Suppression de sélecteur sur une guirlande électrique
    Stemas
    Question Suppression de sélecteur sur une guirlande électrique
    Salut à tous !
    Autant être honnête dès le départ, je n'y connais rien électronique/électricité !
    Mais il ya un début à tout...
    Et ce début, c'est maintenant !
    Je vous explique, j'ai acheté une guirlande électrique avec un sélecteur (clignotant, fixe, etc etc..).
    Le pb, c'est que ce sélecteur est super gros et ne me convient pas, car je veux une guirlande fixe.
    J'ai donc viré le sélecteur.
    J'ai deux fils partant du sélecteur au transfo.
    J'ai trois fils en sortie (partant jusqu'au led's)
    Première question : pourquoi ? Oui pourquoi deux fils en entrée et trois fils en sortie... ?
    J'ai donc dénudé les fils.
    j'ai relié les deux fils du transfo sur seulement deux fils allant aux leds.
    Ça fonctionne, mais l'intensité est très faible.
    Deuxième question: pourquoi donc?
    Ensuite, j'ai gardé mes branchements, et relié le dernier fil restant (partant au leds) vers un de mes branchements.
    Là, ça fonctionne bien en intensité mais seulement une led sur deux est allumée....
    Troisième question : pourquoi encore ?
    Quatrième et dernière question, comment faire pour que tout fonctionne avec une bonne intensité?
    Voilà voilà...
    Merci de m'avoir lu, en attendant vos réponses et conseils.
    Stemas
    Re : Suppression de sélecteur sur une guirlande électrique
    Personne n'a une petite idée?
    sdfh54984564654b
    As-tu démonté le sélecteur ? Si oui, postes-nous des photos
    Stemas
    Impossible à démonter !
    Tout est collé ou je ne sais quoi... J'ai juste pu couper les fils
    Mais si c'est nécessaire, je veux bien lui faire sa fête !
    Bonsoir Stemas et tout le groupe
    M'est avis que tu es en train de jour à l'apprenti sorcier.
    Peux-tu, avant tout, confirmer que ta guirlande comporte bien un transfo 230V -> 24V?
    Citation Envoyé par Stemas Voir le message
    ... Première question : pourquoi ? Oui pourquoi deux fils en entrée et trois fils en sortie... ? ...
    Sans voir la guirlande, j'imagine qu'elle dispose d'une fonction chenillard, qui n'est possible qu'en faisant clignoter séquentiellement et en décalage deux séries de LED. Il faut pour cela un commun plus deux fils de séries, soit trois fils nécessaires.
    ... Ça fonctionne, mais l'intensité est très faible.
    [B]
    Deuxième question: pourquoi donc?[/B ...
    Là, ce sont les LED qui vivent dangereusement. Le transfo délivre probablement de l'alternatif (24V) alors que les LED exigent du continu.
    Je suis à peu près sûr que la boîte qui te gêne, comporte le redressement permettant l’alimentation des LED conforme.
    ... Ensuite, j'ai gardé mes branchements, et relié le dernier fil restant (partant au leds) vers un de mes branchements.
    Troisième question : pourquoi encore ? ...
    Là encore, difficile de savoir ce que tu fais au juste. Mais il y a fort à parier que les LED, comme indiqué au dessus, sont distribuées une sur deux à la queue leu leu en alternance d'une série à l'autre, pour le fameux effet chenilllard.
    ... Quatrième et dernière question, comment faire pour que tout fonctionne avec une bonne intensité? ...
    Il faut savoir comment c'est fait dans la boîte à malice, y récupérer les composants nécessaires, pour établir un schéma sans le séquenceur, qui fait l'objet d'une puce.
    Ceci est difficilement compatible avec méconnaissance totale en électronique, mais des photos nettes des deux faces (et du relief) du contenu de la boîte le permettront peut-être.
    Il faut user du cutter. Attention les doigts.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    C'est le 3ème aujourd'hui qui skafote, chipote, bidouille,....sa guirlande alors que pour quelques euros vous en rachetez une neuve comme il vous convient, car ce jeu n'en vaut pas la chandelle, voyez plutôt en moins de 30 secondes > ########### lien supprimé voir réponse suivante
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2012 à 08h17. Motif: Suppression lien trop publicitaire et peu pertinent
    Stemas
    @gienas
    Merci pour ta réponse !
    La guirlande a bien le transfo que tu cites.
    Alors voici les photos après pas mal de galère pour l'ouverture :
    @ trebor
    C'est ça, je "bidouille" pour essayé d'apprendre d'autres choses, comprendre le fonctionnement de ce que je veux faire et ce que j'ai au lieu d'aller vers la facilité, sans comprendre le process de ce truc peut-être simple, mais nouveau pour moi.
