Comme expliqué dans mon message précédent, je voudrais voir si on peut trouver une analogie avec un autre domaine qui est la mécanique.
A chaque explosion dans un cylindre, une force va être appliquée au piston, mais cette force, au fur et à mesure de la descente du piston va varier et faire varier par la même occasion le couple sur l'arbre moteur, le couple ne sera donc pas constant durant le temps moteur.
Afin de pouvoir comparer 2 moteurs différents, un calcul va être fait afin de connaître le couple moyen, cela consiste à calculer la valeur du couple constant qui doit être appliquée au piston afin d'obtenir le même résultat.
On pourrait donc comparer la tension max avec le couple non constant du moteur et la tension efficace à la PME ?
Je prends cet exemple car il me permets de mieux comprendre, mais n'est peut être pas adapté pour d'autres personnes...
