Passage du courant et prise électrique
    invite0c5dc386
    Lightbulb Passage du courant et prise électrique
    J'aimerais savoir si il est possible que le passage du courant électrique, disons sur un bornier ou une prise,
    engendre des "mirco-vibrations" mécaniques, qui dans le temps pourrait dévisser les contacts.
    Désolé si ma question vous parait stupide.
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Passage du courant et prise électrique
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    La réponse est NON .
    Par contre "l'utilisation" de la prise ( enficher/ désenficher) pourrait éventuellement créerce rpobléme si initialement le serrage est plus au moins franc.
    Bon W E
    gcortex
    bonsoir et bienvenu,
    oui mais non
    un champ électromagnétique de 50Hz agit sur le métal, mais de là à devisser un contact...
    Dernière modification par gcortex ; 09/11/2012 à 16h43.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Par contre il est courant, en milieu industriel, de refaire un reserrage de bornes
    suite à une installation neuve.. ou l'on constate qu'il y a effectivement besoin de resserer
    ledites bornes pour eviter de futur disfonctionnement.
    C'est une operation qui tente à disparaitre en france, pour des raisons de cout,
    mais qui reste SYSTEMATIQUE au Japon, ou par les boites d'origines japonaises implantees en France.. (Vécu !)
    Les borniers à rappel ressort dispenserait ce genre de maintenance ?
    D'autre part les variations de temperature peuvent engendrer un desserage des fils ( bornier à vis)
    et un echaufement des bornes.
    => Thermografie d'armoire electrique annuelle des armoires ou il y a de la puissance ou des poste Basses tension
    pour deceler les zones à surchauffe par mauvais serrage.
    Bonsoir Marcus_Annius_Verus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marcus_Annius_Verus
    ... si il est possible que le passage du courant électrique, disons sur un bornier ou une prise,
    Désolé si ma question vous parait stupide ...
    ... La réponse est NON ...
    Une troisième réponse propose oui et non. J'en propose une autre, oui et oui, confirmée par le message qui précède.
    L'échauffement des vis provoqué une "respiration" à super très basse fréquence, qui finit par avoir raison des serrages.
    C'est le même phénomème que l'on constate sur les lampes à vis, qui n'existaient pas avec les baïonnettes.
    C'est d'autant plus rapide que le serrage initial n'a pas été assez énergique.
    invite0c5dc386
    merci à vous d'avoir confirmé mes doutes,
    bon weekend et @ bientot!
    f6bes
    Bsr à tous,
    Je me suis fié à ma propre expérience .Dans le cas présent on cause prise électrique ...domestique..pas d'installation
    industrielles.
    Depuis 35 ans je n'a jamais eu de souçi en ce qui concerne mon installation électrique domestique.
    J'ai horreur de rechercher des pannes intermitentes. Lorsque je serre..c'est pas pour y revenir...plus tard...
    et je VERIFIE que le conducteur est BIEN serré.
    Jusqu'à présent ça m'a porté...chance !
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2012 à 20h15.
  1. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par technotek38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  3. [Blanc] Prise de courant HS
    Par creacker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 08h03
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par dane7471 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
  5. [Divers] Probleme prise de courant
    Par invited4b7e2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 07h56
