19/12/2005 - 19h35 Pierreetcharlotte
Chenillard et Alimentation
Bjr à tous,
Je pense réalisé un petit chenillard de 10 leds avec deux circuit intégrés 555 et 4017 (classique). Cependant je pense installer les leds à travers un bonnet de noël ou un noeud papillon, ou je ne sais quoi...
Pour que ce ne soit pas trop lourd j'aimerais utiliser la plus petite pile possible. J'avais pensé une pile au lithium mais je ne sais pas si c'est possible ??
Poursuivez votre recherche
19/12/2005 - 20h03 manu57
Re : Chenillard et Alimentation
Il est possible de faire fonctionner ton montage sur 3V,mais c'est vraiment la limite en tension pour le 4017,ou alors tu prend le 74HC4017 qui lui fonctionne encore parfaitement jusqu'à 2V.
Pour abaisser encore la consommation de ton montage,à la place du 555 prend le TLC 555,il est en technologie MOS (faible consommation).
Prend des LEDs à très haute luminosité,cela va te permettre d'augmenter fortement la valeur de la résistance tout en gardant une bonne luminosité.
Dernière modification par manu57 ; 19/12/2005 à 20h05.
19/12/2005 - 20h39 Pierreetcharlotte -
19/12/2005 - 21h04 f6bes
Bsr Pierre.....
Bien compliqué tout ça: deux fils souples (sous la chemise)et l'alimentation (piles classiques
et plus puissantes) cachée dans une poche.
Bon réveillon.
19/12/2005 - 21h33 Gérard
Il n'y a qu'une seule LED allumée à la fois, il suffit d'une seule résistance.
Il est préférable de mettre des LED basse consomation plustôt que des haute luminosité.
Gérard.
19/12/2005 - 21h49 manu57
Pour Gérard
Peux tu me dire pour quelle raison il est préférable de mettre des leds basse consommation plus tôt que des leds HL ?
19/12/2005 - 22h06 Pierreetcharlotte
 Envoyé par f6bes Bsr Pierre.....
Bon réveillon.
Cordialement Oui j'm me compliquer la vie !
Bon c'est vrai qu'une pile 9V prend pas énormément de place et disons que pour un noeau pap' je pourrais la dissimuler dans le col. C'étais juste pour savoir en fait si vous utilisiez des fois dans vos montages des piles un peu différentes (comme les piles bouton par exemple).
19/12/2005 - 22h12 Gérard
 Envoyé par manu57 Bonsoir
Pour Gérard
Peux tu me dire pour quelle raison il est préférable de mettre des leds basse consommation plus tôt que des leds HL ? Salut Manu de Metz,
Parce que les LED haute luminosité ont une conso plus importante que les faible conso.
Si l'alim doit être par pile, il faut privilégier la conso faible.
Gérard.
PS Metz est une belle ville.
19/12/2005 - 23h22 manu57
Bonsoir Gérard
C'est justement pour baisser la consommation que je lui et proposer de mettre des LEDs à HL sur son montage.
Voici le résultat de la consommation de différentes LEDs sur 5V.
LED HL verte de 3mm de Ø et de 6800 mcd
I= 0,117 mA
LED HL blanche de 5mm de Ø et de 25000 mcd
I = 0,037 mA
LED verte faible consommation de 3mm de Ø et de 2 mcd
I = 2 mA
Ceci et évidemment mesuré avec la même puissance d'éclairage référencé par rapport à la LED verte faible consommation.
Je te laisse donc juger du résultat sur le niveau de consommation entre une LED faible consommation et une LED HL.
Effectivement,METZ est une belle ville mais toutes les villes ont leurs charmes,c'est comme pour les femmes. -
20/12/2005 - 10h07 Pierreetcharlotte
Comment choisir l'intensité de la pile dans ce montage ?
Il existe des piles qui délivrent jusqu'à 16500 mAh ! Est ce que je ne risque pas de griller les leds (ainsi que les autres composants) avec cette intensité sans résistance ? Je sais qu'une led classique consomme 20mA mais quelle est son intensité max ?
Est ce qu'on applique la loi de Kirchoff dans ce cas pour les leds ?
20/12/2005 - 10h19 FC05
Attention, 16500 mA.h c'est la capacité de la pile, pas l'intensité !
Sinon, pour calculer la resistance c'est :
R = (U(alim)-U(led))/I
Avec I l'intensité qui passe par la led.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick -
20/12/2005 - 11h54 Pierreetcharlotte
Ah ok !! Autant pour moi.
La capacité indiquée sert peut être donc à savoir si la pile va durer plus ou moins longtemps ?
20/12/2005 - 11h57 Mendoza
oui
1600 mAh = 1600 mA pendant 1h
= 800 mA pendant 2h
etc ...
20/12/2005 - 15h26 manu57
Pour savoir quel intensité doit avoir la pile,le calcul reste très simple.
Tout d'abord il faut définir le temps que tu veux que le montage fonctionne,puis savoir l'intensité que consomme ton montage.Une fois que tu connais c'es deux paramètres,il suffi de faire l'opération suivante:
Th = Temps de fonctionnement du montage,en heures.
Im = Consommation du montage,en mA.
Ibat = Intensité de la pile,en mA/h Voici la formule.
Ibat = Th/Im
Voici un exemple:
Tu veux que ton montage fonctionne pendant 48 heures.
Ton montage consomme 10mA.
Ta pile devra avoir une intensité de 4,8mA/h,cela est un calcul théorique car la résistance de la pile augmente au fur et à mesure de la décharge de la pile.
Donc pour compenser cela,à la place d'une pile de 4,8mA/h tu rajoute 10% en plus,ce qui donne: 5,3mA/h
Je répéte ce que j'ai dis au début du poste,si tu veux une très faible consommation pour ton montage (inférieur à 1mA), prend des LEDs très haute luminosité,et pour les CIs prend le 47HC4017 et le TLC555.
Avec les composants cités,tu peux faire fonctionner ton montage avec une pile lithium genre CR 1210 (Ø 12 m/ep 2 mm) pendant plus de 35 heures.
Avec une pile genre CR 2032 (Ø 20 mm/ep 3,2 mm) pendant plus de 170 heures.
Une simple LED va consommer à elle seule plus de 10 fois l'ensemble de tout le montage.
Une LED faible consommation va consommer à elle seule plus de 2 fois l'ensemble de tout le montage.
Voilà ce que je peux te proposer pour que ta pile dure le plus longtemps possible,maintenant à toi de voir ce que tu désire faire exactement.
20/12/2005 - 15h39 Gérard
 Envoyé par manu57 Bonsoir Gérard
I= 0,117 mA
I = 0,037 mA
I = 2 mA
Effectivement,METZ est une belle ville mais toutes les villes ont leurs charmes,c'est comme pour les femmes.  Bonjour,
Est-ce-que ce sont des relevés que tu as fait ?
Quand je regarde le catalogue Sélectronic page4/4
LED faible conso : 2mA
page 4/5
LED HL : 20mA
Il est vrai qu'il est dit nulle part quelle est la conso d'une HL pour un éclairement normal.
Gérard.