    J'en suis désolé.
    Et ce n'est pas pour foutre le feu a quoi que ce soit, sinon je ne poserais pas de questions pour éviter de faire une connerie.
    Bonne soirée.
    vincent66
    Bonsoir tous !
    Félicitations et MERCI trebor, tu as joint à ta réponse un argument choc, la vidéo...
    En effet le législateur semble avoir sévi et interdit ces guirlandes made in wild wild far east et vendues au mépris de toute précaution d'usage ...
    Comme chaque année le sujet revient avec insistance et les modos ont décidé de boucler ceci systématiquement ...
    Mais il faut bien montrer pourquoi... reste à montrer une vidéo montrant ce qui arrive quand on met les doigts dans le boîtier sans être protégé par un FI, il faudrait aussi pouvoir recréer l'odeur de cochon grillé...
    A la poubelle tous ces trucs !!!
    Vincent
    Stemas
    Heu....
    Merci de revenir au sujet initial au lieu de le plomber.
    Je comprends tout ce que vous dites et suis d'accord avec vous, mais dans le sujet que j'ai crée, il n'est pas question de faire l'apologie de la dangerosité de la chose mais bel et bien de trouver une solution sécuritaire, si elle existe, à mon questionnement.
    Stemas
    Autre chose, la finalité du bricolage de cette guirlande n'est pas de la mettre dans un sapin
    Je pense qu'il convient de raison garder, et de ne pas mettre tous les risques au même niveau.
    L'incendie est bien sûr possible, si l'on fait des "bêtises", mais mon "combat" principal est celui de la sécurité électrique liée au secteur direct. C'était le cas des deux discussions fermées hier.
    Là, le transfo d'isolement est présent, le risque d'électrisation est donc écarté.
    Pour mener à bien la modification, il faut conserver le boîtier, car outre le redresseur mentionné plus haut, il y a un fusible pour le cas où. La taille du boîtier est plus faible que le transfo, donc le prétexte du volume ne tient pas.
    Il faut aussi garder en mémoire que l'étanchéité est perdue du fait de l'ouverture.
    La sortie comporte deux composants noirs, avec deux soudures, à chaque fois, côté bornier de sortie.
    Ce sont ces deux soudures qu'il faut réunir, pour chacun des composants.
    Pour trebor, ma "machine" n'a pas voulu me montrer au click la vidéo prévue. J'ai eu droit à un site porno.
    La seconde tentative a commencé par une pub C+ incontournable. Je vais donc supprimer le lien qui ne montre pas ( c'est dommage) l'origine et les causes précises du sinistre.
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2012 à 08h13.
    trebor
    Bonjour à tous et à gienas
    Mon pc serait-il infecté à mon insu ?
    Mon pc a été nettoyé chantal il y a peu de temps, Vincent66 et Stemas on vu le sapin en feu ?
    Merci d'avance pour ton avis.
    ... Mon pc serait-il infecté à mon insu ? ...
    Je n'ai accusé aucun ordinateur d'être infecté.
    Je n'ai fait que relater des constatations, faites sur la consultation du site proposé.
    Ma consultation ne s'est pas faite sur PC, mais sur smartphone.
    Premier essai -> pas de vidéo, mais après plusieurs sauts de lien en lien (incontrôlables) est apparue une page proposant des abonnements à des sites porno.
    Second essai -> une pub sans la croix de suppression pour C+ (donc à voir jusqu'au bout), avant de visualiser l'incendie comme expliqué plus bas.
    ... on vu le sapin en feu ? ...
    En ce qui me concerne, la vidéo "utile" commençait quand quelque chose s'est embrasé au coin gauche de la pièce, ce qui a brûlé tout le mobilier.
    Ce que je n'ai pas vu, ce sont les raisons ni le genre de décoration qui a (ont) pu provoquer l'incendie.
    Ma suppression du lien n'est pas liée au contenu de la vidéo que tu voulais montrer, qui, même si elle n'est pas pertinente, montre bien que certains dangers existent. Elle est seulement motivée par la publicité qui est interdite, surtout que là, elle est indécente. C'est la charte.
    Stemas
    Ok, j'oublie donc ma modif !
    Dommage...
    Merci pour tes réponses.
  1. Réparer une guirlande électrique
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 22h31
  2. Guirlande électrique !
    Par invite07a1b612 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 22h11
  3. guirlande électrique ILS
    Par invite91ccdb53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 16h46
  4. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h58
  5. Demande information sur la suppression du champ électrique
    Par invite2a3e953a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 14h51
