Utilisation Regulateur tension à decoupage
    Mathchal
    Bonjour tout le monde
    Je suis en quête de conseil pour faire mon petit circuit.
    Pour la petite histoire, je suis modéliste sur mon quadrirotor je cherche à alimenter un émetteur vidéo directement avec ma batterie principal qui malheureusement à une tension trop élever.
    Voila quelques détails de mon montage
    J'alimente mon système avec une batterie lipo 4 voir 5 éléments (soit une tension qui sera comprise entre 13V à 21V environ et 80à100A)
    Mon émetteur vidéo à une plage de fonctionnement de 7à12 v et une puissance de 2.2W
    Je le fait fonctionner en 12 V
    Avec mes maigres connaissance en électronique je pensait prendre un Traco régulateur de tension CC/CC TSR1-24120 12V-1A
    Avec comme spécification :
    Voltage en sortie: 12V - CC
    Intensité maximum: 1A
    Voltage en entrée: 15 - 36V* - CC
    Rendement maximum: 87-94%
    Température de fonctionnement maximum: 85°C
    Température de fonctionnement minimum: -40°C
    Layout broches: 2.54 mm
    Est-ce que cela pourrais convenir pour mon montage?
    L'émetteur vidéo étant plutôt sensible je voudrais que cette alimentation soit soigner et je voudrais savoir ce que je pourrais mettre comme anti-parasite.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bonne fin de week-end
    Dernière modification par Mathchal ; 13/01/2013 à 18h31.
    f6bes
    Re : Utilisation Regulateur tension à decoupage
    Citation Envoyé par Mathchal Voir le message
    Pour la petite histoire, je suis modéliste sur mon quadrirotor je cherche à alimenter un émetteur vidéo directement avec ma batterie principal qui mais y'en fera strictement RIEmalheureusement à une tension trop élever.
    Bsr à toi et beienvenue sur FUTURA,
    Si ton régulateur ( qu je ne connais) délivre la tension voulue et la puissance demandée,
    aucun souçi.
    2.2w SOUS12v ça fait pas grand chose comme débit , avec 1 A t'es à l'aise !!
    Dernière modification par f6bes ; 13/01/2013 à 18h41.
    f6bes
    Remoi,
    Par contre je préférerais éviter le "découpage" (si ton émetteur vidéo est suceptible) et utiliser plus tot
    des régulateurs LINEAIRES 7812..7810..7808.
    Mathchal
    Merci beaucoup pour votre réponses, du coup je vais partir sur un régulateur linéaires 7812.
    Mais j'ai cru comprendre que ce type de régulateur chauffait et qu'il faut lui mettre un petit radiateur.Est-ce que c'est néssaire dans mon cas?
    Bonne soirées
    Qristoff
    Animateur Électronique
    "il chauffe ce qu'on tire dessus..."
    - 2,2W c'est la puissance consommée par uniquement l'émetteur vidéo ou cela inclut-il tout ce qui sera branché sur ce régulateur ?
    - 12V c'est le max autorisé pour l'émetteur vidéo (voir datasheet) ? (il faudrait dans ce cas plutôt prendre du 10V. De plus, la série 78xx a une tension de déchet assez forte et si la batterie descend à 13V, ça va être juste)
    - la série 78xx a le corps métallique relié à la masse, donc aucun problème à fixer le TO220 sur le châssis pour dissiper (pas de problème d'isolation).
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Mathchal
    Sur le régulateur il n'y aura que l'émetteur vidéo qui peut fonctionne de 7v a 12 v (consommation de 100ma).
    En imaginant vraiment le pire des cas la batterie pourrais se retrouver quelques seconde a 12 v suite a une grosse demande des moteurs en fin de batterie.Donc le régulateur risque de coincé non? Et il faudrait pas qui il coupe mon éméteur en plein vol.
    Du coup je sais plus trop quoi prendre.
    Merci en tout cas pour vos conseils
    DAT44
    tu peut prendre un régulateur LDO
    http://cgi.ebay.fr/LM1084-LOW-DROPOU...item19d8292be2
    f6bes
    Bj rà toi,
    Tu ne sais pas quoi prendre , PARCE QUE tu veux utiliser du 12v à TOUT prix.
    Ton émetteur fonctionne JUSQU'A ..7 volts ..pourquoi veux tu à TOUT PRIX ...l'alimenter en...12 volts.
    Avec un 7808 (8 v) il fonctionne encore et je doute que ta batterie descende à 8 volts si tu l'utilise..NORMALEMENT.
    Mathchal
    Voilà quelques nouvelles, j'ai reçut mes composants et j'ai pus faire mon circuit. Il fonctionne bien.
    Un grand merci pour vos coup de main
  1. Régulateur de tension à découpage.
    Par JoeDaltonien dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 12h12
  2. régulateur à découpage 12V / 5V
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 15h33
  3. Régulateur de tension à découpage
    Par invite4a9ebe98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 15h33
  4. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h58
  5. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 21h11
