camera de surveillance et enregistreur
    invite60738394
    Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie par avance pour vos conseils et votre expérience.
    En fait je dois assurer l'autonomie en courant d'un ensemble camera et enregistreur en fin de journée.
    Le courant continue est "coupé" à 20h et réalimenté le lendemain à 9h20 donc il me faudrait des batteries (eventuellement)
    avec une autonomie de 24h.
    il existe 4 enregistreurs de 12V, 6A et 6 boitiers électriques (alimentant les cameras) de 12V ,5A.
    Quel équipement faudrait t'il pour assurer l'autonomie de l'ensemble?
    Merci pour les réponses.
    f6bes
    Re : camera de surveillance et enregistreur
    Bjr à toi
    Consommation TOTALE en ampéres.
    Durée de fonctionnement sur batterie ( en heures)+ durée de l'autonomie (24h)
    Cela donne une QUANTITE énergétique en Ah.
    Ce sera la capacité THEORIQUE de la batterie 12v à prévoir.
    En pratique faudra multiplier au moins par deux la dite capacité.
    Ca risque de faire de belles batteries !!
    invite60738394
    Salut f6bes
    La consommation totale serait de :6*4+6*5=54A et rapportée sur 24H =24*54=1296A.
    Et pour des batteries de 200Ah : 1296/200=6,48 multiplie par 2 ( pour eviter l'usure)=environ 13 batterie de 200Ah.
    je peux me tromper dans mes calculs (j'en suis sur deja) mais déjà avec cette estimation ca en fait effectivement
    de belles batteries ( ou etoiles ).
    donc projet quasi impossible.
    La seule possibilté est de réduire la consommation en reduisant peut etre le nombre de cams.
    Avez vous d'autres idées svp.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ne mélange pas consommation en Ampére et durée de consommation!
    Ta durée de focntionnement est de 12h ( j'oublie les minutes !)+ 24 heures d'autonomie=36heures
    La capacité de ta batterie en Ah est de 56x36=2016 Ah Comme il faut doubler
    ...c'est vraiment énorme !
    indri
    60W c'est un peu enorme pour une caméra?
    Là où va le vent...
    bobflux
    attends... une caméra 12V type "bullet" ça consomme dans les 100mA...
    invite60738394
    Salut et merci pour les réponses.
    En fait il existe des boitiers électroniques qui permettent d'alimenter un ensemble de camera(4).
    donc 60W correspond à la puissance d'un boitier.
    j'ai une idée mais je ne sais pas si cela revient à la méme problématique.
    1)Mettre des caméras plus puissantes afin de réduire le nombre de camera.
    2)ensuite prendre des caméras Poe qui seront alimenter par le cable rj45 à partir d'un injecteur PoE.
    ou un switch POE.
    voila une idée comme une autre.
    f6bes
    Citation Envoyé par partoutatis Voir le message
    ou un switch POE.
    Donc avec un BOITIER t'alimentes ..4 caméras.
    Ce qui compte au final c'est de SAVOIR ce que tu consommes REELLEMENT.
    "....Mettre des caméras plus puissantes afin de réduire le nombre de camera...." Ca ne veut rien dire !
    Qu'appeles tu, caméras plus puissantes?
    Une caméra filme un "panorama" et pas celui d'a coté.
    Si DEJA tu indiquais ce qu'est ton installation on y verrait plus clair !
    Que tes caméras soit alimenté par RJ45 ou autre ne change en rien leur...consommation !!
    Kissagogo27
    bonjour , l'autonomie de 24h c'est pour les jours fériés et le WE ? ou le processus de coupure d'alimentation le soir et rétablissement le matin est permanent quelque soit le jour ?
  1. Camera de surveillance ?
    Par invite496390dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2012, 14h47
  2. camera de surveillance
    Par mike1969 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2011, 14h17
  3. camera de surveillance
    Par invitef91ea4aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 09h49
  4. caméra de surveillance
    Par invitebb74749c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 08h38
  5. Caméra de surveillance
    Par invite7244070c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 08h21
