probleme tension sur interphone
    invite100dafad
    je viens d'installer un interphone chez moi avec camera, pour gâche électrique, le problème, qui est logique, est que j'ai une perte de tension d'environ 11v. L'installateur des câbles a fait le truc un peut bizarrement, de l'entrée il a tiré un câble jusqu’au tableau électrique et du tableau a m'a gâche et mon visio. mon visio fonctionne très bien mais la tension a la gâche est de 1,33 v, au tableau 8,54v et a l’entrée 12v
    Comment puis-je faire pour avoir un tension entre 8 et 12v a ma gâche électrique?
    merci d'avance.
    Dernière modification par Tropique ; 08/09/2012 à 16h07. Motif: Conversion pdf png
    Tropique
    Re : probleme tension sur interphone
    Bonjour et bienvenue,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Pour cette première fois, j'ai effectué l'opération moi-même
    BOB92
    Tu n'as certainement pas du respecter les préconisations concernant les cablages à utiliser ...
    de plus, il faut tenir compte des consommations quelquefois imortantes de la gache que tu utilises ...
    PIXEL
    60 mètres de ligne....
    quelle est la consommation de la bobine ?
    quelle est la nature du câble ?
    f6bes
    Citation Envoyé par maxnesta Voir le message
    Ta gache fonctionne sous quelle tension ? Je suppose 12v.
    Si dés le départ tu n'as QUE 8v (50% en MOINS), ça facilite pas les choses 60m..plus loin.
    Peux tu repasser d'autres cables ?
    PIXEL
    bravo camarade !
    chez moi , 50% de 12 ça fait 6....
    à moins que ça ait changé à l'insu de mon plein gré
    on mettra ça sur le compte de la chaleur !
    Dernière modification par PIXEL ; 08/09/2012 à 17h29.
    f6bes
    Bjr Pixou !
    J'ai du descendre un cotes du Rhone !!...trop rapidement !
    Bon W E
    invite100dafad
    Ma gâche est bien pour 8v à 12v, pour retirer des câbles c'est un autres gros souci.
    Je penser mettre une pile pour remonter la tension mais après réflexion ma gâche resterais en action en permanence.
    Merci pour l'aide!
    invitefaaca50b
    Gros soucis, mais tu vas etre oibligé de te retaper le tirage des 60 metres de cables, et cette fois de la bonne section... Ca ne sert a rien de bricoler avec une pile pour corriger les conneries faites avant.
    Quelle est la section du cable utilisé pour la gache? (juste pour savoir )
    PIXEL
    plutôt que de re-tirer , on peut envisager un transfo à chaque bout , avec redresseur coté gâche si il
    ne marche pas en alternatif.
    c'est une pirouette pour éviter de refaire de gros travaux.
    BOB92
    Comme de toutes façons, nous ne connaissons rien sur cet interphone, la section préconisée (cf sa doc installation), ni la section et type de cable réel, .. la réponse technique sera rapide ......
    Par ailleurs, ce n'est pas 60 m de câble, mais 60 + 10 m de câble qui sont concernés ...
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. branchement d un interphone sur portail CAME F7024N
    Par invite010918db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 18h20
  3. plus de son sur interphone 1130
    Par invitec7df9847 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 13h39
  4. [Divers] Problème interphone + gache électrique
    Par invite9cfed411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 07h48
  5. Installation de 2 caméras sur 1 interphone
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 08h24
