Je souhaiterais utiliser une alimentation de PC pour un futur montage électronique... mais je ne sais pas comment la mettre en marche sans carte mère...
Par avance merci.
Tybert (La Chat)
Par avance merci.
Tybert (La Chat)
Tu devrait avoir une nappe avec un fil vert, tu connnecte ce fil a un fil noir (masse) et normalement l'alim devrait demarrer.
Salut azertylr,
Merci beaucoup.
Tybert (Le Chat)
Bjr
Certaine alimentatioin de PC, refuse de démarrer si le
+5 volts ne débite pas.
Faire donc débiter le + 5 sur une lampe 6.3 volts 300ma
(servira de témoin) ou une résistançe (environ 10 ohms)
Cordialment
salut, si tu a une alim. ATX conecte un fil vert sur un noir.
a bientto!
je possède une alim ATX et je voudrais utiliser le 230v de mon alim et si je branche le vert et le noir ensemble ca va faire un court circuit ?
Merci![]()
Bjr albat.........
Pas trés clair cette demande "je voudrais utiliser le 230 v de mon alim.."
Une alim d'ordinateur délivre du +12v et du +5v (en général, fini le -12 et-5v), mais pas du 230 v !!!!!!
(qui lui est disponible à l'ENTREE).
Lorsqu'on connecte ENSEMBLE deux (ou plusieurs) fils, on COURT CIRCUITENT ces fils (c'est la définition meme du circuit le plus court !!)
Lorsqu'on actionne un interuppteur (on ou 1) on COURT
CIRCUITENT effectivement les deux contacts.
L'action d'un COURT CIRCUIT ne se traduit pas par un "Boum" forçément.
Néammoins qu'en on ne SAIT PAS faut etre pRUDENT.
Dans le cas présent le Court ciruit se traduit par le fonctionnement de l'alim.
en fait, je voudrais brancher un thermostat sur mon alim et celui ci fonctionne en 230v.
Je croyais que le fil vert (power ON) était le 230V.
N'y a t'il pas un fil (le gris peut etre : power good) qui est le 230v et qui est la tension maxi sans transformation ?
bjr albat.......
Un thermostat est composé de 2 parties bien distinctes et en général séparée galvaniquement parlant.
Il y a l'alimentation du thermostat (son électronique) soit
par piles ou par secteur. Ceçi est une chose.
Il y a ENSUITE le coté qui est COMMANDE par le thermostat (généralement un relai).
Les contacts du relai sont TOTALEMENT indépendant de l'alimentation du thermostat .Ce n'est,pour le plus simple, qu'un INTERRUPTEUR soit ouvert ou fermé.
Libre à l'utilisateur d'en faire ce qu'il veut (dans la mesure des capacités électriques des dits contacts.)
Re Bonjour,
je suis tout a fait d'accord pour qu'un thermostat soit composé de 2 parties : l'alimentation et la commande du thermostat.
Seulement mon thermostat n'a pas d'alimentation indépendante. Il a juste 3 connecteurs :
1/ phase d'alimentation 230V ( L IN )
2/ la comande du thermostat ( L OUT )
3/ le neutre ( NIN )
c'est pour cela que je veux brancher mon 230v de l'alim sur la phase d'alimentation de mon thermostat.
Et concernant ma question de tout à l'heure :
"N'y a t'il pas un fil (le gris peut etre : power good) qui est le 230v et qui est la tension maxi sans transformation ?"
NON une alim ATX ne délivre pas de 230V. Fais une recherhce sur google pour t'en convaincre.
L'alimentation de PC sert à avoir de faibles tensions bien régulées (+12v +5v 3.3v ...) Mais si tu veux du 230v, autant utiliser directement une prise![]()
Attention quand même avec le 230 !!!![]()
Ben c'est pas ca, c'est que je voulais l'alimenter pour que mon thermostat puisse marcher :/ et ainsi poursuivre mon montage qui a besoin de tension réduite ...
Bsr Albat.........
"seulement mon thermostat n'a pas d'alimentation indépendante".
Ben si , ton thermostat à une ALIMENATION indépendante.
Tu peux l'alimenter par n'importe qu'elle sourçe 230 v.
Par contre, ce qui n'est pas INDEPENDANT de l'alimentation, c'est le circuit "commandé".
En effet le ciruit "commandé" agit sur du 230v (qui doit alimenter certainement un appaeillage sous cette tension).Donc le constructeur à "piqué" le 230 v dans le thermostat (piéce jointe)
Il faut donc rendre indépendant les conctats du "relai".
Faut supprimer la liaison INTERNE Phase secteur, de Phase "utilisation".
Cela n'est peut etre pas évident à faire suivant la conception du montage (séparation parfois impossible).
Re (lol),
N'y a t'il pas moyen en ouvrant l'alim de recupérer ce fameux 230v util pr mon thermo? (je sais je suis chiant et j'insiste avec mon 230v :/)
Mici
Tu prends un cable secteur classique et au bout tu as la Phase + le Neutre + la terre.
Entre la phase et le neutre tu as tes fameux 230V. Apres je ne sais pas ce que tu veux en faire.
Tu veux mettre un thermostat dans ton PC ?
non en fait je veux réaliser une couveuse.
je règle ma température et dès que c'est en dessous le thermostat se déclanche pour allumer 2 lampes alors que 2 ventilateurs (de pc) tournent tout le temps
Les ventilateurs de PC sont alimenté en 12V et tu utilise une alim ATX pour les alimenter ?
Il faut relier le vert au noir de l'alim pour qu'elle fonctionne et pour le thermostat il n'y a pas besoin de la relier a l'alimentation. Il faut faire 2 montages independants.
Salut Albat_r,
J'ai moi aussi réalisé une couveuse avec un thermostat et après pas mal d'essais j'ai réussi a obtenir quelque chose d'assez efficace. Si je peux me permettre, voici quelques conseils:
- les ventilateurs en permanence, ok, pas de soucis.
- pour le thermostat quelle genre de sonde comptes-tu utiliser ? Si ce sont des thermorésistances il ya plusieurs problèmes: 1) l'étalonnage: la variation de la résistance n'est pas linéaire par rapport à la température. 2)si par exemple tu règles ton thermostat pour que tes lampes s'allument jusq'à 37°, la température va encore continuer à monter un peu. N'oublie pas que à 40° tes oeufs sont définitivement perdus. Ok tu vas dire que tu vas régler pour que la t° se stabilise à environ 37° mais quand la lampe sera éteinte tu auras le problème inverse et la température va redescendre en dessous de ton seuil. Je crois que ça s'appelle l'hystérésis. 3) Si tu règles ton installation de façon très sensible; tes ampoules vont s'allumer et s'éteindre très souvent. Et là si tu utilises un relais la lamelle risque de se coller et la température monte au dessus de la limite fatidique pour les oeufs. Donc, je te conseille fortement un triac.
L'idéal pour une couveuse c'est d'utiliser un système de chauffage proportionel plutôt que du tout ou rien. C'est à dire que plutôt d'allumer ou d'éteindre complètement tes ampoules tu fais varier lplus ou moins l'intensité en fonction de la variation de la température nécessaire. Je ne suis pas électronicien mais si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué à l'époque ça s'appelle un PID. Apparement il est possible de faire un circuit électronique qui remplisse ce rôle de PID. Moi j'ai pris l'option software c'est à dire d'écrire un programme pour un PIC. De plus en utilisant un PIC tu peux utiliser des sondes digitiales d'une grande précision.
Voilà j'espère que ça va un peu t'aider dans ton projet.
