Pont en H : branchement
    Mecadict
    Je réalise dans le cadre de mes études (Terminale), un système devant intégrer un pont en H afin de modifier le sens de rotation d'un moteur CC. Pour ce faire, on m'a imposé l'utilisation de cette carte dont voici la datasheet :
    http://www.matrixmultimedia.com/reso...EB022-30-1.pdf
    La notice étant en anglais, j'ai compris peu de choses. Je voudrais savoir comment brancher ce composant à un microcontroleur ? Quels sont les composants qu'il devra y avoir entre la sortie de mon microcontroleur et cet e-blocks ? Quelle type de signal est accepté par cet e-blocks ? Signal logique ? car je sais faire un pont diviseur avec deux sorties depuis un microcontroleur, deux transistors et deux relais, mais je ne vois pas comment cet e-blocks fonctionne.
    Si vous auriez des pistes, ce serait sympa de votre part de me les faire partager. Vous noterez que c'est la première installation équipé d'un circuit électrique que je dois réaliser cette année (PPE).
    Merci par avance,
    Mecadict
    DAUDET78
    Re : Pont en H : branchement
    Tu regardes la datasheet du L298
    J'aime pas le Grec
    Mecadict
    Merci du conseil, mais au risque de paraître énervant, on nous impose cet e-blocks EB022. Seulement, je ne comprends pas tout à fait comment le brancher, à quoi, et comment cela fonctionne. Je sais juste qu'il intègre un pont en H. C'est tout.
    désolé. Si qqun à une idée, je suis preneur.
    Bonne soirée.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Mecadict Voir le message
    Et ce pont en H .... c'est un circuit L298 !
    • Donc tu regardes sa spécification
    • Donc tu piges comment il fonctionne
    • Donc tu sais comment le relier à un µC
    J'aime pas le Grec
    nornand
    google trad .
    Ce document concerne les EB022 E-blocks
    carte de commande moteur.
    1. Marques de commerce et droits d'auteur
    PIC et PICmicro sont des marques déposées de l'Arizona
    Microchip Inc E-blocks est une marque de Matrix
    Multimedia Ltd
    2. désistement
    L'information contenue dans ce document est exacte
    au moment de mettre sous presse. Réserves de Matrix Multimedia
    le droit de modifier les spécifications de temps en temps.
    3. Tester ce produit
    Il est conseillé de tester le produit dès sa réception à
    s'assurer qu'il fonctionne correctement. Matrix offre des méthodes d'essai
    • Comment démarrer avec E-blocks - si vous êtes nouveau
    E-blocks et souhaitent apprendre à les utiliser dans la
    commencer, il ya des ressources disponibles pour vous aider.
    • Le logiciel et le matériel pertinent qui vous permettent d'utiliser
    votre E-blocks meilleur produit.
    • Exemples de fichiers et de programmes.
    • Les façons d'obtenir un soutien technique pour votre produit, que ce soit
    via les forums ou en nous contactant directement.
    Dernière modification par nornand ; 28/11/2012 à 17h48.
    polo974
    Bonne soirée.
    Tu lis la datasheet que tu as donné en lien.
    Le fait de la survoler (en diagonale) permet de savoir ce que t'as indiqué Daudet...
    En fait, ce que le prof veut aussi vous faire apprendre, c'est lire la doc (et si possible la comprendre et l'utiliser...).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par YaGeek dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 02h56
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  3. [Divers] Pont élévateur : branchement triphasé 230 V ?
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 08h43
  4. Branchement pont en H
    Par invite097f928a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 08h17
  5. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
