Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    nodoubtman
    Cool Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
    Bonjour et bonne année à tous et à toutes!
    J'essaie de réaliser un compteur de minutes avec un pic16f628a, avec une interruption à chaque 60 secondes avec le TMR0, voici le code :
    Code:
    unsigned short i, DD0, DD1, DD2, DD3;
    sbit segment_deux_points at RA4_BIT;
    unsigned int count_heure, count_minute;
    unsigned short count, Num, Num2Points;
    //------ Function to Return mask for common anode 7-seg. display
    unsigned short mask(unsigned short num) {
     switch (num) {
     case 0 : return 0xC0;
     case 1 : return 0xF9;
     case 2 : return 0xA4;
     case 3 : return 0xB0;
     case 4 : return 0x99;
     case 5 : return 0x92;
     case 6 : return 0x82;
     case 7 : return 0xF8;
     case 8 : return 0x80;
     case 9 : return 0x90;
     } //case end
    void Debounce(){
     Delay_ms(300);
    void interrupt() {
      Num ++;           // Interrupt causes Num to be incremented by 1
      Num2Points ++;
      if (Num2Points == 18) {   // clignote les : à chaque seconde
       segment_deux_points = ~segment_deux_points;
       Num2Points = 0;
    if (Num == 1080) {       // 1 minute      (18*60)
       Sound_Play(1500, 500);
       Delay_ms(500);
       // count = count + 1;
       Num = 0;
      TMR0 = 39;        // TMR0 returns to its initial value
      INTCON.T0IF = 0;  // Bit T0IF is cleared so that the interrupt could reoccur
    void main() {
      CMCON  |= 7;        // Disable Comparators
      TRISB = 0x00;       // Set PORTB direction to be output
      PORTB = 0xff;       // Turn OFF LEDs on PORTB
      PORTA = 0x00;
      TRISA = 0x00;
      count = 0;          // initialize minute to display to 7 segment display
      Num = 0;
      Num2Points = 0;
      OPTION_REG = 0x07; // Prescaler (1:256) is assigned to the timer TMR0
      TMR0 = 39;         // Timer T0 counts from 39 to 255
      INTCON = 0xA0;     // Enable interrupt TMR0 and Global Interrupts
      Sound_Init(&PORTA, 5);
      segment_deux_points = 0;
     do {
      DD0 = count%10;  // Extract Ones Digit
      DD0 = mask(DD0);
      DD1 = (count/10)%10; // Extract Tens Digit
      DD1 = mask(DD1);
      DD2 = (count/100)%10; // Extract Hundreds Digit
      DD2 = mask(DD2);
      DD3 = (count/1000);  // Extract Thousands Digit
      DD3 = mask(DD3);
      for (i = 0; i<=50; i++) {
          PORTB = DD0;
          RA0_bit = 0;      // Select Ones Digit
          RA1_bit = 1;
          RA2_bit = 1;
          RA3_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTB = DD1;
          RA0_bit = 1;
          RA1_bit = 0;     // Select Tens Digit
          RA2_bit = 1;
          RA3_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTB = DD2;
          RA0_bit = 1;
          RA1_bit = 1;
          RA2_bit = 0;     // Select Hundreds Digit
          RA3_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTB   = DD3;
          RA0_bit = 1;
          RA1_bit = 1;
          RA2_bit = 1;
          RA3_bit = 0;     // Select Thousands Digit
          delay_ms(5);
         } while(1);          // endless loop
    mais mon problème c'est qu'on dirait le compteur Num n'est jamais égal à 1080, mon pic fonctionne sous 4 Mhz
    donc si le num == 14 ca fait 1 seconde, pas de problème là-dessus...
    Je me suis dis si 14 == 1 sec, donc 1080 fais 1 minutes, donc j'incrémente le count = count + 1 à chaque minute et
    je l'affiche sur l'afficheurs 7 segments, malheureusement on dirait qu'il ne se rend jamais là..
    J'ai ajouté le schéma en fichier joints.
    pourrirez-vous m'aider à résoudre mon problème?
    Ça serait très apprécié!
    Merci les amis!
    A+!
    marC
    Dernière modification par nodoubtman ; 01/01/2013 à 21h04.
    invite03481543
    Re : Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
    Citation Envoyé par nodoubtman Voir le message
    Je me suis dis si 14 == 1 sec, donc 1080 fais 1 minutes, ....
    1mn faisant 60s et si 1s fait 14 au compteur, je ne vois pas comment 1080 ferait 14*60 (puisque faisant 840)....
    invite03481543
    Je vous ai mis en rouge quelques corrections.
