Améliorer le son d'un buzzer
    Toufinet
    Hello,
    J'utilise un buzzer piezo, commandé par un transistor NPN.
    Mon schéma est celui-ci : http://elasticsheep.com/wp-content/u...-schematic.png
    Sauf que j'ai pas mis une diode, mais une résistance de 5k pour la décharge du buzzer.
    Piloté par un signal carré venant d'un µC, le son est assez désagréable et manque de rondeur.
    Ma question est la suivante :
    Comment faire pour se "rapprocher" d'un signal sinusoïdal (déjà un signal triangulaire serait à mon avis beaucoup plus agréable) aux bornes du buzzer ?
    Je cherche plutôt une solution à base de composants passifs .. j'ai essayé de rajouter des capa à certains endroits, sans résultat probant.
    trebor
    Re : Améliorer le son d'un buzzer
    Il faut le schéma du circuit utilisant le uC car c'est lui qui détermine le type de signal fourni au transistor ?
    Sur ce lien, quelques schémas pour la production de son divers > http://www.sonelec-musique.com/elect...ions_sons.html
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Effectivement, la diode est inutile et la 5K est indispensable
    1. Tu peux essayer de mettre une résistance série (entre 1K et 10K) en série avec le piezo (cela te fais un filtre passe-bas avec la capacité interne du piezo)
    2. Tu peux essayer de mettre un condensateur série (0,1µF) en série avec le piezo et une 33K en parallèle sur le buzzzer(cela te symétrise la tension aux bornes du piezo)
    3. Tu peux essayer d'attaquer le piezo avec un signal symétrique (avec un autre NPN monté en inverseur) . Dans ce cas, la solution 2. est inutile, mais pas la 1.
    Tu peux aussi mettre une caisse de résonance sur le piezo avec un truc genre "pot de yaourt" ( filtre passe-bas mécanique)
    J'aime pas le Grec
    Toufinet
    J'ai pas compris la solution 2...
    DAUDET78
    Tu attaques ton piezo avec un signal 0/5V (donc asymétrique et que n'aime pas le piezo)
    Avec un condensateur série et la résistance parallèle, tu élimines la composante continue
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Hello,
    Avec le schéma que tu postes, un piezo ne peut pas fonctionner: il va se charger et puis rien ne va plus se passer. C'est adapté à un buzzer magnétique.
    Tu peux te passer de transistor et mettre une résistance série dans ton I/O micro, au plus elle sera élevée, au plus rond sera le son. 4.7K est un bon début.
    gcortex
    un pont de Wien !
    DAT44
    tu met une inductance de 2.2 mH en // avec le piezo, sa boost le son et sa l’arrondie.
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    tu vire la diode bien sur.
  1. Améliorer son niveau d'anglais !
    Par invite02959114 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/09/2010, 13h21
  2. Augmenter le son d'un buzzer
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 00h18
  3. augmenter puissance son buzzer ??
    Par invitefd650ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 23h03
  4. Créer un son basic avec 1 buzzer
    Par invite3ba5b099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h23
  5. Améliorer son PC
    Par Romain-des-Bois dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 21h30
