Diode Tunnel vs Diode Schottky
    MAVERIK
    Bonjour tout le monde,
    Voilà, je me posais une question, quelle est finalement, la différence qui existe entre ces deux types de diodes, d'après ce que j'ai compris, elles permettent toutes deux de travailler rapidement
    dû au fait que leurs tensions de seuils sont relativement faible comparé à une diode "ordinaire", une des deux permets le passage de gros courant (tunnel je pense ? )
    mais mes connaissances sur ces deux diodes s'arrêtent là...
    Quelqu'un peut il m'en dire plus ??
    A bientôt
    David
    DAUDET78
    Re : Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Citation Envoyé par MAVERIK Voir le message
    Oui ... ton fureteur préféré ! Par exemple Gogole
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    rien à voir.
    Du point de vue physique : une diode tunnel est une jonction PN dont les couches sont très fortement dopées. Une diode schottky est une jonction semiconducteur/métal. Une diode tunnel utilise l'effet tunnel, une schottky fonctionne selon le plus classique "effet diode".
    Seule la diode tunnel possède une caractéristique en résistance négative, très pratique pour faire des oscillateurs.
    Par ailleurs, les diodes schottky sont aussi utilisées en plus basse fréquence, pour faire du redressement de puissance à faibles pertes (tension de seuil plus faible qu'une diode au Si classique).
    PIXEL
    la diode shottky est une diode "rapide" revers de la médaille , un courant de fuite inverse élevé.
    la diode TUNNEL (ESAKI) est un des premier (et passionnant) composant créé par la maitrise de la mécaqua,
    composant qui présente une résistance négative sous certaines conditions , permettant
    d'en faire amplis et oscillateurs à très haute fréquence.
    maintenant dépassée par les transistor GaAs-fet et cette diode eut ses heures de gloires en applications
    de pointe dans les 70's : oscilloscopes rapides , et récepteurs RADAR.
    pour les précisions , voir l'avis de mon Camarade Daudet
    POUR LA PETITE HISTOIRE la diode tunnel fut "frôlée" dés les années 20's, mais faute de connaissances
    de physique, cette découverte passa inaperçue, surtout que les tubes électroniques donnaient
    alors tous les espoirs attendus :
    http://www.a-reny.com/iexplorer/cristadynef.html
    Dernière modification par PIXEL ; 06/01/2013 à 14h06.
    ald
    A bientôt
    David
    Etes-vous étudiant, c'est pour un cours ou un TD?
    Vous souhaitez savoir quoi:
    - comment les utiliser?
    - Comment sont-elles fabriquées?
    - Comment optimiser les performances?
    Bob Pease un ex gourou de national semi a fait un livre sur de l'elec assez point pour les électroniciens qui se posent des questions de ce genre. Le livre "un coup ça marche un coup ça marche pas". Je dois l'avoir en VO sous pdf. Intéressé?
    AMHA, Mister Tropique va pointer son nez dans ce post et vous reposer le même genre de question.
    Ald
    PIXEL
    Citation Envoyé par ald Voir le message
    Ald
    meilleur électronicien qu'automobiliste....
    sic transit
    MAVERIK
    Ald
    Bonsoir, je suis effectivement étudiant ! ce livre m’intéresserai bien !
    merci pour vos réponses en tout cas !
    Pour la recherche google, j'ai déjà cherché... mais j'aime avoir une explication différente de quelqu'un lorsque ce n'est pas clair du premier coup !
    David
    bobflux
    Je veux ce bouquin.
    ald
    Après une absence +/- longue
    Il me faudra soit par mp les adresses mails des demandeurs, soit une procédure plus discrète pour tout le monde, un système de partage de fichier aussi discret qu'anonyme. Mais je ne connais pas site pouvant faire ce genre de partage de +/- gros fichier pdf en upload/download. Une idée?
    Ald
    man-x86
    Ald
    On le trouve un peu partout en cherchant bien...
    Le premier résultat est assez clair : http://www.google.com/search?q=rober...ircuits%22+pdf
    Merci pour la source, ça a vraiment l'air intéressant.
  1. Question sur diode schottky
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 20h47
  2. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 16h18
  3. diode schottky
    Par invitebbc2b778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  4. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h14
