Aide branchement prise téléphonique RJ11 [résolu]
    invite9fbcc71b
    Bonjour à tous et toutes.
    Je post sur ce forum pour avoir de précieux conseils.
    J'explique ma situation :
    J'ai démonté mes prises et différents interrupteurs afin de poser proprement du papier peint.
    En démontant une prise téléphonique murale femelle RJ45, j'ai par mégarde tiré trop fort.
    Résultat : la prise m'est restée dans la main et les fils ce sont donc débranchés.
    Cette installation me permettait d'avoir Internet et le téléphone.
    J'ai voulu tenté de rebrancher les deux fils qui apparement étaient les seuls à être connectés : un fil blanc et un fil gris (les autres fils sont plus courts et je suis sûr qu'ils n'étaient pas reliés). Après essai, la ligne ne semble pas fonctionner car ma livebox ne se synchronise pas.
    J'ai branché mon installation dans une autre pièce également équipée d'une prise similaire et la ligne fonctionne correctement. C'est donc bien un problème de connection.
    Il y a un code couleur au dos de ma prise et il y a plusieurs endroits où l'on peux brancher ? J'apperçois plusieurs sortes de broches...
    Pourriez-vous m'indiquer et me conseiller sur le branchement des ses deux fils pour que la ligne soit opérationnelle de nouveau ?
    Re : Aide branchement prise téléphonique RJ45
    Bonjour Bruce72 et tout le groupe et bonne année à tous
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bruce72 Voir le message
    ... En démontant une prise téléphonique murale femelle RJ45, j'ai par mégarde tiré trop fort.
    Résultat : la prise m'est restée dans la main et les fils ce sont donc débranchés ...
    Hum. Puisque tu es sûr des fils à utiliser ainsi que des bornes à utiliser, si cela ne fonctionne pas, il ne reste plus que la qualité des composants.
    Tu dois t'assurer que les fils n'ont pas été arrachés (coupés) en amont, ou que la prise n'a pas été endommagée.
    L'idéal serait de pouvoir disposer d'un multimètre et de son permis de le conduire.
    invite9fbcc71b
    Merci pour ton aide et bonne année à tous également.
    Je viens de douter terriblement, il doit s'agir en fait d'une RJ11 (je ne peux pas éditer mon premier post). Mon habitation est récente (déc 2009)
    Pour les bornes à utiliser justement, je ne suis pas tout à fait sûr de moi.... En principe je dois relier sur quelle position ?
    J'ai pris la précaution de vérifier si les câbles étaient endommagés en dénudant mon câble un peu plus haut et l'un des deux fils était effectivement sectionné. J'ai donc raccourci un peu histoire de rattraper le coup. Je n'ai pas de multimètre pour mesurer.
    Une fois que vous m'indiquerez les positions pour le cablage, je tenterai de nouveau le branchement
    invite3a707345
    Bonjour et bonne année,
    Je pense qu'il s'agit plutot d'une prise rj11, cette prise est numérotée, tu mets le gris en 1 le blanc en 3, si celà ne fonctionne tjs pas, regarde sur une autre prise la couleur des 2 fils branchés et cable de la même façon
    Bon courage
    invite9fbcc71b
    Je test ce soir, je vous tiens au courant.
    invite3a707345
    Re
    Il serait intéressant de savoir quel est la première prise de téléphone (ton arrivée) car c'est de là que ton branchement part vers l'autre (s) prise et ce branchement doit être en parallele donc comme ça tu verras quel couleurs de fils ont été employés...
    invite9fbcc71b
    A proximité de mon compteur électrique, il y un petit tableau.
    On y retrouve la prise TEST en T de France Télécom.
    En examinant cette dernière, 2 câbles partent de cette prise. Sur ces deux câbles les seuls fils utilisés et reliés au "T Test" sont bien le blanc et le gris, les autres ne sont pas branchés. Ces deux câbles relient donc ma pièce principale (l'endroit où j'ai le souci) et l'une des chambres (où ça fonctionne).
    Pour la connection de ma prise je pense m'être trompé au remontage, de mémoire j'ai tenté de brancher en position 4 et en 6 en plein mileu sur les broches du bas.
    J'essaye de nouveau dès ce soir avec le gris en 1 et le blanc en 3.
    invitef04e98e1
    Sur toutes les prises RJ , le téléphone se branche sur le 3 et 4 . D'ailleurs , ne serait ce pas une prises RJ 45 qui est reliée au câble et une fiche RJ 11 qui est reliée au fil qui va à la livebox ?
    invite9fbcc71b
    J'ai trouvé une photo exacte du dos de la prise concernée pour faciliter l'identification :
    http://goctruc.free.fr/Telephonie/Img/RJSUni.jpg
    Citation Envoyé par TDR125
    Effectivement ca doit être ca, toutes les prises similaires vendue dans le commerce sont appelé RJ45, j'ai vu cela ce midi en me promenant au magasin de bricolage du coin.
    [QUOTE"TDR125"]Sur toutes les prises RJ , le téléphone se branche sur le 3 et 4 [/QUOTE]
    Je vais tenter ce branchement.
    invitef04e98e1
    Milles excuses , c'est en 4 et 5 : il faut dire que j'en branche pas souvent
    Nom : IMAG0344.jpg
Affichages : 1187
Taille : 159,3 Ko
    Ca c'est les départs info et téléphones qui sont raccordé sur des RJ 45 murales dans les bureaux
    invite9fbcc71b
    Bon et bien va pour le 4 et 5.
    Le gris en 4 et le blanc en 5 ou l'inverse ?
    invitef04e98e1
    Aucune importance en téléphonie , pas pareil pour le réseau
    invite9fbcc71b
    Re : Aide branchement prise téléphonique RJ11
    Bon et bien le problème est résolu, j'ai branché la prise comme m'a indiqué TDR125.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
  2. [Blanc] problème prise telephonique
    Par invite55098d18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2009, 23h40
  3. prise telephonique rj 45
    Par invite64b9e8cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2009, 10h21
  4. connectivité téléphonique en RJ45 et RJ11
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2007, 21h56
  5. logger une ligne telephonique rj11
    Par invitedfe8df8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 16h36