    Vous devez declarer Num et Num2Points comme variable volatile puisque modifiee en interruption.
    Code:
    void interrupt() {
    if(T0IF)
      Num2Points ++;
       segment_deux_points = !segment_deux_points; // Il s'agit d'un bit donc on inverse avec: !
       Num2Points = 0;
       Delay_ms(500);
       Num = 0;
    nodoubtman
    Variable voltatile?
    comme quoi??
    et on dirait que l'afficheur rendu à 1 min, ne s'affiche pas... on dirait meme que le Num == 840 ne survient jamais
    merci!
    A+!
    marC
    Dernière modification par nodoubtman ; 01/01/2013 à 22h25.
    invite03481543
    Je n'ai pas verifier vos timings selon vos declarations sur Timer0 mais plusieurs choses a faire:
    Dites si actuellement le point decimal clignote bien au rythme de la seconde et prevoyer un autre point decimal pour la minute que vous laisserez actif une minute et eteint la minute suivante, au moins vous saurez si ca passe bien dans les if de l'interruption.
    Vous pouvez vous contentez d'une seule variable pour les minutes et les secondes avec count comme vous l'aviez prevu
    nodoubtman
    dans le main
    invite03481543
    Code:
    volatile unsigned short count, Num, Num2Points;
    nodoubtman
    il ne se rend jamais à 840
    je ne sais plus quoi faire... je voudrais faire un horloge... mais si ça ne fonctionne pas.. et bien je suis malpris..
    A+!
    marC
    invite03481543
    4MHz represente un clock de 1micro seconde puisque Fclock=Fosc/4
    Avec le prescaler a 256 cela fait une interruption timer en 256*256*1=65536 microsecondes
    Donc pour 1s cela fait: 1000000/65536=15.258 tour de timer
    Pour avoir un compte rond on charge le timer avec un offset pour avoir 62500
    Verification: 62500*16=0.999s
    Donc il faut precharger le timer avec 12 soit 0x0C et attendre la 16eme interruption timer pour avoir 1s.
    A verifier.
    Dernière modification par HULK28 ; 01/01/2013 à 22h58.
    nodoubtman
    il ne se rend jamais à 960 (donc 1 minute)...
    j'ai essayé :
    void interrupt() {
    if (T0IF == 1) {
    Num2Points++; // Interrupt causes Num to be incremented by 1
    if (Num2Points == 960) {
    Num2Points = 0; }
    TMR0 = 0x0C; // TMR0 returns to its initial value 12
    je ne sais plus quoi faire?
    merci!
    invite03481543
    Essaye avec ce code et dis moi si ca clignote au rythme de la seconde.
    Code:
    sbit segment_deux_points at RA4_BIT;  // ATTENTION! RA4 est de type open drain donc il faut un pull-up ou mettre la led et la resistance serie associee au +Vcc
    void interrupt() {
     if(T0IF)
      TMR0 = 12;        // TMR0 returns to its initial value
      Num2Points ++;
      if (Num2Points == 16) {   // clignote les : à chaque seconde
       Num2Points = 0;
    if (Num == 960) {       // 1 minute      (16*60)
       Delay_ms(500);
       Num = 0;
    void main() {
      PORTA = 0x00;
      TRISA = 0x00;
      Num = 0;
      Num2Points = 0;
      TMR0 = 12;         // Timer T0 counts from 12 to 255
    while(1);
    Dernière modification par HULK28 ; 01/01/2013 à 23h15.
    nodoubtman
    met le segment deux points clignote à chaque seconde == 16
    et non à 960 (1 minute)
    je ne comprends plus rien...
    A+!
    marC
    invite03481543
    Pourquoi RA4 n'apparait pas sur ton schema?
    Je t'ai mis un commentaire sur RA4 qui est de type open drain, il faut que ta led et sa resistance soit branchee au +Vcc pour que cette sortie puisse etre utilisee en tout ou rien.
    invite03481543
    A+!
    marC
    Les deux points comme tu dis doivent clignoter a chaque seconde donc apres 16 comptage de timer0.
    Une fois que cela fonctionnera tu pourras les utiliser avec le comptage par 960 pour verifier la minute.
    Ensuite seulement tu pourras implanter tes segments et tes digits.
