installation d'un afficheur LCD en ampèremètre
    invite5887fac2
    Electronicien amateur a ses débuts, j' ai besoin d'un peu d'aide.
    J' ai fabriqué un chargeur a impulsion pour piles alcalines,
    qui fonctionne parfaitement. J'ai des afficheurs LCD 3,5 digits
    PM435 200mV (http://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd-pm435-7747.htm)
    récupérer dans un lot acheté sur l' abeille .
    Pour le voltmètre aucun problème (changement des résistances),
    pour l' ampèremètre, un petit schéma de branchement me serai utile,
    pour le shunt (0,01 ohm) il est disponible chez farnell a 1,61 €uros,
    mais 12 €uros de frais de livraison. Une autre solution est elle possible?
    En espérant vos lumière Merci...
    vincent66
    Re : installation d' un afficheur LCD en ampèremètre
    L'appareil mesure et affiche une tension de 200mV, pour mesurer une intensité un shunt est inévitable, avec un shunt de 0,01 ohm l'intensité maximale mesurable est de I=U/R soit I= 0,2/0.01 soit 20 A ...
    Le prix que vous indiquez est raisonnable, j'ai eu payé plus du décuple il y a des années ...
    Vincent
    Tropique
    Citation Envoyé par gege4x4 Voir le message
    Mettre autant de résistances normales en // qu'il en faut: par exemple, 10 résistances de 0.1 ohm 0.5W feront 0.01 ohm 5W
    apzo11
    j'ai réalisé dernièrement un ampèremètre avec un vu-metre d'un vieux magnétophone pour mon alimentation de labo.
    J'ai mis en parallèle un "bout" de fil résistif récupérer dans un vieux convecteur.
    Le fil est impossible à souder, il faut donc passer par un domino ou autre.
    Dans mon cas le shunt faisait 1 centimètre.
    Pas cher et facile d'ajuster la résistance.
    a plus
    apzo11
    invite5887fac2
    Merci pour vos réponses rapides.
    Ce n'est pas vraiment le prix du shunt qui m' ennuie,
    mais les frais de livraison (presque 10 fois le prix du shunt),
    n' ayant rien besoin d' autre pour le moment je trouve cela
    un peu exagéré (le shunt pouvant être envoyé en lettre)
    Je cherchai une solution de remplacement. Je vais essayé
    le file résistif sinon j' attendrai d' avoir une commande
    un peu plus importante.
    Pour le branchement, je pense qu' il faut intercaler l'ampèremètre
    après le voltmètre, faut il ajouter une résistance?
    vincent66
    Le shunt se place entre la masse et le - de la charge alimentée, le voltmètre se place entre la masse et le + de la charge alimentée, avec un courant dans la charge de 20A il y aura une erreur de mesure de la tension aux bornes de la charge de 0,2V ... si le voltmètre est alimenté en autonome par pile, il peut être branché entre le - et le + de la charge et la mesure sera exacte ...
    Vincent
  1. Connexion physique d'un afficheur LCD et d'un module wifi
    Par inviteeb104364 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 22h15
  2. afficheur digital 200mV en amperemetre
    Par PierreW dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/03/2011, 21h35
  3. programmation d'un afficheur LCD
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 12h35
  4. Gestion d'un afficheur LCD 4x16
    Par invite0376a73d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 19h46
  5. Utilisation d'un LCD 4*20 // en afficheur multisonde?
    Par UltimateX86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2004, 09h53
