Connexion de relais et interrupteur
    invite8e16fe60
    Je possède un cric électrique dont la commande "montée descente" est tombée en panne.
    Je souhaite la remplacer par une commande faite à partie de deux relais et d'un interrupteur dit "on off on".
    Mais voila, le soucis que j'ai, c'est que je n'ai pas réussi à faire un schéma correct.
    Les deux relais sont des relais de voiture courants avec des contacts suivants :
    1 = 86 contact bobine
    2 = 85 contact bobine
    3 =30 contact commun
    4 = 87a contact repos
    5 = 87 contact travail
    Comment connecter tout cela pour faire tourner ce moteur dans les deux sens ?
    J'ai bien réussi à le faire en croisant les bornes de l'interrupteur, et ça marche, mais je pense qu'il est préférable de passer par des relais pour des questions de sécurité.
    Si une âme charitable voulait bien me venir en aide, je lui en serait reconnaissant.
    Par avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Connexion de relais et interrupteur
    Tu peux t’inspirer de ça :
    Nom : Relais_porte_Poulailler_ON_OFF.jpg
Affichages : 94
Taille : 27,4 Ko
    invite8e16fe60
    Je ne peux pas ouvrir la piece jointe, ça affiche pièce jointe non valide
    invitee05a3fcc
    Faut attendre qu'un gentil modo la valide ......
    invite8e16fe60
    Ce n'est pas ce que j'attendais, car mes compétences en électronique sont plus que limitées, et j'ai du mal à lire ton schéma.
    Mon soucis c'est de savoir comment relier les contacts de ces relais. Ceci est plus parlant pour moi.
    Mais je te remercie d'avoir bien voulu m'aider
    invite3026ff02
    Ton interrupteur est de quelle type? 2 pôle 2 position ou 1 pôle 2 position?
    invite8e16fe60
    Désolé pour le retard, mais ça y est, le problème est résolu, j'ai tout repris à zéro et ça marche.
    Je mets ce schéma si cela peut servir à d'autres.
    Merci malgré tout pour votre aide
  1. Interrupteur reed + relais pour éclairage
    Par invitebed6d634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 12h25
  2. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  3. remplacement interrupteur volet par un relais
    Par invitef3c77cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 09h00
  4. Interrupteur et relais
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 21h34
  5. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h07
