faire fonctionner interrupteur lumineux
    gabydu25
    Mon interrupteur ( = http://img.directindustry.fr/images_...02-2338529.jpg ) fonctionne bien ( on/off ) mais il y a aucune lumière ! il fait juste le contact
    Comment faire pour qu'il s'allume ? sa serait pour l'utiliser sur mon alimentation variable
    f6bes
    Re : faire fonctionner interrupteur lumineux
    Bjr à toi,
    Voir ce schéma générique:
    http://jolo.sulu.free.fr/images/jolo...tCeliane01.gif
    (Vérifier que le témoin est BIEN présent , parfois il n'y a ...rien!)
    Bon W> E
    gabydu25
    Fonctionne pas :/
    Bon WE à toi aussi
    gabydu25
    personne a une idée ?
    romulus123
    T'as une doc de ton interrupteur ?
    Combien de broches ? tu l'alimentes avec quelle tension ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gabydu25
    interrupteur de récup, il a 4 broches c'est un modele DPST ( interrupteur double )
    romulus123
    Quelle tension ?
    gabydu25
    230V 50Hz du secteur
    Re bonsoir gabydu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Si, j'en ai bien une.
    interrupteur de récup, il a 4 broches ... ( interrupteur double )
    Si l'interrupteur est double, il lui faut 4 broches pour que les contacts soient indépendants.
    Si lampe il y a, ce ne peut être que sur l'un des contacts, et ce ne peut être qu'un néon, un vrai, avec une forte résistance série. Et encore, dans ce cas, l'allumage ne peut avoir lieu que quand le contact est coupé, comme le montre le bas du lien de f6bes que je salue aussi au passage.
    1- as-tu utilisé le bon contact? (tu dois pouvoir mettre les deux en parallèle)
    2- as-tu vérifié que le corps du voyant comporte bien un dispositif d'éclairage effectivement présent?
    3- si c'est bien équipé, es-tu sûr que les composants sont bons pour le service?
    gabydu25
    je n'ai aucune résistance, peut être qu'il n'est pas lumineux. Tant pis merci d'avoir pris du temps pour moi
  1. Comment fonctionne cet interrupteur lumineux ?
    Par Chris_Dodge dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2012, 03h18
  2. [Divers] Interrupteur lumineux
    Par btsat dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/05/2011, 21h38
  3. Interrupteur lumineux et tension circuit
    Par invitee5e07cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 15h49
  4. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 18h39
  5. [Divers] Interrupteur a bascule lumineux
    Par olouis5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 22h30
