Remplacement d'une dalle LCD dans un système de navigation gps marin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    fpmfc1
    Voila mon problème:
    J'ai un système de marque raymarine E120, dont seul le LCD est HS
    Il fonctionne quand même avec un écran externe branché sur la prise VGA.
    Tout l'écran se démonte aisément, et on peut séparer la dalle LCD (avec son Pcb) du reste, notamment de la partie éclairage au néon.
    Le coût de la réparation est exorbitant chez raymarine.
    Donc deux solutions:
    - soit je trouve une dalle lcd de 12 pouces "compatible" en remplacement de l'ancienne
    - soit je retire tout l'écran, et j'installe à l’intérieur un écran VGA indépendant (moniteur de 12 pouces svga)
    Pour la première solution, qui serait moins bricolage :
    J'ai la doc technique complète avec les schémas techniques et je peux transmettre des photos des sous ensembles
    Je recherche donc de l'aide, pour si possible trouver une dalle lcd (néon ou led) compatible à l'ancienne.
    Peut existe t il des forums plus spécialisés dans ces demandes aussi
    Merci d'avance pour vos réponses
    mgduc
    Re : Help - remplacement d'une dalle LCD dans un système de navigation gps marin
    Une autre solution serais de remplacer la dalle LCD par une photo de famille.
    fpmfc1
    ça aide...
    vincent66
    Il y va d'une grande importance sécuritaire, un bricolage est donc à proscrire, désolé..!
    Vincent
    fpmfc1
    Merci pour ta réponse
    pas d'importance pour ma sécurité (le système installé à bord est multiple)
    Si je ne trouve pas le LCD, je vais simplement remplacer la dalle lcd par un écran complet branché sur le VGA extérieur.
    Je trouve des écrans de 12.1" principalement en touchscreen (marque ELO) ; en ôtant la plasturgie, cela devrait être possible.
    Mais bon, j'aurai quand même préféré remplacer le lcd d'origine
    invitefaaca50b
    Tu regardes la reference du panneau LCD, et tu commandes le même au SAV de la marque... Aussi simple que cela...
    fpmfc1
    helas non, c'est pas si simple.
    Car pas de référence connue, ni de marque (et raymarine ne communique pas ses fournisseurs...)
    Pour info : la commande du lcd chez raymarine dépasse les 1500 euros pour un écran vga...
    sur le PCB attaché au LCD on ne voit sérigraphié que
    - 121s08s 6H
    - made in japan
    - et un logo ressemblant à ADI
    pas de code barre ni nomination
    J'ai demandé à LCDPARTS.com, mais inconnu pour eux
    Le PCB qui commande le lcd est placé sur la partie supérieur du screen, et est relié par une seule nape à la mainboard, et il est indépendant de la partie éclairage.
    Je peux vous envoyer photos de l'ensemble
    Dernière modification par fpmfc1 ; 03/10/2012 à 22h12.
    mgduc
    la partit éclairage fonctionne? Est-ce que c'est parce que ton éran est casser?
    fpmfc1
    l'écran dans son ensemble fait plusieurs centimètres d'épaisseur
    ce n'est pas comme une dalle d'ordinateur portable, ici il y a la partie support qui maintient le tube au néon, puis différentes feuilles de plastique translucides, puis le lcd, et enfin la protection d'écran en plastique anti-UV.
    En fait, les partie constituantes de l'écran sont disposées les une au dessus des autres (un peu comme un écran d'iphone, ou l'on trouve le cache métallique support - la partie led -la partie lcd - la parite touchscreen)
    Donc actuellement l'éclairage fonctionne, mais le lcd présente des traces foncées, et des lignes verticales (qui varient lentement)
    Ce lcd est relié à son PCB par des connecteurs-nape collés, et le pcb est relié à la mainboard par une nape unique démontable.
    Dernière modification par fpmfc1 ; 04/10/2012 à 09h03.
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait une dalle LCD de moniteur est identique dans ses constituants ^^ c'est peut être un montage physique différent, une dalle LCD avec sa dalle de verre, ses filtres polarisants, des filtres diffuseurs , son rétroéclairage et sa platine de contrôle sont sur le mm support ... et de là part la nappe unique dont vous parlez ^^ c'est le cas vu le rétro-éclairage led sur les portables par exemple en général on change l'ensemble qui est indissociable ^^ .
    fpmfc1
    C'est bien ce que je pense aussi
    C'est pour cela que je pose ici la question
    J'ai la photo du lcd+pcb et j'ai la doc technique
    Avec cela peut être quelqu'un pourra m'indiquez un produit de substitution
    ( mais je ne sais pas si je peux uploader la(es) photo sur le site)
    Dernière modification par fpmfc1 ; 04/10/2012 à 17h37.
    Kissagogo27
    si il y a le système de fichier joint en allant dans le mode avancé
    fpmfc1
    je ne trouve pas le mode avancé, peux tu m'en dire un peu plus stp
    Kissagogo27
    Clic sur répondre a la discussion et sous le cadre dans lequel écrire il y a un bouton , Aller en mode avancé
    une fois fait un bouton gérer les pièces jointes apparait sous la case d'édition du message
    fpmfc1
    merci pour ton conseil
    Je joins donc les photos du lcd avec son pcb
    Ainsi que l'écran assemblé
    Si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution
    Dernière modification par fpmfc1 ; 06/10/2012 à 19h03.
    freepicbasic
    juste une remarque
    lorsque des condensateurs d'alime sont HS, il y a des bandes foncées horizontales qui défilent, avec des alimentations secteur
    Un défilement de bandes sombres verticales pourrait être dû a un défaut de filtrage d une alime à découpage .
    Dans ce cas la partie LCD n est peut être pas en cause et son échange ne changerait rien au problème.
