impossible d'envoyer le code pic sur flowcode
    invite2f6724a6
    bonsoir je debute la programmation sur flowcode mais quand je veux envoyer le fichier hex sur mon pic j'ai ce message Nom : screenshot1.jpg
Affichages : 160
Taille : 231,3 Ko
    c'est un pic 16f88 et j'ai un pickit3. merci pour votre aide
    invite2f6724a6
    Re : impossible d'envoyer le code pic sur flowcode
    up j'ai besoin d'aide
    invite2f6724a6
    up du soir
    invite2f6724a6
    up du matin
    invite5637435c
    ton programmateur ne reconnais pas ta cible, donc commence par la en verifiant les connections, la declaration du bon micro dans pickit, flowcode, l'alimentation, etc.
    invite2f6724a6
    j'ai bien vérifié, tout est bon ( enfin je pense ) j'ai même essayé avec une alim externe
    invite2f6724a6
    need help please
    invite5637435c
    Pour pouvoir t'aider il faudrait peut-etre que tu postes un schema.
    Le message de ton truc est clair: il ne reconnait pas ta cible, DONC c'est que soit pickit ne voit pas l'alim, soit tu as un fils mal place sur le connecteur de programmation de ta carte cible.
    Fais des photos ou donne plus d'infos, on ne peut pas deviner ton contexte.
    C'est quoi ta carte?
    invite2f6724a6
    j'ai tout bien vérifié, j'ai un pickit3. même avec une alim externe ça ne fonctionne pas
    voilà les paramètres : Nom : screenshot1.jpg
Affichages : 119
Taille : 80,2 Ko
    invite5637435c
    On s'en fout de ça, poste un schéma et une photo de ton appli.
    Tu utilises probablement l'oscillateur interne, comment as-tu configuré Flowdaube?
    invite2f6724a6
    comme ça : Nom : screenshot2.jpg
Affichages : 126
Taille : 253,1 Ko
    invite5637435c
    UN SCHEMA!!!
    Et une photo de ton montage.
    invite2f6724a6
    invite5637435c
    Ah ouais d'accord...
    Bon c'est un peu ce que je redoutais, il serait bon de prendre l'habitude de faire un schéma bien renseigné.
    Là on devine avec l'habitude que la 10K est relié au MCLR mais pour le reste il faut aller voir la doc du PIC pour savoir à quoi correspondent les pinoches.
    Et puis voilà ce que c'est de faire de la simulation, aucun condensateur de découplage pour ce pauvre PIC...
    Ton 5V il vient d'où ?
    invite5637435c
    Ton problème vient que ton PIC n'est probablement pas alimenté, puisque visiblement tu comptes sur le pickit pour ça et que tu n'as pas dû le configurer pour.
    Vérifies si tu as 5V entre 5 et 14 de ton PIC.
    Sinon arrange toi pour lui mettre 5V par l'extérieur et tu pourras enfin le programmer.
    Profites en pour mettre au moins un 100nF entre 5 et 14 c'est vraiment le minimum.
    invite2f6724a6
    pour l'alimentation externe, je laisse la patte 2 du pickit3 sur la patte 14 du pic ou je l'enleve ? http://forum.allaboutcircuits.com/im...csp_pincon.jpg
    et le condo, je le mets en serie avec la resistance ?
    invite5637435c
    Nan, le condo il va tout seul entre 5 et 14, rien à voir avec la 10K.
    Tu relies ton 5V extérieur sur ces 2 pattes et tu relies comme maintenant ton pickit sur ton board.
    invite2f6724a6
    donc je laisse la configuration comme ça http://forum.allaboutcircuits.com/im...csp_pincon.jpg
    et je pose directement mon 5v entre le 5 et le 14. y'a pas de risque pour le pickit ?
    invite5637435c
    Aucun risque, ta cible a besoin d'etre alimentee sans quoi le micro ne peut etre programme.
    Le pickit est prevu pour ca.
    invite2f6724a6
    vacances finies ! je reprends mes activités
    Même avec une alim externe, j'ai toujours mon message d'erreur
    invite5637435c
    Refais une photo de tout l'ensemble pour voir ou tu en es maintenant cote cablage, si tout est correct alors il faut regarder cote PC et configuration de pickit.
    invite2f6724a6
    Nom : 2013-01-06 18.39.31.jpg
Affichages : 104
Taille : 259,7 Ko
    je crois que la photo est à l'envers
    invite5637435c
    Tu as sonné à l'ohmmètre pour voir si tu n'as pas un mauvais contact quelque part?
    Ton PIC est neuf, tu es bien certain qu'il n'a jamais servi?
    invite5637435c
    Comment as-tu déclaré ton PIC dans flowcode?
    invite2f6724a6
    oui le pic est neuf, avec l'ohmmètre tout va bien.
    pour le déclarer j'ai choisis " pic 16f88 " au lancement de flow code
  1. Thunderbird - Impossible d'envoyer des mails
    Par invite70ee757a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2012, 18h18
  2. impossible d'envoyer mes mails
    Par charlesneuville dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2011, 21h29
  3. Impossible d'envoyer un mail par le lien fournisseur
    Par prof01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/08/2009, 09h28
  4. impossible d'envoyer un email depuis smtp
    Par invite5098bf5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/07/2008, 17h35
  5. impossible d'envoyer des mails ?!!!
    Par invite191f8f85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 13h28
