Relais 24v 250v platine chaudière
    invite17f672d6
    N'etant pas un expert en elec, j'ai tout de meme reussi a trouver qu'un relais de la platine de ma chaudière etait foutu et empechait le demarrage du moteur
    N'ayant pas de chauffage je cherche de maniere urgente ce genre de relais
    Je suis dans le 57 et la platine a elle seule fait 300€ j'aimerais eviter son achat.
    Un grand merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Relais 24v 250v platine chaudière
    Dimensions exactes à vérifier mais ce relais devrait convenir de par ses caractéristiques électriques. http://fr.farnell.com/omron-electron...vcc/dp/4446501
    à prendre en SPST-NO évidemment
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    es-tu SUR que le relais est fautif ?
    sinon ça ressemble à un relais 1RT , 24 volts courant.
    si le brochage ne correspond pas ça se bricole avec quelques bouts de fils :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28896
    c'est un DEUX RT , qui peut le plus peut le moins.
    invite17f672d6
    Merci,
    L'entraxe entre les broches est de 8mm que ce soit à la partie commande comme à la partie puissance
    dimensions du relais L x l x h= 20mm x 10mm x 15mm
    invite17f672d6
    Quasi sur que c'est lui il n'y a pas de puissance sur le moteur.
    Sur le relais qui est en parallèle et qui alimente la pompe de circulation la tension est la.
    J'aimerais tout de meme respecter l'entraxe du brochage.
    invite17f672d6
    Voila ou il va
    Bonsoir dad57c et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2012 à 21h34. Motif: Supprimé liens externes
    invite17f672d6
    Merci encore les gars
    Et l'equivalent de celui la c'est lequel?
    Lien externe supprimé.
    Nom : 201110282333647.jpg
Affichages : 336
Taille : 48,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2012 à 21h36. Motif: Supprimé lien externe
    romulus123
    Pas sûr que le relais soit HS, il faudrait le tester.
    Il y a plus de chance que la panne soit au niveau de l'électronique qui COMMANDE le relais...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite17f672d6
    Merci,
    une methode simple pour le tester peut etre?
    Les symptomes avant panne etaient:
    lors des 6 derniers mois environ une 12aine de defaut acquités et la chaudière est repartie avec un regime de moteur extracteur instable
    romulus123
    Citation Envoyé par dad57c Voir le message
    Merci,
    Il faut appliquer une tension de 24V CC sur les deux broches de droite sur la photo post #1 et placer un ohmètre sur les deux autres broches.
    Si la bobine ne s'enclenche pas, le relais est HS.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite17f672d6
    invite17f672d6
    Puis je remplacer mon relais defectueux par celui montré sur la photo jointe?
    Qristoff
    Je t'ai proposé un modèle en post #2 avec entraxe de 7,62mm et des caractéristiques électriques qui devraient convenir, mais tu ne semble ne pas t'y intéresser. Tu peux me dire pourquoi ?
    invite17f672d6
    Si Qristoff j'en ai commandé 2 mais il n'arrivent que mardi et dans l'urgence et sans chauffage un ami m'a donné celui la d'ou ma demande de compatibilité
    Merci encore
    Qristoff
    Alors dans l'urgence, un branchement en fils volants s'impose...avec n'importe quel relais 24V !
    invite17f672d6
    Ok merci bien
    j'ai essayé ce relais et le comportement est bizarre
    avant le ventilo tournait apres une procedure de demarrage, avec ce relais il demarre tout de suite
    j'ai inversé les cables de commande, ca ne change rien.
    La puissance a été branchée sur 11/14 et la commande sur A1/A2
    si je debranche la commande le ventilo reste arreté
    Je sais je ne suis pas un averti comme vous mais j'ai froid
    Qristoff
    Je suis d'accord.
    La puissance a été branchée sur 11/14 /si je debranche la commande le ventilo reste arreté
    cela veut dire que tu est branché entre les deux bons plots du relais.
    mais est ce qu'avec le ventilo tournant, la chaleur arrive ?
    invite17f672d6
    la phase de demarrage est comme ca:
    fonctionnement normal
    allumage chaudiere (on/off)-->allumage pompe de circulation-->allumage moteur extraction (celui qui nous interesse)-->ouverture vanne gaz-->allumage electrodes
    et avec ce relais
    allumage chaudiere (on/off)-->allumage moteur extraction (celui qui nous interesse)-->allumage pompe de circulation --> extinction moteur extraction (celui qui nous interesse) 2 secondes -->allumage moteur extraction (celui qui nous interesse) et plus rien ca continu comme ca
    J'ai l'impression que la bobine est toujours sous tension
    invite17f672d6
    Voici le schema electrique
    Le relais gère le fan
    Qristoff
    je ne comprends pas, il tourne ou ne tourne pas ?
    T'as vérifié la commande du relais K1 (A1/A2) ?
    invite17f672d6
    C'est bon merci Qristoff, la nuit porte conseil, j'ai tout recablé et ca fonctionne.
    Merci encore
  1. Alimentation 24V + relais
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 08h00
  2. temporisation relais 24v
    Par invite760550e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 13h21
  3. relais 24v
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 10h52
  4. [Blanc] Relais frigo 6V ou 24V
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 19/09/2008, 05h51
  5. commande de relais 24V
    Par torjemen dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 20h12
