Comprendre un schéma
    invite70208552
    http://www.lelectronique.com/ressour...montage&num=13
    Regardez ce schéma en bas de page du lien.
    Je pense qu'il parait très simple pour pratiquement tout le monde ici, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que quelqu'un puisse me l'expliquer si quelqu'un est prêt à m'aider.
    invite2cb7b295
    Re : Comprendre un schéma
    Lut !!!
    Tu comprend pas quoi exactement?
    Tous y est expliquer pourtant ...
    La partie du clignotant allant à gauche est reliée à l'anode de D2, la partie allant à droite l'est à D1.
    Lorsque le clignotant est mis en position gauche, la diode D3 est conductrice et la tension d'alimentation (la tension de la batterie) va démarrer l'oscillateur UJT, ce qui fait se décharger les condensateurs C1 et C2 au travers du transistor UJT.
    Si le clignotant est mis en position droite, la diode D3 est bloquée et le condensateur C1 se charge par l'intermédiaire de R2 et se décharge au travers du haut-parleur.
    De ce fait, on obtient un son différent pour chaque direction indiquée. Si on ne désire pas avoir deux tons différents, on peut supprimer le condensateur C2. On pourra alors remplacer la diode D3 par un strap.
    invite2cb7b295
    D'ailleur le condo C1 ne se chargerai pas plutot par l'intermediaire de R1 quand D3 est bloquer ... ?
    invite70208552
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mettre des diodes et des condensateurs ?
    Gérard
    Les diodes sont des aiguillages pour ne pas renvoyer un signal du clignotant gauche vers le droit et inversement.
    Le rôle des condos est expliqué.
    Il en faut au moins un pour l'oscillateur, le 2ème permet d'avoir un son différent pour les clignotants gauche et droit.
    Gérard.
  1. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 09h48
  2. Comprendre un schéma d'ampli à transistors
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h23
  3. Comprendre un schéma aider moi ( PIC) avec bonne photo
    Par Mikaeltrigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 10h42
  4. Comprendre un schéma (très) simple
    Par blinkseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 11h05
