Je voudrais réaliser une machine à fumée,
Pas chimique mais à base d'eau et sans odeur, comment procède t’ont ?
prend une cocotte minute .....
la vapeur d'eau ne fait pas de la fumee, et se dissipe vite en laissant de l'humidité partout.
je ne voie pas comment on peut faire de la fumee sans utiliser des additifs a l'eau...
Tu as les humidificateurs qui font une espèce de brumes...de vapeurs!
Ca doit réduire fortemment la pression parce que ca sort tout froid !
Dernière modification par indri ; 06/09/2012 à 12h19.
Là où va le vent...
de la a avoir de la fumee comme avec une machine a liquide chimique.... ca va etre rock and roll.... sans additif, qu'avec l'eau, mission impossible...
Les systèmes de "brouillard" des humidificateurs fonctionnent sur un principe à Ultrason, c'est vendu tout fait. On le colle dans un récipient rempli d'eau et çà marche. Et à 10 cm, plus de brouillard, car les gouttelettes d'eau en suspension se sont vaporisées...
C'est des goutellettes d'eau, et donc pas de la fumée...Donc pour répondre au premier post,
+1
Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
+1 on sature l'air d'humidité contrairement a la machine a fumee qui fait de la fumee assez seche... enfin pas un brouillard mouillant comme dans une salle de bains surchauffee...
Euh comment on fait de la fumee avec de l'eau??? et sans atteindre le point de condensation??? et sans cramer tout ce qui sera exposé a l'humidité?
Bonsoir, en voyant cette discutions, il m'est venu à l'esprit " la cigarette électronique".
La cigarette électronique n'est qu'un élément qui chaufe une huil pendent l'inhalation...
Et puis une cigarette electronique emet que tres peu de fumée... et c'est totalement chimique.
Pour resumer, avec de l'eau seule sans produit chimique, il est impossible de faire de la fumee, juste de la vapeur qui disparait de suite et mouille tout...
Sinon, toutes les discotheques auraient deja basculé sur des produits aqueux pour leurs machines...
Merci à vous pour ces explications, en imaginant utiliser un liquide vendus en bidon de 5L, donc addifits...comment réaliser cette machine à fumée ?
ca fonctionne par echauffement du liquide. mais ca coutera plus cher d'en faire une que d'acheter tout fait...
mets de l'huile pour bébé. dans ton tuyau d'échapement de voiture tu va voir c'est incroyable la fumer que ça produit
Dernière modification par mgduc ; 07/09/2012 à 11h42.
