Sonde pour oscilloscope.
    invite12ff0607
    Bonjour à tous.
    Voilà, je m'intéresse de plus en plus à l'électronique analogique.
    Je voudrai acheter une sonde Haute tension pour mon oscillo et j'ai trouvé celle qui va suivre.
    J'aimerai savoir si grâce à cette sonde je peu raccorder mon matériel en toutes sécurité sur des tensions AC et DC de moins de 1200V.
    Voici la sonde :
    Nom : probe60hv.jpg
Affichages : 183
Taille : 22,3 Ko
    Sonde pour oscilloscope haute tension isolée 60mhz/1200vdc
    Jeu complet,sécurité: conforme à la norme IEC 61010-2-031, 1200Vcc + max. AC, cat I &, 600VDC cat III,atténuation: x100.
    · atténuation x100
    · largeur de bande CC à 60MHz
    · temps de montée 5,8ns
    · résistance d entrée 100Mohm (résistance d entrée oscillosc, = 1Mohm)
    · capacité d entrée ±6,5pF
    · tension de sortie 1200Vcc incl, max, CA
    · réglage de compensation 10 à 50pF
    · longueur du câble 1,3m
    · remarques avec connecteur BNC isolé
    Merci d'avance !!
    inviteede7e2b6
    Re : Sonde pour oscilloscope.
    hello ,
    je préférerais le lien direct.
    Bonjour pickipic et tout le groupe
    Citation Envoyé par pickipic Voir le message
    ... J'aimerai savoir si grâce à cette sonde je peu raccorder mon matériel en toutes sécurité sur des tensions AC et DC de moins de 1200V ...
    Oui mais attention!
    Certes, 1200V c'est plus que 400, mais ce n'est pas vraiment de la haute tension.
    Par contre, la masse reste la masse, et il n'est pas question de mesurer directement sur le secteur, à moins d'en prendre deux, et de mesurer en différentiel, sur une seule voie à l'écran.
    invite12ff0607
    hello ,
    Y à pas de lien.
    C'est sur catalogue.
    invite12ff0607
    Non maintenant je travail toujours sur onduleur déconnecté du secteur.
    Je m'intéresse de plus en plus aux alimentations à découpage et en partie au IGBT en commutation direct au primaire.
    Peu tu me confirmer qu'il n'y a pas de soucis pour mon matériel et si la sonde en vaul la peine ?
    Je te remerci !!
    inviteede7e2b6
    si t'es isolé du secteur , c'est une bonne chose.
    mais les tensions sont toujours là !
    tes sondes doivent convenir , sous réserve de respecter les précautions d'usage dans le cas de mesures dans cette
    classe de matériel.
    Bjr à toi,
    Ce catlogue est en ligne ( sur le net? ou papier ?)
    Rien n'iterdit de faire un scan de la page du catalogue et de joindre le scan en piéce jointe.
    invite12ff0607
    J'en dédui que je peu au moins m'en commander une alors.
    Merci PIXEL !!
    invite12ff0607
    gienas juste pour comprendre et apprendre. ça me plait cet histoire de mesurer en différentiel.
    Tu me détaille la manipe.
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    invite12ff0607
    Merci DAUDET78.
    Le premier lien ne marche pas. Peut être mon PC qui veu pas.
    Au deuxième j'ai juste compris que c'est une sonde spéciale mais bon sans plus.
    Je chercherai pour comprendre à quoi ça peu servir.
    invitee05a3fcc
    moi il marche . Tu es en France ?
    ... juste pour comprendre et apprendre. ça me plait cet histoire de mesurer en différentiel.
    Tu me détaille la manip ...
    Daudet78 t'a donné le lien pour une "sonde différentielle" mais tu peux faire avec deux sondes identiques, sur les voies A et B de l'oscillo, aux mêmes calibres exactement.
    Il faut inverser la voie B, et choisir le mode A+B.
    Il n'y a plus qu'une trace sur l'écran, qui représente la ddp entre les deux points de branchement.
    Tu mets la masse à la terre ou à la masse de ton montage. En aucun cas, elle ne doit être solidaire du secteur.
    Dernière modification par gienas ; 19/10/2012 à 13h31.
    invite12ff0607
    Merci gienas SUPER !!
    invite12ff0607
    Il fonctionne maintenant en faisant un copié collé DAUDET78
    Merci !!
    invite12ff0607
    Très intéressant DAUDET78
    Merci !!
    invite12ff0607
    Mes sondes devraient arriver lundi mais à moins qu'il y est aucune différence entre :
    Sonde pour oscilloscope haute tension et sonde haute tension pour oscilloscope, tout va bien.
    Personnellement je doute et je pense avoir jeté de l'argent par les fenêtres.
    invite12ff0607
    J'ai reçu mes sondes VELLEMAN et finalement plus de peur que de mal. J'ai un peu douté à cause du terme employé mais nickel.
    Elles sont correctes et fonctionnent à merveille. Atténuation de X100 et bonne stabilité.
    Je n'ai pas u besoin de compenser. Les signaux sont parfaits.
    L'isolement j'imagine que c'est simplement le plastique sur la BNC.
    Je les ai trouvés chez jlelectroniq.
    J'ai négocié (comme ça) l'achat des deux sondes et ils m'ont proposé un prix très intéressant plus port offert de 20 à 30% moins cher qu' ailleurs.
    Voici la notice.
  1. sonde attenuatrice pour oscilloscope
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/12/2011, 21h42
  2. Sonde oscilloscope
    Par invite9913065a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 22h13
  3. Oscilloscope HP 54200A et sonde
    Par invite74223502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 21h30
  4. Oscilloscope+Sonde
    Par invite3d5cd18a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/06/2008, 12h46
  5. [Divers] Sonde oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 21h04