    Mis l'alime est peut être dans le boitier LCD...
    Il serrait préférable de consulter un électronicien qui au moins déterminerait la source du problème à coup sur.
    Voire même déterminerait le fonctionnement du LCD.
    L idéal serait d 'avoir le schéma, mais à mon avis vu la réaction de la société , et le matraquage du marché captif, ça me semble difficile, bien que normalement la vente d appareils électronique en France doit avoir le schéma avec, mais bon la police à mieux a faire avec les radars que faire respecter la loi pour des millions d appareils illégaux "made in world".
    A+, pat
    Kissagogo27
    le montage me rappelle les écrans LCD n/b sur stylistix 500 , pas standard donc pas remplaçable par un équivalent ..
    fpmfc1
    -freepicbasic-
    J'ai une grosse tache noire en bas du lcd (comme défaut) et les bandes qui apparaissent parfois sont verticales uniquement
    Si pb d'alim , j'ai quand même l'affichage normal sur la sortie VGA
    J'ai la doc elec complète (service manual) en pdf
    merci pour votre aide
    Dernière modification par fpmfc1 ; 07/10/2012 à 19h48.
    fpmfc1
    une question :
    Serait il possible que le signal qui transite par la nape de la mainboard vers le pcb du lcd soit identique à celui qui sort par la prise VGA externe?
    Car je pense que je vais m'orienter vers l'achat d'un moniteur VGA de 12.1" VGA 12v, type ELO (même si je n'utilise pas le touchscreen), que je vais "installer" en lieu et place du lcd actuel.
    Je le brancherai par l'intérieur du boitier étanche, soit soudé sur le connecteur VGA, soit ce qui serait le mieux raccordé sur la nape du lcd actuel.
    Kissagogo27
    soucis de compatibilité, même données en théorie qui amène a la même image mais la nappe interne est numérique et le connecteur VGA analogique
    fpmfc1
    ok, j'ai pas beaucoup de choix alors...
    inviteba0aa988
    J'ai un problème de rétroéclairage sur un RAYMARINE E120.
    Aprés quelques recherches sur internet, il semble que ce problème arrive souvent sur ces produits qui sont très sensible à la tension d'alimentation.
    Compte tenu du coût demandé par RAYMARINE, forfait de pratiquement 900€, je souhaiterais faire la réparation moi-même.
    Aussi, si fpmfc1 a les plans, je suis preneur !!!
    Pour ce qui concerne la réparation je compte changer le système de rétroéclairage néon avec plusieurs ruban led dimmable.
    Reste à trouver l'endroit ou piquer l'alimentation et peut être utiliser la commande de variation, mais sans les plans ca ne va pas être simple
    Peut être que quelqu'un a déjà fait cette modification !?
    Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire des remarques/suggestions et surtout bonnes fêtes à tous
    fpmfc1
    Salut
    j'ai les plans (mp pour envoi)
    Mais c'est assez simple à démonter et il y a beaucoup de place pour la modif.
    Démonte le tu comprendras.
    Si dans le tien tu trouves des infos type sérial, code barre, cuers, etc... qui pourrai m'indiquer le fabriquant de la dalle lcd, je suis preneur...
    T'es dans quel coin ?
    cdt
    fpmfc1
    j'ai réparé mon raymarine
    maintenant je voudrais l'améliorer :
    ôter la partie éclairage fluorescent (qui consomme pas mal de courant) et le remplacer par un éclairage à led.
    En soit, installer des leds sur le 12v c'est pas trop un problème, mais je voudrais rendre "non alimenté" toute la partie fluo, sans pour autant tout détruire sur le pcb, pour au cas ou, revenir en arrière.
    ps : je dispose des plans technique, et je peux faire des photos des pcb
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    Donne ... pour voir !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'ai pas trouvé la gestion des fluos ....
    Peux tu regarder si il y a un transfo relié aux fluos et quelle référence implantation ?
    Carte "inverter" ?
    J'aime pas le Grec
    fpmfc1
    ce que je peux te dire c'est que sur la page 35/56 (page 39 du doc)
    les alimentation du tube fluo est protégée en place de PL6 PL7
    et que une panne du backlight est souvent du au composant TR9 (au dessus du L29)
    l'écran lui est relié par la nape au conecteur SKT3 (latéral)
    je vais t'envoyer un autre fichier d'aide à la réparation du E120
    Lien vers fichier externe supprimé
    Dernière modification par Antoane ; 22/03/2015 à 16h29. Motif: Suppression lien vers PJ externes
    fpmfc1
    sur le plan (page 36 du document), en partie droite en haut on voit :
    HT1 et HT2 (je pense que ce sont les deux hautes tensions du fluo)
    on y retrouve au dessus le TR19 (irfr5505) et en dessous le L29 (3030-530)
    même si je n'y connait rien en électronique, je pense que cela doit se situer par là...
    DAUDET78
    Page 35/56, j'ai des implantations pas un schéma ... mais c'est dans le coin ! Tu peux faire une copie écran du truc où tu vois HT1 et HT2 ?
    J'aime pas le Grec
    fpmfc1
    page 35/56 c'est la page 39 du doc : implantation des composants
    page 32/56 c'est la page 36 du doc : plan shématique
    ce qui est relier au fluo c'est PL6 et PL7, proche du TR19
    Dernière modification par fpmfc1 ; 22/03/2015 à 16h24.
  1. [Brun] Remplacement dalle tv plasma
    Par xd34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 03h35
  2. DM:système de navigation inertiel
    Par stross dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2012, 13h40
  3. remplacement de plancher par dalle
    Par invitea15613e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2008, 16h20
  4. [Brun] Remplacement de dalle LCD
    Par invitec1b1b111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 22h01
  5. systeme de navigation inertielle
    Par invitebc4751bf dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/07/2006, 01h33
