01/05/2006 - 21h40 Raph_HC12
Utilisateurs de HC12
Je cherche à discuter avec d'éventuels utilisateurs ou futurs utilisateurs de micro de la famille HC12 ou MC9S12
Je développe en ce moment une appli réseau sur le 9S12NE64.
Poursuivez votre recherche
01/05/2006 - 22h18 Adrian1903
Re : Utilisateurs de HC12
salut je suis etudiant et jai fai toute mon année sur du hc12, je ne suis pas un dieu mais si je pe eventellement t'etre utile... c avec plaisir
01/05/2006 - 22h33 Raph_HC12
Sympa,
Tu as bossé sur le(s)quel(s) de la famille et avec quelle carte de dèv. ? a moins que ce soit une developpé maison ?
Quels genre de projets avez vous fait ?
avez vous bossé sur des appli TCP/IP ?
02/05/2006 - 15h59 zx9R
j'ai travaillé sur HC12
et maintenant je suis sur HCS12.
compilateur codewarrior et carte de electronikladen au départ puis carte proto ensuite.
je ne me suis pas servit du module TCPIP, mais de quelques autres, donc si je peux t'aider.
02/05/2006 - 21h40 Raph_HC12
salut Zx9R
quel genre d'applis as tu dèveloppé sur HCS12 ?
Tu as fait une carte proto perso ? avec lequel et sur quel Boitier parceque pas facile les boitiers de ces joujous là.
Moi je bosse avec Eagle professionellement et perso, pour la CAO, j'ai sinon fait un enregistreur de taux d'humidité (CAN ) avec horloge temps réel sur SPI pour l'horodatage. Un encodeur / décodeur DTMF, un décodeur 5 Tons pour une supervision au boulot, et un controleur IDE et ATAPI pour piloter un DD ou un lecteur CDROM.
J'ai une carte de dev ElektonikLaden et une carte Softec micro avec un 9S12E128, le tout sous code Warrior (avec du C et de l'asm pour les pilotes je préfère)
02/05/2006 - 21h45
Bonjour, Raph
regarde : http://www.68hc08.net/modules/news/a...php?storyid=86
Bien que le site soit majoritairement hc08, une bonne partie de ses membres commencent la "bidouille" mc9S12
thierry
02/05/2006 - 21h53 Raph_HC12
Merci THM, Je viens d'aller voir sur ton lien, il est fort intéressant ! je vais aller voir plus souvent...
Autrement, mes applis risquent (eh oui) de devoir dialoguer avec un PC (!!) donc je pense développer en VB6 des petits soft genre terminal d'affichage d'infos en provenance de la laison série et inscription dans un fichier txt.
Est-ce que quelqu'un aurait des expériences ? ça sort du contexte mais c'est l'occase.
Je ne suis pas un accro de la prog PC (beurk) mais il faut dire que sans eux on ne ferait pas grand chose !!!
Je préfère les applis embarquées...
02/05/2006 - 22h04 Raph_HC12
Je vois thm, sur le forum HC08 que tu est un accro des 68XX et anti MIT pardon PIC, ce que je partage, que les utilisateurs de PIC me pardonnent mais cela ne m'a jamais branché, j'ai bien commencé des trucs mais vite abandonné aussi par manque de tps celui que je consacre c'est pour Freescale. -
03/05/2006 - 08h56 zx9R
salut Raph,
la manip est basée sur une carte proto, j'utilise un MC9S12A128, j'ai créé une interface avec une carte compactflash donc comme toi pour l'interface IDE.
C'est dommage que l'on ne se rencontre que maintenant car je vient de la terminer et j'aurai bien voulu un petit coup de main de temps en temps.
Maintenant je cherche à faire comme toi, dialoguer avec un PC.
J'utilise le ports série0 du micro pour une liaison série et le port série 1 pour une liaison USB.
le coté PC je vais le développer sous labwindows CVI, mais je galère un peu.
Le but premier de mon programme PC est d'aller ouvrir un fichier texte et de balancer les données sur la liaison série pour que le micro les stocke dans la carte mémoire.
En fait nos apllication sont trés fortement similaire.
tu en est où avec le programme PC ??
Ta routine pour le controleur IDE est'elle gourmande en ressource machine??
