Commander un moteur avec un microcontrolleur
    hitman_47
    je débute dans le domaine, je fais une simulation sur isis proteus, et j'essaie de commander un moteur normal 12V
    comme première application je voudrais le faire tourner dans les 2 sens
    le premier problème est que le PIC ( j'utilise un PIC 18f4550 ) délivre du 5v, et le moteur demande 12V il tourne lentement je ne sais pas quoi faire pour remédier exactement a cela.
    le deuxième point est que je voudrais faire un bouton qui pourrais me faire changer le sens de rotation du moteurs quand j y appuie.
    pourriez vous m'aider ?
    mgduc
    Re : Commander un moteur avec un microcontrolleur
    Tu devrais peut-être utilisée un pont en H formée de transistor. Sinon des relais...
    f6bes
    Citation Envoyé par hitman_47 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum ton pic et ton moteur sont DEUX entités ...différentes..
    De plus ton moteur il fait 0.1w ou 10watts ??
    Je doute que tu puisses commander ton moteur DIRECTEMENT par une sortie du PIC !!
    Donc te faut à MINIMA passer par "un driver" (transistor ou autre) de commande.
    Bien entendu te faut DEUX sortes de tension (5v pour le pic) et (12v pour le moteur)
    Le " driver" permettant de commander l'un (moteur) par l'autre (pic).
    Le sens de rotation peut etre commander par le pic.
    Question que FAIS ton pic dans la ...commande du moteur ?
    Si c'est juste une fonction OFF/ON...je ne vois pas l'intérét du...pic?
    Un schéma de ton montage serait aussi un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon W E
  1. Commander un gyrometre avec microcontrolleur STM32
    Par inviteabf616ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 15h18
  2. Commander un moteur pendant 2 à 3 sec avec un commutateur.
    Par Deepforce dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 07h28
  3. commander moteur avec basse tension
    Par invite90c96c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 21h21
  4. Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 10h00
  5. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 16h54