    Il faut toujours travailler avec un code simple et le faire fonctionner et implementer petit a petit le reste sans quoi tu vas t'y perdre.
    invite03481543
    Et a chaque fois poste moi le code avec lequel tu fais tes essais sinon c'est moi qui ne vais plus te suivre...
    nodoubtman
    J'ai essayé avec une led sur un output sur le PORTA3...
    la led ne s'allume jamais... j'ai bien mis 1 min 16*60 = 960... :~(
    Code:
    sbit LED at RA3_BIT;
    volatile unsigned short count, Num;
    void interrupt()
    if (T0IF == 1) {
     Num++;           // Interrupt causes Num to be incremented by 1
      if (Num == 960) {
         LED = !LED;
       Num = 0;
    void main() {
      TRISA = 0x00;
      PORTA = 0x00;
      Num = 0;
      TMR0 = 0x0C;          // Timer T0 counts from 12 to 255
    do {
    while (1);
    Merci bien!
    Dernière modification par HULK28 ; 02/01/2013 à 13h31. Motif: ajout des balises [code] pour une meilleure lisibilité
    nodoubtman
    Salut!
    Je voulais juste te dire que j'ai finalement résous ma solution en ajoutant une autre variable hihihi :P
    Code:
    void interrupt() {
        compteur2 = compteur2 + 1;
        Num2Points = 0;
         if (compteur2 == 60) {
          if (count == 2359) count = 0;
           count = count + 1;
           compteur2 = 0;
    Merci de tout coeur de l'aide!
    A++!
    marC
    BOnne année à toi!
    Dernière modification par HULK28 ; 02/01/2013 à 13h32. Motif: ne pas oublier les balises code...
    invite03481543
    Normalement ça devrait fonctionner avec le précédent code, celui que tu postes ne change rien, plus grave il n'est même pas correct
    A la moindre interruption Num2points va s'incrémenter, il faut toujours invoquer la source d'interruption qui doit être gérée, dans ton cas if(T0IF).
    C'est quoi ton compilateur C?
    Dernière modification par HULK28 ; 02/01/2013 à 13h41.
    nodoubtman
    mikroC PRO
    merci!
    A+!
    marC
    nodoubtman
    Smile Re : Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
    Bonsoir! J'ai finis mon réveil matin, horloge en temps réel avec affichage seconde par seconde, et j'ai réussis!
    Merci à toi!
    Là un peu plus complexe, je cherche à faire le même genre de truc mais un programmateur de cafetière ou chaîne hi-fi, avec relais.
    L'utilisateur a plusieurs boutons poussoirs, un heure horloge, un minute horloge, un réveil heure, un réveil minute(réveil == mettre à on l'appareil).
    quand je teste pour voir si c'est l'heure de mettre le relais à ON :
    i
    Code:
    int Regarder_Si_Heure_Reveil(){  // voir si c'est l'heure du réveil
     if ((alarme_heure[0] == heure[0]) && (alarme_heure[1] == heure[1]) &&
        (alarme_minute[0] == minute[0]) && (alarme_minute[1] == minute[1])) {
      goto stop;
     return 0;
     stop : return 1;
    void interrupt()
    if ((T0IF) && (Drapeau_heure == 0) && (Drapeau_minute == 0) && (drapeau_alarme_heure == 0) &&
        (drapeau_alarme_minute == 0)) {
     Num++;
     if(Num == 18) {  // à chaque seconde...
       Num = 0;
       heure_du_reveil = Regarder_Si_Heure_Reveil();
       if (heure_du_reveil == 1) RELAY = 1;
       if (heure_du_reveil == 0) RELAY = 0;
    oui pas de problème, sauf avec mon TMR0 et mon interruption à chaque seconde, quand la minute va changer, mon relais va se mettre à OFF automatiquement, je veux qu'il reste à ON,
    j'ai essayer de faire des compteurs pour vérifier l'était du relais, mais on dirait que le pic16f628a l'ignore complètement il fait à sa tête..
    Code:
     if ( (heure_du_reveil == 1) && (cptReveil == 0) ){ // C'est le temps du réveil...
         cptReveil++;              // On est passé par ici au moins une fois donc.. on laisse toujours le relais ouvert
         if (cptReveil > 1) cptReveil = 1;
         RELAY = 0;
      if (cptReveil == 1) RELAY = 0;
      if (cptReveil == 0) RELAY = 1;
    j'ai besoin d'aide svp, comment puis-je m'y prendre afin de réaliser ce beau projet
    Merci de tout coeur!
    A+!
    marC
    invite03481543
    Ta gestion du relais n'a rien à faire en interruption, il suffit juste que chaque minute tu lèves un drapeau qui sera géré dans le programme principal, ton µC ne fait rien qu'attendre donc tu ne seras pas en retard.
