[Outils/Fab/Comp] question sur les transitors
    invite1683f0c0
    Bonjour, j'ai trouvé ce schéma représentant le branchement d'un transistor mosfet sur une arduino http://sd-6.archive-host.com/membres...Mosfet1_bb.jpg
    Mon problème et que je voudrais couper le + reliant mon électrovanne(à la place du moteur) au + de mon alimentation et non le moins de mon électrovanne - relié à la masse, car le - de mon électrovanne est constamment relié à masse.
    Avez vous des idées de branchement ? d'autres types de transistor à utiliser ? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : question sur les transitors
    Bonjour romaink67 et bienvenue sur FUTURA[QUOTE=romaink67;5476026Mon problème et que je voudrais couper le + reliant mon électrovanne(à la place du moteur) au + de mon alimentation et non le moins de mon électrovanne - relié à la masse, [/QUOTE]Si ton électrovanne) est alimenté en 12V DC (ou plus) :
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 115
Taille : 6,5 Ko
    Si ton alimentation est à moins de 40V, tu remplaces le TIP par un 2N2222
    PS : ne pas oublier la diode de roue libre sur l'électrovanne
    invite5637435c
    Bonjour et bienvenue,
    Il faudrait que tu précises la puissance de ton moteur et sa tension d'alimentation pour pouvoir te donner une réponse précise.
    invite1683f0c0
    Merci de vos réponses, j'ai oublié de préciser que je possède également 2 plaques de 8 relais mais mon arduino n'est pas capable de les alimenter en même temps (une plaque pour mes 8 électrovannes donc avec mon alim 50w 24v et une autre plaque pour mes leds avec un alim 12v) La solution peut être plus simple serai de faire un circuit intermédiaire entre mon arduino et mes 2 relais pour pourvoir aliment convenablement mes 2 plaques de 8 relais. Je pourrais donc contrôler 8 transistor avec mes 8 sortis de l'arduino pour que je puisse à partir de 1 sortie contrôler un transistor qui vas me donner plus de jus (donc avec une alim intermédiaire) pour contrôler mes 2 relais simultanément 1 pour ma led et 1 pour mon électrovannes. Est-ce envisageable sachant que je possédes déjà mes 2 plaques relais ?
    invitee05a3fcc
    Incompréhensible .... donne un schéma de ce que tu penses faire !
    invite1683f0c0
    dsl je vous fais un schema
    invite1683f0c0
    Donc l'idée c'est de pouvoir ouvrir et couper le circuit au niveau du point d'exclamation rouge, en fonction de l'arduino (je ne peux pas brancher l'arduino directement au bornes des relais car elle doit en faire fonctionner 16 en tout, et elle ne peut delivrer autant de courant), les relais sont donc alimenté via mon alim
    invitee05a3fcc
    Et Alim , c'est combien de volt ?
    invite1683f0c0
    du 5 volts
    invitee05a3fcc
    C'est la bouteille à l'encre ton truc ......
    Tu poses une question sur la commande d'électrovanne avec un NMOS. Je te donne la solution avec un PMOS. La dessus se greffe des relais ... En quoi ça concerne l'électrovanne ?
    Fait un schéma complet avec tes relais et l'électrovanne et ton µC
    invite1683f0c0
    alors j'oublie les relais, revenons sur le problème initiale, commander à partir de mon microcontrôleur une électrovanne en passant par un transistor (dsl je m’embrouille tout seul)
    Donc d'apres votre premier schema
    Je connecte le + de mon electrovanne sur OUT
    Je remplace le tip par un 2N222 puisque l'alimentation de mon électrovanne est en 24v
    Est ce que je peux remplacer le IRF6215 par un modèle moins coûteux ?car il est peut être surdimensionné (150v 13a d’après le description que j'ai trouvé)
    Merci de prendre le temps de vous occuper de mon problème
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romaink67 Voir le message
    Comment veux tu que je réponde à ta question ???? Je ne connais pas le courant qui passe dans ton électrovanne ! C'est quand même la base ....
    - Si ton alimentation est en 24V, tu prends un PMOS qui tiens 40V
    - Si le courant dans l'électrovanne est de 2A, tu prends un PMOS qui tiens 4A
    Et surtout, qui a un Rdson faible (moins de 0,1 ohm)
    invite1683f0c0
    L’électrovanne consomme du 400mA
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux choisir ton PMOS chez ton épicier
    invite1683f0c0
    ça marche aha
    Donc si j'ai bien compris ton schemaNom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 96
Taille : 11,4 Ko
    quand le courant passe dans le rouge, le courant peut passer dans le vert et le 110v peut passer dans le jaune ?
    invitee05a3fcc
    Pas tout à fait ....
    - Si la tension en sortie du µC=0V . Le TIP est bloqué, pas de courant dans la 1,2K, le PMOS est bloqué
    - Si la tension en sortie du µC=5V . Le TIP est un générateur de courant Ie=(5-0,6)/470=9,4 mA . Son courant collecteur est sensiblement le même que le courant émetteur et ceci, quelque soit la tension collecteur . Donc la chute de tension dans la 1,2K est 1,2K*9,4mA= 11,3V qui est la tension grille source du PMOS. Le PMOS est conducteur
    invite1683f0c0
    ok merci de votre aide, je vais essayer votre montage je vous tiens au courant
    DAT44
    oui, attention a ne pas oublier la diode de roue libre en // de l’électrovanne, sinon ... PAF le transistor .
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...D2PAK-13A-150V
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-UDS-?ref=list
  1. Module programmable en transitors\resistances\boutons
    Par invite390547b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/12/2013, 23h54
  2. ECG (électrocardiogramme) : transitors à effet de champ ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/08/2011, 22h13
  3. Transitors
    Par inviteb2ec5e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 10h37
  4. Commander plusieurs transitors
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h48
  5. peut ton remplacer les transitors?
    Par invitea451ee22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2005, 22h24
