Comprendre un schéma (très) simple
    blinkseb
    Voilà, je suis en train de réaliser un baffle pour ma ampli guitare, et je dois donc monter 4 hauts parleurs dedans. J'ai le schéma du cablage à faire, mais il y a une pièce que je ne comprendre pas (nôté sur le schéma Switchable jack sockets). Pourriez vous m'éclairez sur la nature de cette pièce, et pourquoi pas me montrer à quoi elle ressemble
    Merci d'avance !
    Seb
    f6bes
    Re : Comprendre un schéma (très) simple
    Apparemment cela sert à modifier l'impédançe résultante des
    H.P.
    Mais tu peux trés bien de passer de cela.Il suffit
    que le couplage de tes 4 HP corresponde à l'impédançe de
    sortie de l'ampli.
    Soit tu cables tes 4 HP en série (impédançe HPx4 fois)
    Soit en série paralléle (2 à 2) (impédançe résultante =
    impédançe d'un HP)
    Soit tout en paralléle (impédançe résultante = impédançe
    1 HP/4).
    A toi de choisir suivant l'impédançe de tes HP et de l'ampli.
    Bien sur respecter la mise en phase.
    blinkseb
    Merci beaucoup !
    Mais en fait le schéma permet, soit de choisir entre Mono (une seule entrée jack utilisée) ou stéréo (on utilise les deux).
    f6bes
    Bjr blin,
    OK, mais si tu mets tes 4 HP dans UNE meme enceinte, tu n'as plus
    d'effets STEREO meme s'ils sont cablés pour cela.
    (à moins d'avoir la tete DANS l'enceinte !!!)
    blinkseb
    C'est vrai que ça parait évident
    Je pense que je vais pas m'embeter, je vais câbler ça en parallèle 2 à 2, comme ça je conserverai l'impédence des hp, et tout sera plus simple
    Merci beaucoup !
    blinkseb
    Voilà, au cas où ça interesserait quelqu'un, j'ai trouvé (il me semble) à quoi correspond "switchable jack sockets". C'est une embase jack mono coupure :
    En tout cas ça semble correspondre, et y'a le bon nombre de pattes ^^
    Encore merci !
  1. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 09h48
  2. Comprendre un schéma d'ampli à transistors
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h23
  3. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
  4. question tres simple
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 02h29