    Tu utilises une variable (volatile) par exemple volatile char minute_test_reveil qui passera à 1 chaque minute en interruption, qui provoquera dans le programme principal un test de ta fonction Regarder_Si_Heure_Reveil().
    Pas besoin de retour avec cette fonction donc tu peux la déclarer en void Regarder_Si_Heure_Reveil(void) tout simplement.
    Si le test n'est pas ok tu remets la variable à 0 et rebelote la minute suivante, c'est pas plus compliqué que ça.
    invite03481543
    Et évite les goto en C ce n'est pas indispensable.
    invite03481543
    Ensuite pour ton histoire de relais, si l'heure du réveil est atteinte tu mets le relais à 1 "tant que" un contre ordre n'est pas donné.
    Par exemple while(bouton_stop == 0) RELAY=1 et si bouton stop est appuyé il passera à 1 (par exemple ou l'inverse peu importe ce que tu auras choisi comme niveau logique actif) et dans ce cas le relais sera mis OFF.
    Ainsi à chaque test ton relais restera activé puisque seule la condition sur le bouton stop sera testée.
    Dernière modification par HULK28 ; 06/01/2013 à 23h36.
    nodoubtman
    Merci bien mon ami Hulk!
    A+!
    marC
    nodoubtman
    Salut Hulk!
    Mon projet de relais est terminé. Alors maintenant je suis en train de programmer un horloge en temps réel avec les secondes par secondes, mais
    mon problème c'est que le compteur compte 0,1,2,4,5,7,8,10. Mais il est supposé de compteur 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ensuite augmenter les minutes..etc..
    voici ma routine d'interruption, je crois que cela pose problème, dites moi ce que vous en pensez, et vos recommandation:
    Code:
    void interrupt()
    if ((T0IF) && (Drapeau_heure == 0) && (Drapeau_minute == 0) ) {
     Num++;
       Num = 0;
       OneSec ++;      // Increase sec
       secondes ++;
       Num2Points = ~Num2Points;
       if (secondes == 60) secondes = 0;
     if (OneSec == 60) // à chaque minute (60 secondes == 1 minute)
            count_minute_horloge = count_minute_horloge + 1;
            if (count_minute_horloge == 60) {
             count_heure_horloge = count_heure_horloge + 1;
             count_minute_horloge = 0;
             secondes = 0;
            if (count_heure_horloge == 24) count_heure_horloge = 0;
            // réinitialisation du compteur OneSec pour donner
            // toujours 60 secondes à chaque fois sinon on le perd...
             OneSec = 0;
    voici mon main() :
    Code:
    void main()
     // etc...
     Afficher_Heure();
    Merci beacoup encore!!!
    A+!
    marC
    invite03481543
    Il me faut le code complet avec ta fonction Afficher_Heure() et tes declaratifs de variables.
    nodoubtman
    Voici mon programme complet, ca affiche les secondes au complet de 0 à 59, mais l'horloge se désynchronise de 2 mins...
    Merci de m'aider Hulk..
    Code:
    * Marc HORLOGE 7 segment COMPLET avec  *
    * affichage des secondes en temps réel *
    * Microcontrôleur utilisé PIC16887     *
    * de type HH:MM:SS cathode commune     *
    * Avec quartz 4 Mhz pour précision     *
    * Date début : 12-01-2013              *
    * Date fin   : 15-01-2013              *
    * Copyright (c) Marc Paradis 2013      *
    // Début déclaration variables
    unsigned short i, DD0, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5;
    unsigned short Num;
    unsigned short compteur, compteur2, calc_time, drapeau_minute, drapeau_heure, unit, dix,flag;
    unsigned short count_heure_horloge, count_minute_horloge;
    unsigned short Blink;
    volatile unsigned short secondes;
    unsigned short compteur_one_minute;
    // Fin déclaration variables
    // Déclaration input
    sbit bouton_set_heure at RE1_BIT;      // pic 9
    sbit bouton_set_minute at RE0_BIT;     // pic 8
    sbit bouton_reset_secondes at RE2_BIT; // pic 10
    // Fin déclaration input
    // Déclaration output
    sbit Num2Points at RD6_BIT;            // pic 29
    // Fin déclaration output
    //------ Function to Return mask for common anode 7-seg. display en hexadécimal
     switch (num) {
    void Debounce(){
     Delay_ms(300);
    void Afficher_Heure()
          PORTC = DD0;
