  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Alimentation a PWM
  1. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Alimentation a PWM
    Je souhaite depuis longtemps realiser une alimentation variable 1-30V 10A mais je suis toujours bloqué a cause de la taille imposante des radiateurs necessaires.
    Comme je me suis mis aux PIC dernierement, je me demandais si il serait possible de faire une alimentation a PWM suivit d'une alimentation linéaire standard de facon a eviter l'echauffement du LM338 :
    transfo-->pont de diode-->capa-->mosfet-->capa-->LM338
    PIC
    Je ne sais pas si cela est possible car je pense qu'il faudrai de forte capas entre le mosfet et l'alimentation linéaire ? surtout avec les faible tension.
    Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible svp.
    • Publicité
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Re : Alimentation a PWM
    Pour limiter la dissipation, prend un transfo à sorties multiples qui commutent en fonction de la tension de sortie désirée.
    La mienne fonctionne comme ça. (2 x 0 à 30V, 3A)
    Gérard.
    Gérard.
  3. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Les transfos a sorties multiples coutent plus cher que les autres et surtout n'existent pas a grosse puissance. J'avais penser a commuter les secondaires en parraleles ou serie. (un transfo 2*12V)
  4. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    Sacré projet.
    Le transfo disons 400 VA -> 7 Kg
    Les condensateurs ... des boites de conserve de 1 Kg
    A la louche un TO3 sur un bon radiateur dissipe 30 W.
    Il en faut 10, que ce soit un 2N3055 ou un LM338.
    Avec commutation série paralléle sur le transfo on doit pouvoir se limiter à 5.
    La limitation réglable de courant me semble indispensable.
    Des thyristors ou triacs sur le secondaire ?
    Cela vaut peut-être la peine de se rapprocher du schéma de l'onduleur (transfo HF).
    Dans tous les cas bon courage, c'est un bon projet
    Dernière modification par Ranius ; 02/01/2006 à 16h20.
  5. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 831
    juste une petite remarque: une secondaire 2x12V risque d'etre un peu limite pour une regulation 30V:
    (2x12)x1.414=33.9V
    33.9-chute dans le pont redresseur #2V=31.9 --> pas assez: il faut tenir compte du "drop out voltage" du regul et de l'ondulation apres filtrage.
    Vu la puissance , il parait tout a fait imterressant de faire une alim a decoupage;
    • Publicité
  6. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Bonjour a tous.
    J'aimerai bien faire une alimentation a decoupage mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus.
    Pierrre --> Si je n'ai pas 30V ce n'est pas grave !! surtout en 10A. 24V me suffiront amplement.
    Je pensais prendre un transfo torrique de 300VA
    J'ai vite fait un petit calcul : prenons 9A dans les transistors et 1A dans le LM.
    9A*15V (commutation serie ou //) = 150W disons.
    Avec un radiateur de 2°/W on doit pouvoir dissiper 35W sur un TIP2955. Il faudrai donc 4 a 5 transistors. C'est ce que tu me conseillais.
    Pour les capas : si on met 4 capa de 4700µF en // on a une chute de tension de 5.3V. Il nous reste donc 31.9-5.3=26.6V Les 24V en sortie sont donc envisagables et les capa de 4700µF de 35V ce n'est pas gros du tout !
    J'aimerai savoir si mon idée d'utiliser une PWM + mosfet avant l'alim a transistor + LM338 pour eviter l'echauffement etait realisable ou non.
    Merci de votre aide.
  7. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 306
    Perso, il y a un truc que je ne comprend pas bien, pourquoi faire un truc "bâtard" entre linéaire et découpage ... tu risques d'avoir les inconvénients des deux, non ?
    Sinon, tu tapes "LM338 datashet" sur google, il te sort le site de National ... et sur la page du 338, national te propose une série de composants sans "heat sink" ... des alims à découpage toutes faites ou presque (si j'ai bien compris, j'ai lu en travers).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  8. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    J'aimerai creer une sorte d'alim a découpage pour eviter d'utiliser des refroidisseurs. Comme indiquer sur mon premier post :
    transfo-->pont de diode-->capa-->mosfet commandé par PIC en PWM-->capa-->LM338 (+transistors ballasts)
    J'ai regarder vite fait la data du LM2576 qui peux sortir 3A mais c'est insuffisant pour l'alim que j'aimerai faire : 10A environ. Dans la data il n'y a rien pour coupler plusieurs 2576.
  9. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Tu peux aussi mettre un petit ventilateur pour forcer le refroidissement.
    Attention au calcul des capas, la tension à vide est plus élevée que en charge --> prendre des capas à 50V pour du 30V en sortie.
    Gérard.
    Gérard.
  10. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 306
    LM2742 ? Jusqu'à 20 A ... avec le transistor qui va bien ...
  11. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Pour les capa, je pense que des 35V survivront a 40 voir 45V.
    Mon fournisseur n'a pas de LM2742 :'(
    J'avais penser au ventilateur mais je ne sais pas trop ce qu'il faut et si ca ameliore de beaucoup les capacités du radiateur. Est-ce que 27m3/h est un bon debit ?
    Merci beaucoup
  12. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Ah bon ? Ca sent la fumée à plein pot. S'il y a bien un truc qu'il faut respecter pour un condensateur, c'est sa tension maximale admissible.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  13. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Je n'ai jamais essayer de le faire mais depuis que mon prof de physique m'a dit qu'inverser la polarité d'une capa n'avais pas trop de danger je me suis dit que ca devait etre possible. Je doit me tromper alors
    Si on depasse de quelquee V c'est grave ?
  14. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Tout à fait. Tu diminues très fortement la durée de vie de ton condensateur.
    Inverser les polarités est encore pire.
  15. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Ton prof devrait réviser les bases !
    Si tu as des doutes, demande ici, c'est + sur.
    Gérard.
    Gérard.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. alimentation pwm
    Par laurent resse dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 23h29
  3. Pwm????
    Par Zgrand dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 09h08
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. PWM
    Par Tartopommes dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 12h54
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : alimentation pwm, pwm variateur, programme pwm, lcd pwm, 12v pwm, ...
Nous vous recommandons : i2c pwm, module pwm, interface pwm, i2c pwm, interface pwm, ...
Sur le forum : pwm usb, delta pwm, audio pwm, ampli pwm, pwm usb, ...
Dans tout le site : alimentation pwm, schema alimentation dc-dc pwm, alimentation leds par pwm, pwm 50hz software pwm, pwm, pwm dc, pwm rc, ...
