Problème fer à souder
    Funkenst3in
    Bonjour et meilleurs voeux 2013 à tous,
    je possède une station Weller WD1 et il s'avère que la température ne semble pas homogène sur la panne. N'y connaissant pas grand chose, je me demandais, enfin vous demandais, s'il fallait que je m'attarde sur cette même "panne" ou carrément le fourreau.
    Pour plus de précisions, l'étain ne fond que sur certaines parties "haute" de la panne ce qui ne m'arrange pas vraiment... Auriez-vous des conseils, des préférences de produits des références ou autres?
    Par avance merci.
  2. Publicité
  3. #2
    mgduc
    Re : Problème fer à souder
    Est-ce que ta pointe est bien visser?
  4. #3
    Funkenst3in
    J'ai déjà essayer de dévisser pour ensuite revisser. Pas de réelle évolution...
    Forhorse
    C'est pas plutôt un problème d'oxydation de la panne ?
    louloute/Qc
    Ta panne doit être oxydée, probablement parce que la température est trop haute.
    Remède: remplacer la panne. Il existe des pâtes pour cela, mais elles sont inutiles si on sait se servir d'un fer.
    男人不坏,女人不爱
    Funkenst3in
    Ha, ca ça me plait comme réponse! Comment puis-je palier a ce problème?
    Funkenst3in
    Bon, je crois que j'ai ma réponse. Quel est la température idéale pour travailler sur des circuits?
    louloute/Qc
    Si tu soudes au plomb (40/60), tu commences autour de 180°C et tu ne dépasses pas 220°C.
    http://fr.farnell.com/multicore-sold...50g/dp/5090787
    男人不坏,女人不爱
    Funkenst3in
    Bon, je prends note.
    Merci bien à tous pour vos lumières.
    Bonne soirée.
    azad
    Si à certains endroits, l'étain n'accroche plus, c'est râpé (du moins à ma connaissance). Faut changer la pane. C'est souvent une maladie qu'attrapent les panes de fer à souder quand on s'en sert pour autre chose que pour souder. Faire fondre un bout de plastique, ou une gaine de fil , la poser sur un circuit intégré pour rechercher une panne thermique, allumer une clope .... bref, toutes les gentillesses que l'on fait à nos braves fers. Que celui qui n'a jamais fait ça, me jette la première pierre.
    louloute/Qc
    Tu as oublié, Azad : utiliser le fer à souder pour faire un trou dans la moquette d’une voiture pour y faire passer un fil afin d’installer une radio (qui est une de meilleures méthodes).
    Pour nettoyer alors la pointe :
    http://www.apexhandtools.com/brands/...c=037103225252
    男人不坏,女人不爱
    azad
    Ha, merci, je ne connaissais pas ce produit.
    louloute/Qc
    C'est cher, mais ça fonctionne très bien, même sur une pointe surchauffée.
    男人不坏,女人不爱
  1. Fer à Souder
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 06h43
  2. fer a souder
    Par bentok dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2011, 17h37
  3. Probleme fer a souder
    Par knaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 09h08
  4. Fer à souder
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par windowsfashion dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
