Commander un moteur pendant 2 à 3 sec avec un commutateur.
    Deepforce
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterais faire une commande de moteur d'aiguillage pour modélisme ferroviaire assez simple à réaliser si possible car j'en est une trentaine à faire .
    Donc je voudrais commander un moteur grâce à un interrupteur (commutateur 2 positions 3 plots (ou 6 plots)). Lorsque l'inter passe dans une position le moteur va se mettre à fonctionner pendant 2 à 3 secondes réglable si possible, et lorsque l'inter commute le moteur fonctionnera dans le sens inverse pareil 2 à 3 sec.
    Voici un petit schéma si ça peut éclaircir mon idée.
    Pièce jointe 200654
    Si vous souhaitez des renseignements ou si c'est pas très claire demandez moi je vous répondrais avec plaisir.
    Dernière modification par Deepforce ; 17/11/2012 à 11h36.
    DAT44
    Re : Commander un moteur pendant 2 à 3 sec avec un commutateur.
    j'ai pas câblé les relais mais tu l'avais déjà fait sur ton schéma, on peut aussi alimenté le moteur par des transistor (en fonction de sa consommation)
    DAT44
    schéma gif:
    Deepforce
    Je vais aller chercher ce qu'il faut cette semaine et je vous tiendrais au courant.
    DAT44
    c'est curieux quand je joint un fichier.gif lisible il est automatiquement transformé en fichier.jpg pas très lisible, j'essaie avec un fichier .jpg:
    Tropique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pour les images sortant du cadre: right click ---> view image
  1. Commander un commutateur rotatif
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2011, 16h09
  2. commander moteur avec basse tension
    Par invite90c96c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 21h21
  3. Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 10h00
  4. [Brun] Probleme tele perte de signal pendant 1 sec
    Par kirua99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 12h02
  5. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 16h54
