Mesure de niveau
Mesure de niveau
    invitebe92aa84
    Thumbs up Mesure de niveau
    Dans le cadre d'un exercice pendant mes vacances, je dois répondre a plusieurs questions à partir du schéma électronique " Mesure de niveau "
    Afin d'éviter de répondre n'importe comment est ce quelqu'un pourrait me donner une explication du schéma ?
    c'est a dire les différents composants, leur utilités, ....
    joyeuse fêtes
    invitebe92aa84
    Re : Mesure de niveau
    je ne sais pas si vous arrivez a voir le schéma
    si jamais je peux vous l'envoyer ou trouver une solution ...
    invite5637435c
    pour te faire réfléchir sur le schéma voici les bonnes questions à te poser:
    -Dans quel état sont les deux premiers transistors de gauche (bloqués ou saturés) en l'absence d'eau? et pourquoi?
    -Idem quand il y a de l'eau.
    -Qu'est-ce que cela implique pour les deux autres transistors?
    C'est tout bête, il faut juste regarder les conditions de polarisation de ces transistors avec et sans eau.
    invitebe92aa84
    c est quoi les deux symboles bizarres en bas a droite, et est ce que tous les transistors fonctionnent en saturé, et aussi est ce que cela change si les transistors son NPN ou PNP?
    invite5637435c
    Ce sont les symboles d'un buzzer (fréquence de 200Hz) et d'une ampoule.
    Symboles pas très normalisés d'ailleurs.
    invite5637435c
    Bien sur que la nature des transistors a son importance, un NPN ne se comporte pas comme un PNP et vice-versa.
    Si il n'y a pas d'eau que peux-tu affirmer des deux transistors de gauche?
    invitebe92aa84
    Re bonsoir
    Si il n'y a pas d eau alors les transistors de gauche sont ouverts, dc le transistors du milieux est ouvert, et si le transistor du milieux est ouvert alors le transistor de droite est fermé, dc il laisse passer le courant, dc la lampe s allume et le buzzer sonne. Mais alors quel est l'utilité de la diode en bas a droite ?
    sly37
    Du genre "diode de roue libre", pour éliminer le di/dt des charges inductives.
    Sly.
    invitebe92aa84
    Est ce que je peux avoir un peu plus d explication sur la diode, et si j'ai bien compris : ce schéma ne mesure pas le niveaux de l eau mais détecte si il y en a dans les deux réservoirs ou si il y a un des deux voir les deux réservoirs vident.
    invite5637435c
    C'est un buzzer electromagnetique donc il faut une diode, comme pour toutes bobines qui lorsqu'on coupe le courant produit une surtension qui peut s'avérer dangereuse pour le transistor..
  1. Mesure niveau d'eau
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 07h16
  2. mesure de niveau
    Par invitecebb78b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2012, 20h46
  3. Mesure de niveau
    Par invite7e472cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2010, 22h34
  4. mesure de niveau liquide
    Par invitec292b3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 14h28
  5. Mesure de Niveau d'eau
    Par invite7b584edd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 14h22