03/05/2006 - 21h29 Raph_HC12
Salut Zx9R
Qu' entends-tu par gourmande ? en terme de ressources de périphériques (ports) ? ou en taille de code ?
Je fait le point en taille de code et je te tiens au parfum.
Au niveau ressources matériel, c'est 2 PORTS 8 bits et des signaux de controles R/W A0 A1 A2 CS et RST entre autre.
j'ai developpé cela en Assembleur donc j' imagine que ce n'est pas très gourmand en mémoire flash, mais ce n'est qu'un pilote qui n'est pas rattaché à une appli finie.
Si tu veux on peux s'échanger schémas et code, tu utilise bien CW HC12 ?
A l'origine cela devait servir de stockage de données comme mémoire de masse et consultable à distance par une liaison série, mais du coup j'ai abandonné et passé au réseau via TCP/IP et UDP/IP, le système serait en réseau en permanance.
La laison USB m'intéresse comment l'as tu mise en place ?
Coté PC à vrai dire c'est le début, mais je ne connais pas labwindows CVI ??
Moi c'est sous VB6 que je vais développer il y a des tas d'exemples sur le web et je connais quelqu'un qui a dev un soft qui gère des fichiers txt et un laison série as tu VB ?
La compact flash c'est bien de l'IDE à 100 % ? ça m'interresse aussi
04/05/2006 - 09h16 zx9R
bonjour raph,
je parle en terme de code car je souhaite aller chercher des informations à une fréquence de 192KHz et lorsque que je fait cela je n'ai plus beaucoup d temps pour faire autre chose.
perso j'utilise les signaux de commande :
A0,A1,CE1,CD1,OE,WE,RDY/BSY,CE2, reset
deux ports de données 8 bits
J'utilise donc la compact en mode 16 bits
j'ai mis un pseudo USB j'utilise un FT232BM qui transforme le signal USB en TTL donc directement traitable par le port série du micro.
En plus on peut y ajouté une eeprom pour les identifiant nécéssaire à l'identification de l'usb par le PC.
La compactflash peut êt utilisé selon 3 modes dont l'IDE.
Par contre je ne sait plus à quelle norme de l'IDE il faut se tenir.
Pour le programme PC je doit le faire avec CVI j'ai un début de communication mais rien de sensationnel.
Pour le prog en VB cela peut-être interresant.
je te met mon mail en MP.
Bonne journée.
16/06/2006 - 22h41 babelec
Bonjour Raph_HC12,
Je viens de commander le même Starter-kit que toi. Le PK-HCS12E128. J'ai téléchargé sur le site de Softec le programme CW et j'ai regardé les 4 exemples.
J'ai une question :d
Comment faire pour détécter l'appuie sur un BP ? Sachant que les 2 Bps sont reliés au ports PAD04 et 05.
Voici une partie du code source d'un example:
interrupt void PORTAD_KEY_ISR(void)
if(PIFAD_PIFAD4)
SetBusFreq(1);
PIFAD_PIFAD4 = 1; // PAD04 Interrupt acknowledge
if(PIFAD_PIFAD5)
SetBusFreq(0);
PIFAD_PIFAD5 = 1; // PAD05 Interrupt acknowledge
C'est en interruption, donc je comprend pas trop bien... J'avais testé la carte d'ElektronikLaden, et pour détécter l'appuie d'un BP il fallait mettre 'PTT = 3" ou 3 était la valeur du port au repos par exemple.
Mais comment ca fonctionne avec le Kit de Softec? Es ce que tu as d'autres exemples ou des codes sources pour ce kit?
Quel est le programme le plus complexe que tu as réalisé?
Merci -
17/06/2006 - 10h17 babelec
Mon précédent message est déstiné à Raph_HC12 parcequ'il a le même kit de développement que moi, mais si d'autre personne ont des réponses à mes questions n'ésitaient pas :d
17/06/2006 - 16h25 Jack
pour comprendre, il te faut étudier le détail du fonctionnement du PORT AD dans la doc suivante: http://www.freescale.com/files/micro...2E128PIMV1.pdf
Tu peux programmer le déclenchement d'une interruption sur un changement d'état d'une des 16 entrées.
17/06/2006 - 17h01 babelec
 Envoyé par Jack ok, merci :d
Ca va me faire un peu de lecture 56 pages
