Ampli pour générateur de fréquences
    guillaume83
    Bonjour, je fabrique actuellement un générateur à base de DDS AD9851 (http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html)
    J'ai réalisé une copie de la test board à la fin du data sheet , et une commande à base de µp. Tout est fonctionnel,et j'aimerai ajouter aprés, des réglages de niveau , offset et un ampli (suiveur)pour pouvoir etre compatible 50homs et éviter de cramer le géné si un montage demmande un peu de jus(+ une protection)
    Pour les valeures j'ai fixé (arbitrairement):
    -fréquence:1hz ->10mhz
    -niveau crete à créte: +-5V
    -offseet +- 2,5V
    Le signal de sortie du dds est de 0->0,7v. je pense faire un premier étage d'ampli de gain ~10(se qui me laisse une marge de 2V) et en deuxiéme un etage pour régler l'offset et le niveau.(amplifier , pour aprés atténué , je sais pas si c'est trés bon , mais j'ai peur que tout faire directement sur la sortie du dds n'affaiblisse le signal)Pour ces deux étage j'hésite entre lm7273(http://www.ti.com/product/lm7372) ad811(http://www.alldatasheet.fr/datasheet...1.htmlj'ai choisi un produit gain bande de 100mhz à cause du premier étage de gain 10 et de la fréquence max de 10mhz.
    Pour l'ampli de fin , j'ai pensé utiliser "Amplificateurs N-VDMOS: de l'efficace, du rationnel et du sérieux" (http://forums.futura-sciences.com/pr...l-serieux.html) mais c'est une solution "lourde" je pense pas avoir besoin
    de tant de puissance , existe t'il des amplis tout fait ?j'ai regardé un peu du coté des module hf, mais ils ont une bp trop haute .
    Si vous avez des conseils pour affirmer ou infirmer mes choix et pour l'étage de fin?
    Merci par avance @+
    Dernière modification par guillaume83 ; 20/10/2012 à 19h19.
    Re : Ampli pour générateur de fréquences
    Avec un AD817 tu peux obtenir 2,5Vc soit 5Vcc, une bonne mule c'est costaud, pour aller plus loin un vieux buffer type LH0002 tu iras jusqu'à une centaine de mA.
    guillaume83
    Hé!!! le lh0002 , c'est pas mal ca comme ci!!
    je connaissais l'AD817 mais j'ai peur que le produit gain bande soit un peu faible?
    Dernière modification par guillaume83 ; 20/10/2012 à 20h11.
    Jusqu’à 10Mhz cela n'est pas si mal tu as encore 10dB, bien sur il existe mieux voir chez AD ou LT.
    guillaume83
    Ok merci pour ces ref.
  1. Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    Par invited0174ac8 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/01/2008, 18h23
  2. Générateur de fréquences
    Par sebsheep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h21
  3. AD7524: générateur de fréquences
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h55
  4. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 10h19
  5. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 20h57