          RD0_bit = 0;    // 19  // Select Ones Digit
          RD1_bit = 1;    // 20
          RD2_bit = 1;    // 21
          RD3_bit = 1;    // 22
          RD4_bit = 1;    // 27
          RD5_bit = 1;    // 28
          delay_ms(3);
          PORTC = DD1;
          RD0_bit = 1;
          RD1_bit = 0;
          RD2_bit = 1;
          RD3_bit = 1;
          RD4_bit = 1;
          RD5_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTC = DD2;
          RD0_bit = 1;
          RD1_bit = 1;
          RD2_bit = 0;
          RD3_bit = 1;
          RD4_bit = 1;
          RD5_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTC = DD3;
          RD0_bit = 1;
          RD1_bit = 1;
          RD2_bit = 1;
          RD3_bit = 0;
          RD4_bit = 1;
          RD5_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTC = DD4;
          RD0_bit = 1;
          RD1_bit = 1;
          RD2_bit = 1;
          RD3_bit = 1;
          RD4_bit = 0;
          RD5_bit = 1;
          delay_ms(5);
          PORTC = DD5;
          RD0_bit = 1;
          RD1_bit = 1;
          RD2_bit = 1;
          RD3_bit = 1;
          RD4_bit = 1;
          RD5_bit = 0;
          delay_ms(5);
    // ISR
    // À chaque débordement du TMR0 on passe par ici, il compte de 39 à 255
    void interrupt()
    if (T0IF)
     Num++;
       Num = 0;
       Blink = !Blink;
    void main() {
      ANSEL  = 0;        // Configure AN pins as digital I/O
      ANSELH = 0;
      C1ON_bit = 0;     // Disable comparators
      C2ON_bit = 0;
      TRISA = 0x00;
      TRISC = 0x00;
      TRISD = 0x00;
      TRISE = 0b00000111;
      PORTA = 0x00;
      PORTB = 0x00;
      PORTC = 0x00;
      PORTD = 0x00;
      // initialisation de l'heure à 10:30:00
      count_heure_horloge = 23;
      count_minute_horloge = 59;
      drapeau_minute = 0;
      drapeau_heure = 0;
      secondes = 50;
      Num = 0;
      compteur_one_minute = 0;
      PORTA.B1 = 1; // led témoin ouverte
      Blink = 0x00;
    // désactivation des résistances de pullup
    //  NOT_RBPU_bit = 0;
     do {
         DD0 = secondes%10;  // 2ième digit seconde
         DD0 = mask(DD0);    // 1ier digit seconde
         DD1 = secondes/10;
         DD1 = mask(DD1);
         DD2 = count_minute_horloge%10; // 2ieme digit minute
         DD2 = mask(DD2);
         DD3 = count_minute_horloge/10; // 1er digit minute
         DD3 = mask(DD3);
         DD4 = count_heure_horloge%10;  // 2ieme digit heure
         DD4 = mask(DD4);
         DD5 = count_heure_horloge/10;  // 1er digit heure
         DD5 = mask(DD5);
         if (!bouton_set_heure) {
          drapeau_heure = 1;
         if (!bouton_set_minute) {
          drapeau_minute = 1;
          if (count_minute_horloge == 60) count_minute_horloge = 0;
          if(!bouton_reset_secondes) {
           secondes = 0;
         if (bouton_set_heure)  drapeau_heure  = 0;
         if (bouton_set_minute) drapeau_minute = 0;
         switch(Blink){
         case 0:
                 Num2Points = !Num2Points;
                 secondes++;
                 break;
         case 255:
                 secondes++;
                 break;
           if (secondes == 60) // à chaque minute (60 secondes = 1 minute)
            secondes = 0;
             secondes = 0;
           Afficher_Heure();
       while(1); // infinite loop
    Dis moi si tu trouves de quoi...
    A++!
    marC
    Dernière modification par nodoubtman ; 17/01/2013 à 01h11.
    nodoubtman
    as-tu trouvé quelque chose svp?
    merci!
    A+!
    marC
    invite03481543
    J'ai pas eu trop le temps de regarder jusqu'a aujourd'hui je te tiens au courant dans la journee.
    invite03481543
  1. Afficher un entier du 8 bits sur 3 Afficheurs 7 segments
    Par invite5801f109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2012, 14h16
  2. Afficheurs 7 segments
    Par Papy dépron dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 20h29
  3. Affichages d'un nombre sur 8 bits sur deux afficheurs 7 segments.
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 12h05
  4. aide sur les afficheurs 7 segments
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h07
  5. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
