URGENT pb machine à fumée
    LTHOMAS
    Unhappy URGENT pb machine à fumée
    bonjour, j'ai une machine à fumée que j'ai acheté il y a 1 an environ et puis il y a quelques jours elle ne fonctionne plus correctement : au début elle fume correctement, puis un peu plus tard elle ne sort plus de fumée, mais on entend tjs du bruit dans la machine ! Ya t-il un spécialiste de machine à fumé qui pourrait m'aider ?
    PS1 : le niveau de liquide est au max
    PS2 : il faudrait trouver une solution, j'ai un concert vendredi !
  2. Publicité
  3. #2
    HULK28
    Re : URGENT pb machine à fumée
    j'y connais rien en machine à fumée mais je suppose que le bruit c'est peut-être une pompe ou un ventilo.
    Regarde si des fois y a pas une buse qui se serai bouchée si tu ne t'en ai pas servie depuis quelques temps.
    Je vois pas trop autres choses.
    bon courage.
    HULK
  4. #3
    Bouli
    Salut
    Tu as de la chance, j'ai fait un stage dans le SAV d'un vendeur de matos de spectacle cet été et j'ai eu quelques machines à fumée ^^... Je me suis brûlé 2-3 fois en plus :/
    C'est une machine à fumée évoluée ou simple ? Est-ce qu'elle a d'autres possibilités à part un bouton sur lequel tu appuyes pour éjecter la fumée ?
    Si elle est évoluée, il faut voir la carte électronique mais pour le modèle de base sans électronique, le bruit que tu entends c'est la pompe donc si il ne s'arrête pas, c'est que la pompe marche bien (ou alors une fuite dans le tuyau mais ca se voit).
    Ca doit donc être le corps de chauffe qui a peut être des problèmes d'alimentation mais le plus probable c'est qu'il ne fonctionne plus très bien.
    Il faudrait enlever le couvercle de la bête pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'évident sinon, il faut l'envoyer en SAV si c'est toujours sous garantie, ils devraient te la réparer gratuitement.
    Bonne chance
    PS : Si tu vas en SAV et que c'est urgent, téléphone au vendeur s'il s'occupe de la réparation pour lui expliquer le problème pour savoir si ca se répare rapidement, s'il a la pièce en stock et va leur ramener la machine directement, ca t'épargnera l'aller-retour par la Poste, s'il n'y a pas trop de produits en attente, ca sera réparé le jour même ou le lendemain vu que c'est sympa comme produit à réparer.
    Dernière modification par Bouli ; 20/03/2006 à 20h48.
  5. #4
    LTHOMAS
    en fait ce n'est pas une machine évoluée... mais je vais une fois essayer de la démonter
    LTHOMAS
    c'est la pompe qui ne pompe plus. A l'allumage elle marche mais quelques minutes après elle fait du bruit mais elle ne pompe plus... Y a t il un moyen de la réparer ?? merci
    Tix
    ca sent l'encrassé, mais je ne m'y connait pas spécialement nonplus ...:s
    bonne chance ^^ ++ Tix.
    LTHOMAS
    Talking Re : URGENT pb machine à fumée
    je pense avoir trouvé la solution : c'est le tuyau qui relie la pompe au chauffage qui, au bout d'un moment devient très chaud, et qui chauffe la pompe... et alors elle ne fonctionne plus. Lorsque je débranche le tuyau et que je laisse refroidir la pompe, elle foctionne à nouveau...
    LTHOMAS
    nan en fait c'est la pompe qui est foutue...
    je vais essayer d'en récupérer une de rechange
    Devil-Master
    Bonjour j'ai moi aussi un soucis avec nue machine a fumé !!! en faite j'en est deux mais on va commencer dans l'ordre le 1er c'est que le corps de chauffe, chauffe bien et quand il est a la bonne température il coupe ( normal) sauf qu'il me fait sauter les plomb !!!! donc la pas normal je vois pas trop d'ou sa viens si je pouvait avoir une petit info svp !!!
    tan que sa fait pas boummm tu peut y aller !!!
    DAUDET78
    exemple typique d'un défaut d'isolement de la résistance de chauffage (à changer)
    C'est bien le différentiel qui saute ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    Devil-Master
    ce que tu apel le différentiel c'est le composent blanc qui est sur e corps de chauffe et qui fait "clic clic" quand tu le bouge ?! le différentiel de qui qui saute ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Devil-Master Voir le message
    les plombs ou le disjoncteur? Le disjoncteur du tableau qui alimente ta machine? C'est un différentiel?
    Devil-Master
    les plomb a mon compteur électrique de la maison la machine a juste un pti fusible qui sert pour la déco visiblement vu que c'est pas lui qui a couper
  1. vitesse machine à fumée
    Par dlpman dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 06h55
  2. [Blanc] machine à laver ne tourne plus ariston URGENT SVP
    Par djaguar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 13h48
  3. Depanner Moi Urgent Machine A Laver Ne Fonctionne Plus
    Par wangele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 20h15
  4. probleme urgent de machine a laver
    Par lulucifer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 15h09
  5. ¿ Où trouver courroie machine à laver ?? <URGENT>
    Par oxar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 08h51
