Fils du RJ11 sur la prise de téléphone
    Viper7
    J'ai un câble de RJ11 qui passe dans mon mur pour arriver près de la prise de téléphone et j'ai cassé le bout en plastique :
    A l'origine dans le bout en plastique, les fils étaient dans cet ordre :
    Du coup je me retrouve avec les fils dénudés :
    Ma prise de téléphone se présente comme ceci:
    Question 1 : Sur quels fils de la prise de téléphone je dois raccorder chacun des fils du RJ11 ?
    Question 2 : Comme seuls les fils gris et blanc (1 et 3) sont utiles pour le téléphone et internet, serait il avantageux pour la bande passante ou la stabilité de la connection de débrancher tous les autres ?
    Merci par avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : Fils du RJ11 sur la prise de téléphone
    Tu es avec un abonnement totalement dégroupé ou pas ?
    J'aime pas le Grec
    Viper7
    Dégroupage total oui
    DAUDET78
    Je ne pige pas un truc. Ce câble téléphonique, il est entre quoi et quoi ?
    - C'est le fil d'arrivée dans ta maison ?
    - C'est le fil entre ta box et la prise T où tu branches le téléphone ?
    J'aime pas le Grec
    Viper7
    Il s'agit d'un simple câble RJ11 de 15m. Il part de ma box à un coin du salon, il passe dans mes murs pour aller rejoindre directement la prise de téléphone (prise T).
    Viper7
    Donc ta seconde proposition
    DAUDET78
    Donc une paire est suffisante. Malheureusement, coté RJ11, il y a des gens qui utilisent 3-4 et d'autres 2-5
    Donc tu câbles sur la RJ11 une paire sur 3-4 et une paire sur 2-5 (tu as la pince à sertir ?)
    Coté prise T , tu câbles la paire qui marche bien sur 1-3 (les deux plots à gauche en partant du haut) . Tu peux débrancher tous les autres, ils ne servent plus à rien. http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_en_T
    J'aime pas le Grec
    Viper7
    Ce que tu veux dire c'est que le flux d'info ne passe QUE dans la 3-4 ou QUE dans la 2-5 ?
    En fait je pensais directement dévisser les petites vis de la prise T et glisser les câbles du RJ11 sous les lamelle métalliques puis revisser. C'est possible ça ? Si oui, où est ce que je met les câbles 3-4 ou 2-5 ?
    Ok merci pour la confirmation je vais les virer
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Viper7 Voir le message
    j'ai la vague impression qu'on ne parle pas de la même chose ...... C'est quoi un flux d'info pour toi ?
    Moi, je parle d'un câble qui transporte un signal téléphonique, soit en sortie de ta Box vers le combiné, soit en entrée de ta maison vers ta Box .
    J'aime pas le Grec
    Viper7
    Désolé, je n'y connais pas grand chose et j'avoue aussi que je ne suis plus !
    Je vais reprendre, voici schématiquement la disposition :
    Concrètement, le RJ11 est toujours muni de son connecteur plastique coté Box
    Coté prise en T, le RJ11 avait aussi un connecteur avant l'incident, il sortait en dessous de la prise en T, il était pluggé dans un filtre qui était branché dans la prise en T.
    Aujourd'hui, je me retrouve avec ces fils du rj11 dénudés :
    et mon idée était de placer ces fils sous les lamelles de la prise en T:
    Est ce possible ? Si oui, quels fils mettre sur quelles bornes ?
    DAUDET78
    Donc c'est la liaison BOX <-> entrée PTT
    Tu branches les fils 3-4 de la RJ11 sur les deux plots gauches à partir du haut de la prise T
    L'ADSL marche ? OK
    Tu débranches les fils de la prise T
    Tu branches les fils 2-5 de la RJ11 sur les deux plots gauches à partir du haut de la prise T
    L'ADSL marche ? OK
    Ca marche pas ? je ne vois pas de solution
    PS : Tu n'as pas besoin de filtre, tu es totalement dégroupé !
    J'aime pas le Grec
    Viper7
    Si j'ai bien compris :
    L'ADSL marche ? OK
    Si cela ne marche pas :
    Donc si je me fie aux schémas :
    Tu branches les fils 3-4 de la RJ11 sur les deux plots gauches à partir du haut de la prise T = le fil RJ11 3 sur la borne de la prise en T 1 et le fil RJ11 4 sur la borne de la prise en T 3
    Tu branches les fils 2-5 de la RJ11 sur les deux plots gauches à partir du haut de la prise T = le fil RJ11 2 sur la borne de la prise en T 1 et le fil RJ11 5 sur la borne de la prise en T 3
    Tu me confirmes ?
    Ok pour le filtre
    DAUDET78
    Ben oui ....
    J'aime pas le Grec
    mag1
    A mon avis, en dégroupé total, la prise en T ne sert plus à rien pour l'alimentation de la box.
    Le fils tél normalement utilisées à l'arrivée sont le blanc et le gris.
    Les fils normalement utilisés sur les RJ11 sont les fils du centre (3 et 4)
    Donc relier les fils blanc et gris de l'arrivée aux fils du centre de la rj11.
    Après la sortie tel de la box peut être reliée à la prise T par les deux fils restant pour y brancher un téléphone.
    MM
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    D'après la norme NF 15-100, il faut une prise de test en entrée ......
    J'aime pas le Grec
    mag1
    OK, on peut laisser la prise T en raccordant l'adsl sur des plots non utilisés par le tel "standard", la prise reste utilisable pour un retour de la sortie tél de la box.
    sinon, on branche un tél sur la prise et y a plus d'adsl.
    MM
    Viper7
    Ben oui ....
    Un grand merci pour ta patience et tes réponses, ça fonctionne nikel !!! J'ai même gagné 1méga de bande passante
    Étonnant mais je teste régulièrement ma bande passante, je suis d'habitude a 8mégas tout juste et là en faisant le test je suis à 9mégas !
    Encore merci DAUDET78 !
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 06/07/2013, 12h30
  2. Moteur 24v avec prise RJ11 intégrée
    Par jejesg dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 08h27
  3. Aide branchement prise téléphonique RJ11 [résolu]
    Par invite9fbcc71b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 18h40
  4. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 17h32
  5. demande conseil sur prise telephone please!!!
    Par invite70607a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 15h17
