Sonde oscilloscope
Sonde oscilloscope
    invite9913065a
    Sonde oscilloscope
    Je viens d'acquérir un viel oscilloscope mais .... sans la sonde.
    Je voudrais acheter une sonde pour mon oscilloscope mais je suis un peu perdu. Mon oscilloscope est tellement vieux qu'il n'ai même pas référencé sur internet (en dehors de ebay et de sites associés, là où je l'ai acheté).
    Mon oscilloscope est un "pek electronik typ2005" si ça parle à quelqu'un Mais j'ai l'impression qu'il a été fait en un seul exemplaire.
    Les connecteurs femelles que j'ai sont de type : BNC
    il me faut dont une sonde de type BNC male mais il existe des centaines de sondes et je ne sais pas quelle sonde acheter vu que j'ai aucune information sur mon oscilloscope ...
    Pouvez-vous m'aider ?
    merci,
    DAUDET78
    Re : Sonde oscilloscope
    Ton oscillo n'est pas un foudre de bande passante ... disons max 20 Mhz. Donc tu mets n'importe quelle sonde. Plus c'est cher, plus ça dure longtemps !
    Par contre il faut choisir sonde 1/1 ou sonde 1/10 . Tu en fais quoi de ton oscillo?
    J'aime pas le Grec
    invite9913065a
    Je me sers de mon oscillo pour tester mes petits montages electroniques
    C'est quoi la différence entre le 1/1 et 1/11 ? Plus precis ?
    DAUDET78
    Sonde 1/1
    - Impédance d'entrée faible( c'est relatif !) 1M et 30pF
    - Gain de 1
    Sonde 1/10
    - Impédance d'entrée grande( c'est relatif !) 10M et 3pF
    - Atténuation de dix
    - Permet de regarder un signal de 400V sur le calibre 5V de l'oscillo (très utile pour les montages à tubes)
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    A quoi sert une sonde 1/1 ? on peut pas brancher le circuit directement sur l'oscilo ?
    Merci.
    PIXEL
    Merci.
    c'est plus pratique avec une sonde....
    et une sonde 1/10 perturbe moins le circuit que tu testes : capacité rapportée plus faible.
    pour les débutants : une sonde combinée 1/1 1/10 est un outil pratique (mais fragile)
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    DAUDET78
    Une sonde :
    - est blindée
    - posséde une petite pointe pour piquer sur une patte de composant
    - posséde une petite griffe pour agripper une patte de composant
    - posséde un fil avec croco pour la masse
    J'aime pas le Grec
    sdec25
    Est-ce que l'oscillo est protégé en cas de surtension ?
    Par exemple si on a une sonde 1:1 et qu'on a des pics de tension de + de 100V, l'oscillo ne risque rien ?
    Antoane
    PIXEL
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Est-ce que l'oscillo est protégé en cas de surtension ? ?
    non , il faut être prudent....
    invite9913065a
    Sonde 1/1
    - Gain de 1
    Sonde 1/10
    Ok, je vais plutôt prendre une 1/1 alors
    merci pour les infos
  1. Sonde Oscilloscope X10 ?
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/03/2015, 21h13
  2. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  3. Oscilloscope HP 54200A et sonde
    Par jeromejerome dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 21h30
  4. Oscilloscope+Sonde
    Par invite3d5cd18a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/06/2008, 12h46
  5. [Divers] Sonde oscilloscope
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 21h04
