Débutante, circuit simple LEDS (Arc reactor)
    inviteb0218184
    Question Débutante, circuit simple LEDS (Arc reactor)
    Je suis une totale débutante et j'aurais besoin de votre aide pour un projet un peu spécial ^^
    J'aimerais créer un arc reactor portatif (le truc brillant sur la poitrine d'Iron Man ^^), qui serait collé grace à des aimants à même la peau ou avec un harnais.
    Il faut donc que le projet ne soit pas trop lourd et que toute alimentation soit transportable dans la poche.
    Il faut aussi que les LEDS puissent rester allumées en continu au moins une journée.
    Nom : Iron-Man-2-2010-movie-props.jpg
Affichages : 128
Taille : 48,0 Ko
    Je voudrais donc créer un circuit avec 22 leds en tout, 10 petites au milieu, 12 grosses autour et au centre (voir l'image ci dessus).
    Je pensais prendre ces leds :
    http://www.selectronic.fr/c/composan...ue-150mcd.html
    http://www.selectronic.fr/c/composan...anche-4cd.html
    A partir de là... C'est un peu le flou, notamment pour l'alim, quelle batterie/pile prendre, vaut-il mieux en prendre une puissante ou plusieurs petites (et donc plusieurs circuits) ?
    Je pensais déjà monter les LEDS en parallèle, mais... C'est à peu près tout ce que j'ai déduit.
    Quant aux résistances... Ben ca dépend du circuit et de l'alim choisi ? Donc là pareil je ne sais pas trop quoi prendre :/
    En tout cas si vous pouviez m'aider ce serait très appréciable =) Si possible avec les formules ? Que je puisse comprendre par moi même pour la prochaine fois
    gcortex
    Re : Débutante, circuit simple LEDS (Arc reactor)
    sly37
    Si tu utilises ce type de leds tu n'auras certainement pas l'effet escompté.
    Elles sont très directives or pour avoir un effet diffus il te faut un polycarbonate diffusant avec des leds qui éclairent au moins à 80° d'angle.
    Pour l'alimentation des leds tout est dans le pdf de GCORTEX en #2.
    Montd'est
    Slt,
    Ce que je vais dire n'est pas dans le but de dénigrer le commerçant chez qui tu prévois d'acheter tes LEDs; mais pour en avoir acheté plusieurs, à plusieurs années d'écart: les blanches, bleues et roses sont de mauvaise qualité: le flux lumineux chute considérablement ( et définitivement ) au bout de quelques heures d'utilisation dans des conditions électriques et de température normales; ( ça concerne les petites puissances, pas les 1, 3 et 5 W )
    Et effectivement des LED avec un angle de 120° seraient plus adaptées pour ton appli.
    inviteb0218184
    Merci pour vos réponses !
    J'ai refait des recherches selon vos conseils pour mes composants.
    J'ai du coup choisi de ne prendre que 9 petites leds bleues au lieu des 12 prévues.
    Pour les leds, j'ai cherché chez un autre commerçant du coup, j'ai trouvé ça :
    -Les petites bleues (3.2V, 23°, 20mA) x 9
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...12029&ref=list
    -Les grosses blanches (3.5V, 18°, 20mA) x 10
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...12029&ref=list
    Et pour les piles :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...01120&ref=list
    Par contre ce que j'ai oublié de préciser c'est que au-dessus des leds je compte placer un petit disque en résine transparente bleuté, ce qui devrait donc aider pour diffuser la lumière ? Ou tout du moins avoir un effet bleuté partout. Du coup je n'ai pas cherché de led a grand rayon (enfin j'ai essayé mais ca aurait demandé encore plus d'alim, et si j'utilise 6/7 piles en tout ca fera déjà pas mal...)
    J'ai essayé de m'atteler aux calculs aussi.
    Je compte faire deux circuits, le premier avec 10 x led blanches
    Donc 10 x 3.5V = 35V
    Avec trois piles de 12V, 3 x 12 = 36V
    Donc 1V de trop
    Donc R = 1 / 0.02 x 20 ? (20 étant les 20 pattes des leds, c'est ça ?)
    R = 2.5 ohms
    Il faudrait donc cette résistance de 2.49 ohms ? :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...41230&ref=list
    Par contre je me demande s'il ne faut pas laisser plus de "marge" et donc prendre une troisième pile ? Vu que la tension des leds est a 35V et que mes piles en apporteraient 36V, mais seulement à pleine puissance, donc une fois déchargé... Mais là je sais pas comment calculer la marge nécessaire.
    Qu'en pensez-vous pour l'instant ? :/
    invited3dcf66c
    Tes LEDs ont un cône de diffusion de 19° et 23°. Ca n'ira pas, comme dit plus haut, il te faut absolument un angle élevé pour avoir un bon effet.
    invite3026ff02
    je fais seulement livrer cela ici... http://www.instructables.com/id/Arc-Reactor-1/
    yvan30
    Bonne année
    Avec des led de 18° d'angle, cela va faire des tache lumineuse sur le disque, il vaut mieu prendes des led avec un angle plus grand.
    Bleu en 5mm et 120° : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-10...ech-p-656.html
    Blanche en 5mm et 120° : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-10...ech-p-508.html
  1. LENR (low energy neclear reactor)
    Par inviteee2ad01c dans le forum Actualités
    Dernier message: 01/07/2012, 21h14
  2. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h14
  3. Petite question simple pour LEDs
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 09h55
  4. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
