien fournir en sortir SANS que pour cela il soit défectueux.
  1. Buzz électrique du transformateur
    Par invite915cc231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 07h38
  2. probleme panneau électrique HP/HC
    Par invitebb2d38d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/08/2010, 12h08
  3. Panneau Photovoltaïque-modélisation electrique
    Par invite067ce037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 09h55
  4. transformateur et arc électrique
    Par Kashix dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/10/2009, 17h44
  5. transformateur électrique
    Par invite122e27d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 11h39
